[TUTO] Montage Sabot Moteur SW-Motech
Joe
Re: [TUTO] Montage Sabot Moteur SW-Motech
#26 Message par Joe » 07 juin 2016, 22:25
Je viens de monter le sabot SW Motech sur ma bécane "version standard" voici les photos
Maintenat j'attends les crash bar Touratech 8-)
Coté droit
Coté gauche
[/URL[URL=http://www.casimages.com/i/160607103644602650.jpg.html]Image
Cariboulio
#27 Message par Cariboulio » 08 juin 2016, 12:54
Ce qu'elle est propre ta moto :)
Cariboulio
#28 Message par Cariboulio » 08 juin 2016, 13:10
J'en profite donc pour mettre deux photos du même sabot SW-Motech, après adaptation par découpe au Dremel pour cause de crash-bars basses de chez Holan (ce sera peut-être nécessaire aussi avec les barres Toutatruche!). J'ai laissé pour le moment volontairement les rabats à l'avant, en haut, après les avoir dépliés, non sans mal.
sabot SWM-modR.jpg (138.39 Kio) Vu 620 fois
sabot SWM-modL.jpg (139.97 Kio) Vu 620 fois
Joe
#29 Message par Joe » 08 juin 2016, 13:52
J'ai pas encore reçu les protections Touratech, mais en prévision d'une éventuelle découpe, tu peux me dire avec quel model de Dremel tu as fait tes découpes :)
Cariboulio
#30 Message par Cariboulio » 08 juin 2016, 14:17
Le modèle? Comme ça je sais pas, je verrai ce soir chez moi si tu veux, mais je crois que c'est un tout simple. Par contre, j'ai utilisé des disques heavy duty pour la découpe. Hyper facile avec ce Dremel. Ah oui, j'avais mis le flexible au bout du Dremel pour plus de facilité dans les découpes un peu arrondies. Après, finissions à la lime. C'est de l'alu de 3-4 mm à cet endroit, c'est assez simple. Le seul problème, il faut s'y reprendre à plusiseurs fois pour bien ajuster, et éviter d'en enlever trop :)
Joe
#31 Message par Joe » 08 juin 2016, 14:19
Cariboulio a écrit :Le modèle? Comme ça je sais pas, je verrai ce soir chez moi si tu veux, mais je crois que c'est un tout simple. Par contre, j'ai utilisé des disques heavy duty pour la découpe. Hyper facile avec ce Dremel. Ah oui, j'avais mis le flexible au bout du Dremel pour plus de facilité dans les découpes un peu arrondies. Après, finissions à la lime. C'est de l'alu de 3-4 mm à cet endroit, c'est assez simple. Le seul problème, il faut s'y reprendre à plusiseurs fois pour bien ajuster, et éviter d'en enlever trop :)
Ok merci ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Robin 57
