rayon R07a
Chester
rayon R07a
#1 Message par Chester » 09 janv. 2014, 13:21
bonjour
toujours en pleine Cure de rajeunissement de ma RD7A, je m'aperçois qu'il manque un rayon sur la jante arrière.
le tendeur est présent, en état et tourne librement.
les autres rayons sont en place, sonnent identiques et il n'y a pas, a vue d'œil, de voile sur la roue.
peut on rouler comme cela sans risques?
les rayons se remplacent ils a l'unité ou devrais je prendre un jeu complet?
connaissez vous sur Marseille des enseignes qui seraient en mesure de me réparer cela......sans rogner tout mon budget ! ! !
Yop1025
Re: rayon R07a
#2 Message par Yop1025 » 09 janv. 2014, 13:36
un rayon arriere, ca coute 3.80 euros de mémoire chez Honda, je l'ai changé l'année dernière.
j'ai roulé un peu comme ca oui, mais des que j'ai changé de pneu quelques semaines après, je l'ai fais remplacer.
par contre, j'ai evité toute sorte de TT, saut de ralentisseur etc... pendant ce temps
pour l'anecdote, lorsque j'ai acheté le rayon chez Honda, le concessionnaire m'a dit "Enfin, quelque chose qui casse sur une Africa !".
Ca veut tout dire §kna
Chester
Re: rayon R07a
#3 Message par Chester » 09 janv. 2014, 14:14
bonjour,
on a tellement plus l'habitude des concessions que je n'avais même pas pensé a Honda....j'y passe dans l'après midi
slts
Re: rayon R07a
#4 Message par TiTi » 09 janv. 2014, 14:29
Sinon j'ai une roue de RD04 avec jante HS. Je peux démonter un rayon dessus ;)
Chester
Re: rayon R07a
#5 Message par Chester » 09 janv. 2014, 14:38
bonjour
cela m interresse s'ils sont compatibles avec la jante d un modele 1996, ca doit pouvoir passer avec le colis pour l'envoi du cable + ?
tu me donnes le total pour l ensemble?
slts
Re: rayon R07a
#6 Message par TiTi » 09 janv. 2014, 18:53
Faut que tu précises quel rayon, de mémoire 2 différents gauche/droite.
MP pour le câble.
ZeMouette
Re: rayon R07a
#7 Message par ZeMouette » 09 janv. 2014, 19:51
Si t'es pas pressé j'ai une jante pourrie et une autre ou faut que je mette deux rayons, que je comptais reprendre sur la jante pourrie...(enfin c'est le tour qui est naze).
Je compte m'en occupé en fev/mars, si t'as pas trouvé d'ici là tu m'fais coucou et je t'en file un ;)
(RD07a de 96 aussi)
Yamaha T700
Re: rayon R07a
#8 Message par TiTi » 09 janv. 2014, 20:04
J'ai autre chose à lui envoyer alors j'en profiterai pour glisser des rayons :D
Lunix
Re: rayon R07a
#9 Message par Lunix » 09 janv. 2014, 20:16
J'ai aussi deux rayons pétés ! Mais ça fait tellement longtemps....Puis ch'ai pas si c'est droite ou gauche...!
....................Bref......J'ai deux rayons pétés..!
"Il y a 99,99 chances sur 100 pour que je ne termine pas cette phra
"S'il y a une bosse, reste à fond : la piste est peut-être toute droite derrière."
Re: rayon R07a
#10 Message par TiTi » 09 janv. 2014, 20:56
Bon, je dépoilerai la roue :D
Chester
Re: rayon R07a
#11 Message par Chester » 09 janv. 2014, 21:20
Sting
Moto : -------
Re: rayon R07a
#12 Message par Sting » 09 janv. 2014, 23:04
Pour info:
Je me suis aperçu a la moitie de mon voyage en Turquie qu'un de mes rayons de la jantes arrière étais cassé. §siffle §siffle
Au dire du GPS, la maison étais a 5630 kms.
N’étant pas du genre panique et surtout n’ayant pas de rayon de secourt nous sommes rentré tranquillement a la maison.
Je pense changer le rayons en même temps que le prochain pneu.
Moral de l'histoire pas de panique c'est du HONDA....
Skoh
Re: rayon R07a
#13 Message par Skoh » 19 janv. 2014, 10:31
salut,
il faut que je regarde j ai peut etre aussi des rayons qui trainent. sinon a marseille, il faut aller voir pappalardo le concess husqvarna 52(?) cours lieutaud.
Chatothierry
Re: rayon R07a
#14 Message par Chatothierry » 19 janv. 2014, 11:38
TiTi a écrit :Bon, je dépoilerai la roue :D
TiTi, si tu ne lui a pas encore envoyé, le rayon, je pense que ça peut attendre le 25... y'aura des Marseillais ;)
Chatothierry
Re: rayon R07a
#15 Message par Chatothierry » 19 janv. 2014, 11:40
skoh a écrit :salut,
Salut skoh :)
Sympa ta proposition ;)
Mais avant tout, comme on est reparti sur un nouvel ATOC, il est de bon ton de (re)passer par la case Présentations ;)
Re: rayon R07a
#16 Message par Dode38 » 19 janv. 2014, 11:42
Salut skoh :)
Oui d'ailleurs, si pas de présentation, pas de patins de bras oscillants §mdr
Re: rayon R07a
#17 Message par Africa 13 » 19 janv. 2014, 16:03
Chatothierry a écrit : TiTi, si tu ne lui a pas encore envoyé, le rayon, je pense que ça peut attendre le 25... y'aura des Marseillais ;)
D'ailleurs on s'est déjà rencardé pour une pompe Facet cet semaine avec Chester, on est pas loin !
Je peux faire le facteur (contre un rayon avant de RD03, il m'en manque un ! :lol: - je blague)
Re: rayon R07a
#18 Message par TiTi » 19 janv. 2014, 18:25
Rayon avant faudrait voir quel côté si on trouve le même sur RD04...
Skoh
Re: rayon R07a
#19 Message par Skoh » 20 janv. 2014, 16:34
Dode38 a écrit :
Chatothierry a écrit : Salut skoh :)
désolé.... je vais corriger ca tout de suite!
Re: rayon R07a
#20 Message par Dode38 » 20 janv. 2014, 17:03
;) je plaisantais :roll: quoique §hein
Chatothierry
Re: rayon R07a
#21 Message par Chatothierry » 20 janv. 2014, 17:07
Dode38 a écrit :;) je plaisantais :roll: quoique §hein
Pas de prise de risque... :lol: :lol:
Re: rayon R07a
#22 Message par TiTi » 20 janv. 2014, 18:14
J'ai arrosé de dégrippant les 2 roues de la RD04 pour démonter les rayons...
Skoh
Re: rayon R07a
#23 Message par Skoh » 23 janv. 2014, 21:52
desole je n ai que des rayons de roue avant. mais l autre info reste bonne.
Re: rayon R07a
#24 Message par TiTi » 23 janv. 2014, 21:54
TiTi a écrit :J'ai arrosé de dégrippant les 2 roues de la RD04 pour démonter les rayons...
Pas gagné !!! J'ai essayé de démonter 2 rayons... Ils ont cassé tous les deux !
A remercié : 54 fois
A été remercié : 41 fois
Re: rayon R07a
#25 Message par Dudu.13 » 23 janv. 2014, 22:26
moi après WD j'avais chauffé , puis mis une pince étau près de l'écrou et avec une clé , AV/AR AV/AR AV/AR
mais long et difficile
Utilisateurs parcourant ce forum : Dudu.13, Google [Bot], Semrush [Bot]
