Pipes admission neuves et prise d'air ?
Re: Pipes admission neuves et prise d'air ?
#76 Message par Tomaz à Trous » 23 juin 2016, 07:21
Ouf!! 4 tours??
Bon si vous le dites..j'insiste pas ;)
#77 Message par TiTi » 23 juin 2016, 09:39
A 4 tr les vis risquent fort de se barrer toutes seules !!!
A ce compte-là mieux vaut augmenter les gicleurs de ralenti.....
A remercié : 45 fois
#78 Message par Dudu.13 » 23 juin 2016, 13:28
sur la mienne j'avais fait 2 petites rondelles de 1mm(chiant à faire)
pour compenser le dévissage
Francois64
#79 Message par Francois64 » 23 juin 2016, 21:47
Ben la mienne roule avec des gicleurs de 115, vis de richesse à 2 tours à peine et pourtant elle cogne...
Je ne pense pas qu'elle soit réglée trop riche pourtant...
#80 Message par Tomaz à Trous » 23 juin 2016, 22:41
Les gicleurs d'origine sont de combien?
Francois64
#81 Message par Francois64 » 23 juin 2016, 22:44
120 et 122 de mémoire.
#82 Message par TiTi » 23 juin 2016, 23:18
Francois64
#83 Message par Francois64 » 24 juin 2016, 20:47
Merci Titi
Elle devait être équipée en 118 et 120 alors.
Donc maintenant en 115 et 115 elle ne devrait pas être trop riche.
#84 Message par Tomaz à Trous » 25 juin 2016, 10:26
Mes manchons de boite à air sont en très bon état.
Pas déformés coté carbu, ca s'emmanche bien.
Par contre, au niveau de leur emboitement dans la boite, la colle autour est toute décollée....
Ca peut venir de là? Je recolle au sika ?
A remercié : 116 fois
#85 Message par Dode38 » 25 juin 2016, 12:20
Tomaz à Trous a écrit :Mes manchons de boite à air sont en très bon état.
§siffle
Dode38 a écrit :Oui, je pense à la même chose :roll: côté manchon de boite à air, le "collage" a tendance à se désagréger ;)
Oui, tu peux recoller au sika ;)
#86 Message par Tomaz à Trous » 25 juin 2016, 13:11
J'avais pas du tout vu ce message Denis! :shock:
Bon, allez, j'essaye de coller ca, et je remonte le tout.
Toute façon, ca peut que être ca!
J'ai mis également 3,5 tours aux vis de richesse ;)
#87 Message par Tomaz à Trous » 26 juin 2016, 19:09
Des news...
J'ai collé les manchons de boîte à air au sika. Étanche à 200%.
Remonté le tout, tout bien.
4 tours aux vis de richesse.
C'est nettement mieux, mais pas parfait... Ou alors je pinaille.
#88 Message par Tomaz à Trous » 26 juin 2016, 19:48
Ça reprend plus bas, plus souple de manière générale.
Mais toujours un peu flou sur un très léger filet de gaz......
Et pas évident de faire varier le régime en jouant sur les vis de richesse...
#89 Message par Jeanmivd » 26 juin 2016, 19:49
T'es par chez toi samedi, Lillian?
#90 Message par Tomaz à Trous » 26 juin 2016, 20:03
Ça c'est pas dit...
Un midi ou peut se retrouver ou un mardi soir comme l'autre fois à montreux quand je vais à la boxe ;)
#91 Message par Jeanmivd » 26 juin 2016, 20:12
Je pensais surtout à tes carbus ;)
Mardi prochain à Clarens... Ouais. Te fait un What'sApp
#92 Message par Tomaz à Trous » 26 juin 2016, 20:27
Bouarf les carbus laisse les ou ils sont ces salopards!! :lol:
On se tient au jus. Pas dit que j'y aille ce mardi encore mal au dos. Mais celui d'après oui et sinon samedi si je suis la ;)
#93 Message par Tomaz à Trous » 27 juin 2016, 08:15
Bon, ca va pas, ca va toujours pas!!
Comme je disais, y'a du mieux dans l'attitude generale, mais sur le fil, c'est toujours pas ca, et c'est insupportable à conduire....
pfff je sais pas quoi y faire...
le feu?
#94 Message par Jeanmivd » 27 juin 2016, 08:32
On regarde ça samedi, si tu veut... ;)
#95 Message par Bebert » 27 juin 2016, 08:36
ouaip
pose toi un peu et pense à autre chose pendant un moment.
courage !
#96 Message par Jeanmivd » 27 juin 2016, 09:26
Bebert a écrit :ouaip
courage !
Je plussoie... Laisse reposer!
#97 Message par Tomaz à Trous » 27 juin 2016, 10:38
Je fais 60 kil tous les jours pour le boulot... :S
#98 Message par Jeanmivd » 27 juin 2016, 10:40
Alors roule, ma poule! :lol:
#99 Message par Bebert » 27 juin 2016, 10:46
prends ta BM cette semaine !!
#100 Message par Tomaz à Trous » 27 juin 2016, 11:17
Déjà fait semaine derniere....trop chaud... :lol:
Je vais m'acheter un monstre 1000cm3 et un DR pour les chemins et ca ira bien....
