Avis trace d'huile cylindre arriere
- Cobra
Re: Avis trace d'huile cylindre arriere
Salut la troupe
cette fois c'est à mon tour ,depuis quelques jour, j'ai exactement le même état de cylindre arrière, j'ai donc commandé mon joint, mais avant de rentrer dans le vif, j'aimerai savoir si pour changer le joint , il est nécessaire de vidanger le liquide de refroidissement ?
merci d'avance
merci d'avance
- A remercié : 120 fois
- A été remercié : 30 fois
Tu parles du joint de cache culbuteurs ?
Si oui, pas besoin de vidanger le LdF
- Cyrille
- Pose de crampons
Je confirme j'ai également changé ce joint y a 10 jours.
ne pas oublier qq gouttes de pâte à joint dans la gorge pour que le joint ne tombe pas quand on retourne le cache culbuteur pour le remonter.
- Cobra
yes, je fais référence au joint n°5 et par précaution j'ai prévu le n°9 également,
dans le cas du retournement du cache culbuteur la graisse peut il faire office de pâte à joint ?
Modifié en dernier par Cobra le 31 mai 2016, 12:08, modifié 1 fois.
- Africalain
oui, je colle toujours à la graisse;, je n'aime pas trop les silicones et autres produits.
Diwan25
- Département : 25 Doubs
Bonjour
C est à mon tour de changer ce joint de cache culbuteur du cylindre arrière. Comment faire pour sortir le cache culbuteur j ai beau le tourner dans tous les sens impossible de le sortir.
Merci pour votre aide.
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 29 fois
Il faut tourner le moteur pour que les cames soient vers le bas
Diwan25
Super merci j ai reussi a l enlever . J ai pu remettre le joint très facilement Pour cela j ai rempli la gorge du cache culbuteur avec de la graisse pour coller le joint
