rayon R07a
- Chester
rayon R07a
bonjour
toujours en pleine Cure de rajeunissement de ma RD7A, je m'aperçois qu'il manque un rayon sur la jante arrière.
le tendeur est présent, en état et tourne librement.
les autres rayons sont en place, sonnent identiques et il n'y a pas, a vue d'œil, de voile sur la roue.
peut on rouler comme cela sans risques?
les rayons se remplacent ils a l'unité ou devrais je prendre un jeu complet?
connaissez vous sur Marseille des enseignes qui seraient en mesure de me réparer cela......sans rogner tout mon budget ! ! !
Yop1025
- Tout à fond !
Re: rayon R07a
un rayon arriere, ca coute 3.80 euros de mémoire chez Honda, je l'ai changé l'année dernière.
j'ai roulé un peu comme ca oui, mais des que j'ai changé de pneu quelques semaines après, je l'ai fais remplacer.
par contre, j'ai evité toute sorte de TT, saut de ralentisseur etc... pendant ce temps
pour l'anecdote, lorsque j'ai acheté le rayon chez Honda, le concessionnaire m'a dit "Enfin, quelque chose qui casse sur une Africa !".
Ca veut tout dire
Ca veut tout dire
- Chester
Re: rayon R07a
bonjour,
on a tellement plus l'habitude des concessions que je n'avais même pas pensé a Honda....j'y passe dans l'après midi
slts
slts
- Chester
Re: rayon R07a
bonjour
cela m interresse s'ils sont compatibles avec la jante d un modele 1996, ca doit pouvoir passer avec le colis pour l'envoi du cable + ?
tu me donnes le total pour l ensemble?
slts
slts
Re: rayon R07a
Faut que tu précises quel rayon, de mémoire 2 différents gauche/droite.
MP pour le câble.
MP pour le câble.
- ZeMouette
- Ornières
Re: rayon R07a
Si t'es pas pressé j'ai une jante pourrie et une autre ou faut que je mette deux rayons, que je comptais reprendre sur la jante pourrie...(enfin c'est le tour qui est naze).
Je compte m'en occupé en fev/mars, si t'as pas trouvé d'ici là tu m'fais coucou et je t'en file un
(RD07a de 96 aussi)
(RD07a de 96 aussi)
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- Lunix
- Genoux au sol
Re: rayon R07a
J'ai aussi deux rayons pétés ! Mais ça fait tellement longtemps....Puis ch'ai pas si c'est droite ou gauche...!
....................Bref......J'ai deux rayons pétés..!
"Il y a 99,99 chances sur 100 pour que je ne termine pas cette phra
"S'il y a une bosse, reste à fond : la piste est peut-être toute droite derrière."
- Sting
- Moto : -------
Re: rayon R07a
Pour info:
Je me suis aperçu a la moitie de mon voyage en Turquie qu'un de mes rayons de la jantes arrière étais cassé.
Au dire du GPS, la maison étais a 5630 kms.
N’étant pas du genre panique et surtout n’ayant pas de rayon de secourt nous sommes rentré tranquillement a la maison.
Je pense changer le rayons en même temps que le prochain pneu.
Moral de l'histoire pas de panique c'est du HONDA....
Skoh
Re: rayon R07a
salut,
il faut que je regarde j ai peut etre aussi des rayons qui trainent. sinon a marseille, il faut aller voir pappalardo le concess husqvarna 52(?) cours lieutaud.
- Chatothierry
- Virage relevé
Re: rayon R07a
TiTi, si tu ne lui a pas encore envoyé, le rayon, je pense que ça peut attendre le 25... y'aura des MarseillaisTiTi a écrit :Bon, je dépoilerai la roue
- Chatothierry
- Virage relevé
Re: rayon R07a
Salut skohskoh a écrit :salut,
Sympa ta proposition
Mais avant tout, comme on est reparti sur un nouvel ATOC, il est de bon ton de (re)passer par la case Présentations
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 33 fois
Re: rayon R07a
Oui d'ailleurs, si pas de présentation, pas de patins de bras oscillantsChatothierry a écrit :Salut skohskoh a écrit :salut,
- Africa 13
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 6 fois
Re: rayon R07a
D'ailleurs on s'est déjà rencardé pour une pompe Facet cet semaine avec Chester, on est pas loin !Chatothierry a écrit : TiTi, si tu ne lui a pas encore envoyé, le rayon, je pense que ça peut attendre le 25... y'aura des Marseillais
Je peux faire le facteur (contre un rayon avant de RD03, il m'en manque un !
Skoh
Re: rayon R07a
désolé.... je vais corriger ca tout de suite!Dode38 a écrit :Oui d'ailleurs, si pas de présentation, pas de patins de bras oscillantsChatothierry a écrit : Salut skoh![]()
- Chatothierry
- Virage relevé
Re: rayon R07a
Pas de prise de risque...Dode38 a écrit :je plaisantais
quoique
Skoh
Re: rayon R07a
desole je n ai que des rayons de roue avant. mais l autre info reste bonne.skoh a écrit :salut,
Re: rayon R07a
Pas gagné !!! J'ai essayé de démonter 2 rayons... Ils ont cassé tous les deux !TiTi a écrit :J'ai arrosé de dégrippant les 2 roues de la RD04 pour démonter les rayons...
- A remercié : 54 fois
- A été remercié : 41 fois
Re: rayon R07a
moi après WD j'avais chauffé , puis mis une pince étau près de l'écrou et avec une clé , AV/AR AV/AR AV/AR
mais long et difficile
