Bon si vous le dites..j'insiste pas
Pipes admission neuves et prise d'air ?
- Tomaz à Trous
Re: Pipes admission neuves et prise d'air ?
A 4 tr les vis risquent fort de se barrer toutes seules !!!
A ce compte-là mieux vaut augmenter les gicleurs de ralenti.....
- A remercié : 45 fois
- A été remercié : 29 fois
sur la mienne j'avais fait 2 petites rondelles de 1mm(chiant à faire)
pour compenser le dévissage
- Francois64
- Frottement des cales-pieds
Ben la mienne roule avec des gicleurs de 115, vis de richesse à 2 tours à peine et pourtant elle cogne...
Je ne pense pas qu'elle soit réglée trop riche pourtant...
- Tomaz à Trous
- Francois64
120 et 122 de mémoire.
- Francois64
Merci Titi
Elle devait être équipée en 118 et 120 alors.
Donc maintenant en 115 et 115 elle ne devrait pas être trop riche.
- Tomaz à Trous
Mes manchons de boite à air sont en très bon état.
Pas déformés coté carbu, ca s'emmanche bien.
Par contre, au niveau de leur emboitement dans la boite, la colle autour est toute décollée....
Ca peut venir de là? Je recolle au sika ?
- A remercié : 117 fois
Tomaz à Trous a écrit :Mes manchons de boite à air sont en très bon état.
Oui, tu peux recoller au sikaDode38 a écrit :Oui, je pense à la même chosecôté manchon de boite à air, le "collage" a tendance à se désagréger
- Tomaz à Trous
J'avais pas du tout vu ce message Denis!
Bon, allez, j'essaye de coller ca, et je remonte le tout.
Toute façon, ca peut que être ca!
J'ai mis également 3,5 tours aux vis de richesse
- Tomaz à Trous
Des news...
J'ai collé les manchons de boîte à air au sika. Étanche à 200%.
Remonté le tout, tout bien.
4 tours aux vis de richesse.
C'est nettement mieux, mais pas parfait... Ou alors je pinaille.
- Tomaz à Trous
Ça reprend plus bas, plus souple de manière générale.
Mais toujours un peu flou sur un très léger filet de gaz......
Et pas évident de faire varier le régime en jouant sur les vis de richesse...
- Tomaz à Trous
Ça c'est pas dit...
Un midi ou peut se retrouver ou un mardi soir comme l'autre fois à montreux quand je vais à la boxe
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
Je pensais surtout à tes carbus
Mardi prochain à Clarens... Ouais. Te fait un What'sApp
- Tomaz à Trous
Bouarf les carbus laisse les ou ils sont ces salopards!!
On se tient au jus. Pas dit que j'y aille ce mardi encore mal au dos. Mais celui d'après oui et sinon samedi si je suis la
- Tomaz à Trous
Bon, ca va pas, ca va toujours pas!!
Comme je disais, y'a du mieux dans l'attitude generale, mais sur le fil, c'est toujours pas ca, et c'est insupportable à conduire....
pfff je sais pas quoi y faire...
le feu?
le feu?
- Bebert
- As du franchissement
ouaip
pose toi un peu et pense à autre chose pendant un moment.
courage !
courage !
- Jeanmivd
Je plussoie... Laisse reposer!Bebert a écrit :ouaip
courage !
- Tomaz à Trous
- Bebert
prends ta BM cette semaine !!
- Tomaz à Trous
Déjà fait semaine derniere....trop chaud...
Je vais m'acheter un monstre 1000cm3 et un DR pour les chemins et ca ira bien....
Utilisateurs parcourant ce forum : Fabrikatwin, Google [Bot], Semrush [Bot]
