Reparation crevaison
Xav
#1 Message par Xav » 28 mai 2016, 15:57
Bonjour à tous
Une petite question : comment réparer vous si vous crevez sur une piste ??
J'ai l'impression d'avoir deux mains gauches ou que je m'y prend mal mais je n'arrive absolument pas à monter mes pneus sur la jante même avec les démontés pneus adéquates !
Vous avez une astuce ?
A été remercié : 50 fois
Re: Reparation crevaison
#2 Message par Caum_fr2003 » 28 mai 2016, 16:33
:shock: eh ben je sors les clés 24 et de 17 pour la roue arrière et la clé de 10 et de 17 pour la roue avant.
Je sors du top case une chambre à air, les démontes pneus, le compresseur.
Si tu as une béquille centrale c'est plus simple sinon, je couche la bécane.
Normalement l'ensemble de l'opération prend moins d'une heure (sauf si comme certain tu as monté des Anakee 3 ;) )
Il est bon d'avoir un chiffon et une petite bouteille de savon pour te nettoyer les mains avant de remettre les gants §siffle
Xav
#3 Message par Xav » 28 mai 2016, 16:51
Démonter les roues ne me pose pas de problème mais franchement remonter le pneu c'est une autre paire de manche ...
Faut p't'etre que j'achète des muscles en fait
#4 Message par Dode38 » 28 mai 2016, 17:24
Il faut surtout penser à pousser le pneu en fond de jante, pour éviter de forcer comme un âne :roll:
Et un peu de solution savoneuse sur le bord du pneu pour faciliter ;)
Xav
#5 Message par Xav » 28 mai 2016, 18:04
Vous changez la chambre en règle général ou vous collez une rustine ?
J'ai des chambres renforcées, je ne pense pas crever de si tôt mais on en sait jamais !!
#6 Message par TiTi » 28 mai 2016, 18:23
Oui, faut que ça glisse bien avec le pneu bien poussé au fond.
#7 Message par Dode38 » 28 mai 2016, 18:39
Rustine pour dépanner, mais il vaut mieux changer la chambre dès que tu peux ;)
#8 Message par Gerartiste » 28 mai 2016, 18:50
Il y a aussi les bombes de réparation..............et ca marche pour une crevaison simple, je roule avec ca en ce moment :roll: .....perso, j'en ai toujours une ;)
Nanard
#9 Message par Nanard » 28 mai 2016, 19:56
chambre hyper renforcer à l avant et renforcer à l arrière §super2 . j ai déformer §ouch ma jante avant sans crever . la dernière fois que j ai crever de l avant , une pierre pointu dans l herbe, trou dans le pneu. avec l épaisseur de la chambre , suis rentrer en deuxième sur filet de gazzzzzzz, 5 kms pistes/routes .
akuna matata
#10 Message par Africalain » 28 mai 2016, 22:08
Sur mon RD04 j'avais du préventif sécudis. Mais je ne peux pas vous dire si j'ai crevé parce que j'avais du préventif .....
Ceci dit le préventif disperse 33% de la chaleur du pneu, d'oú moindre usure. Dès que je change de pneus je recommence. Par contre il faut rouler souvent sinon ça tombe au fond du pneu et il faut rouler une 30aine de kils pour que ca renappe la chambre.
Prix environ une 30aine de roros pour 2 montes de pneus car permet une meilleure longévité de la chambre.
Alain
#11 Message par Fox » 28 mai 2016, 23:35
Xav tu a regardé les tuto sur youtube ? perso avec les conseil du fofo et les vidéos ça le fait
phpBB [video]
#12 Message par TiTi » 29 mai 2016, 08:44
Mais la question de Xav était comment le faire AU BORD D'UNE PISTE !! Donc outillage réduit.
A remercié : 55 fois
#13 Message par Dudu.13 » 29 mai 2016, 09:36
le plus dur est de faire descendre le pneu sur les 07
dont leurs jantes AR sont équipées de "hump" §chaud ,
sur les 04 et 03 c'est plus facile
le faire de suite sans attendre tant que le pneu est chaud
( §maxou préconise de rouler un peu à plat ? §+1 mais ce n'est pas toujours possible)
si à plusieurs se servir de la béquille latérale d'un copain
si tout seul j'avais fait un petit outil qui va très bien et qui se sert de l'outillage de bord
(c'était dans l'ancien fofo)
Titi t'as pas gardé le truc des fois ? avec comment le placer sur les rayons §hein
#14 Message par TiTi » 29 mai 2016, 09:59
Dudu.13 a écrit :...
Jamais réussi à bouger le pneu avec l'outil !
#15 Message par Dudu.13 » 29 mai 2016, 10:18
t'as du mal le faire
le mien pour l'avoir essayé plusieurs fois :cry: marche très bien
#16 Message par Africalain » 29 mai 2016, 10:52
Sinon il y a les démonte pneus type Michelin à ergots. Très efficaces mais pas donnés. Je les utilise depuis 16 ans sur mes machines.
Edition du post pour rajout de la photo du démonte pneu
Rouxousou
#17 Message par Rouxousou » 30 mai 2016, 11:26
j'ai essayé une fois de changer un pneu.
Après énormément d'effort j'y suis parvenu.
Mais j'ai pris conscience que je serais complètement incapable de faire ça sur le bord de l route.
Et depuis j'y repense chaque fois que je donne 10€ à Dafy pour qu'il me monte mon pneu, et je me dis voilà 10€ bien dépensé...
A remercié : 22 fois
#18 Message par Bro7 » 30 mai 2016, 11:32
Rouxousou a écrit :j'ai essayé une fois de changer un pneu.
Fait juste attention qu'ils ne te retendent pas la chaîne comme des sagouins!! ^^
Rouxousou
#19 Message par Rouxousou » 30 mai 2016, 11:40
J'apporte juste la roue...
#20 Message par Bro7 » 30 mai 2016, 11:42
Rouxousou a écrit :J'apporte juste la roue...
#21 Message par Bebert » 30 mai 2016, 12:00
j'ai essayé, j'ai réussi, alors je fais tout seul.
j'aime pas l'idée de le faire faire, ou alors d'être à côté, mais à la maison tranquille, ça permet de vérifier l'état de la jante, prendre le temps de passer un anti-rouille et de laisser sécher.
et aussi de mettre de la guidoline toilée en fond de jante pour pas emprisonner l'humidité, n'est-ce pas Titi ? ;)
après, c'est vrai qu'à deux c'est rassurant, ça sert à tenir un démonte pneu pour éviter de se le prendre dans un coin de la tronche ou se donner un coup de main au moment fatidique du passage de la valve dans le trou.
§+1 pour bien le pousser en fond de jante (là où le diamètre est le plus petit !)
§+2 pour l'eau savonneuse
à prévoir donc pour le bord de route pour en revenir au sujet initial, mais l'entrainement en conditions atelier me parait nécessaire.
Jojo31
#22 Message par Jojo31 » 30 mai 2016, 20:39
Dudu.13 a écrit : ...
Je crois que c'est celui la. §hein
Décolle pneu 1.jpg (143.16 Kio) Vu 2184 fois
Décolle pneu 2.jpg (136.71 Kio) Vu 2641 fois
Decolle pneu 3.jpg (148.48 Kio) Vu 2641 fois
#23 Message par Dudu.13 » 30 mai 2016, 21:12
super §super2
merci jojo
c'est pas trop compliquer à se bricoler
et ça rend bien service pour déjanter le pneu si on crève tout seul
sans la béquille latérale d'un cops pour aider
#24 Message par Dudu.13 » 30 mai 2016, 21:21
un truc aussi
après avoir fait équiper une roue chez ces §nul :@ §bandit de monteurs de pneus
qui serrent nos roues à la clé à choc comme des enfoirés
pensez chez vous , avec une grosse clé , à desserrer et à resserrer modérément vos roues ,
sans ça avec l'outillage de bord , il vous sera impossible de démonter votre roue
Xav
#25 Message par Xav » 30 mai 2016, 21:49
Ça c'est une réponse qui me parle ! :lol:
