Avis trace d'huile cylindre arriere
Cobra
Re: Avis trace d'huile cylindre arriere
#26 Message par Cobra » 30 mai 2016, 16:57
Salut la troupe
cette fois c'est à mon tour ,depuis quelques jour, j'ai exactement le même état de cylindre arrière, j'ai donc commandé mon joint, mais avant de rentrer dans le vif, j'aimerai savoir si pour changer le joint , il est nécessaire de vidanger le liquide de refroidissement ?
merci d'avance
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
#27 Message par Dode38 » 30 mai 2016, 17:22
Tu parles du joint de cache culbuteurs ?
Si oui, pas besoin de vidanger le LdF ;)
Cyrille
#28 Message par Cyrille » 30 mai 2016, 18:35
Je confirme j'ai également changé ce joint y a 10 jours.
ne pas oublier qq gouttes de pâte à joint dans la gorge pour que le joint ne tombe pas quand on retourne le cache culbuteur pour le remonter.
Cobra
#29 Message par Cobra » 30 mai 2016, 18:51
yes, je fais référence au joint n°5 et par précaution j'ai prévu le n°9 également,
dans le cas du retournement du cache culbuteur la graisse peut il faire office de pâte à joint ?
Modifié en dernier par Cobra le 31 mai 2016, 12:08, modifié 1 fois.
#30 Message par Africalain » 30 mai 2016, 21:06
oui, je colle toujours à la graisse;, je n'aime pas trop les silicones et autres produits.
Diwan25
Département : 25 Doubs
#31 Message par Diwan25 » 02 déc. 2017, 17:38
Bonjour
C est à mon tour de changer ce joint de cache culbuteur du cylindre arrière. Comment faire pour sortir le cache culbuteur j ai beau le tourner dans tous les sens impossible de le sortir.
Merci pour votre aide.
A remercié : 33 fois
#32 Message par Marcopolo » 02 déc. 2017, 19:22
Il faut tourner le moteur pour que les cames soient vers le bas ;)
Diwan25
#33 Message par Diwan25 » 03 déc. 2017, 00:14
Super merci j ai reussi a l enlever . J ai pu remettre le joint très facilement Pour cela j ai rempli la gorge du cache culbuteur avec de la graisse pour coller le joint
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Ced0674, Google [Bot]
