Re: [RD07a] Pti-ju : Entretien, réparation, modification
#76 Message par TiTi » 08 juin 2016, 08:25
Oui mais ça s'use en "V", beaucoup plus dans l'arrondi.
A remercié : 116 fois
#77 Message par Dode38 » 08 juin 2016, 08:26
§hein de quoi parles-tu???
#78 Message par TiTi » 08 juin 2016, 08:30
Le haut de la béquille, la fourche qui vient sur le support, se déforme en s'écartant et s'use en biais.
#79 Message par Pti-ju » 09 juin 2016, 21:53
Peut-être quand rechargeant avec du métal d'apport, je pourrais faire disparaitre cette usure.
(Merci le boulot) ;)
Et merci à vous pour les infos.
Denis, goujon pas encore reçu. J'espère demain. :)
#80 Message par Dode38 » 10 juin 2016, 08:24
Enveloppe avec patin de chaîne ;)
#81 Message par Pti-ju » 08 juil. 2016, 13:14
En démontant ma béquille après les conseils des bretons et après avoir remarqué qu'elle avait bougé... la chaine frottait dessus!
Voici donc ma béquille Heavy duties après ma toute première sortie TT chez nanard!
Y'a plus qu'à resouder et la réserver pour une utilisation route.
Un peu déçu... je pensais que c'était plus costaud que ça..
#82 Message par TiTi » 08 juil. 2016, 14:25
Fais remonter l'info à Alex (HD) !
#83 Message par Pti-ju » 08 juil. 2016, 15:21
Pourquoi pas.
Mais la béquille en elle même n'est pas en cause, je pense.
C'est plutôt ce que je lui ai fait subir... §siffle
Fabtone
#84 Message par Fabtone » 09 juil. 2016, 12:47
Pti-ju a écrit :Pourquoi pas.
Même constat que toi après les 1000 kms du l UOR 2016 , la béquille est foutue ... Rongée par les cailloux , aujourd'hui hui elle remonte à la compression de l amortisseur arr et les jeux sur les deux axes sont importants . Je le savais bien , la flemme de tout déposer avant de partir , je pense que pour une machine qui fait du tt la centrale est à proscrire ... §siffle
"on the road again "
#85 Message par TiTi » 09 juil. 2016, 15:33
Fabtone a écrit :...je pense que pour une machine qui fait du tt la centrale est à proscrire ... §siffle
Absolument ! En plus ça bouffe de la garde au sol.
Sohutaa
#86 Message par Sohutaa » 09 juil. 2016, 16:17
Mais pourtant bien pratique en cas de crevaison au milieu de nul part. C'est un compromis comme nos bécanes . . .
SOHUTAA.
Zouaverifle
Woops
Woops
#87 Message par Zouaverifle » 09 juil. 2016, 19:22
Faudrai qu'un mec commercialise 2 béquilles latérales comme celles des bécanes du Dakar (NXR entre autres...)
ZR
Modifié en dernier par Zouaverifle le 09 juil. 2016, 19:26, modifié 1 fois.
#88 Message par Bebert » 09 juil. 2016, 19:24
Niquedouille l'a fait.
Zouaverifle
Woops
Woops
#89 Message par Zouaverifle » 09 juil. 2016, 19:26
Tu as un lien/post ? §bise
ZR
Lee
#90 Message par Lee » 09 juil. 2016, 19:55
Zouaverifle a écrit :Faudrai qu'un mec commercialise 2 béquilles latérales comme celles des bécanes du Dakar (NXR entre autres...)
ZR
Boano l'a fait. Il y en avait une à vendre sur ATOC il n'y a pas longtemps.
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
Zouaverifle
Woops
Woops
#91 Message par Zouaverifle » 09 juil. 2016, 21:04
Ah..Damned...pas vu !
ZR
#92 Message par Pti-ju » 12 juil. 2016, 15:12
Bon après plusieurs lectures du forum, je confirme que mon régulateur est phase terminale.
Je vais surement devoir passer au mosfet. Je vais contrôler les tensions jeudi.
En préventif et pour pas aggraver la situation avant de partir en TT ce weekend, je vais virer le connecteur jaune si il est en cramé.
Mais à priori, il était propre de l'extérieur il y a deux mois encore.
Ceux qui n'ont pas souder les fils, vous avez mis quoi à la place ?
Je veux pas mettre un dominos non plus. C'est pas terrible je trouve.
#93 Message par Bebert » 12 juil. 2016, 15:24
j'ai la flemme de chercher si ça a déjà été dit...
il fait quoi ton régul ?
sous-tension ou sur-tension ?
si sur-tension, ne roule pas comme ça.
une soudure c'est vite fait et tu peux la redéfaire ensuite sinon.
#94 Message par Jeanmivd » 12 juil. 2016, 15:35
Bebert a écrit :j'ai la flemme de chercher si ça a déjà été dit...
si sur-tension, ne roule pas comme ça. §+1
une soudure c'est vite fait et tu peux la redéfaire ensuite sinon. §+1
Un quart d'heure de boulot, et la soudure à l'étain c'est aussi vite fait que défait ;)
#95 Message par Pti-ju » 12 juil. 2016, 16:11
Bebert a écrit :j'ai la flemme de chercher si ça a déjà été dit....
T'embete pas. Y'en a pas besoin. J'ai les post des pannes ou des tutos dans les favoris.
Pour info sous-tension.
N'ayant pas de voltmètre en roulant je ne peux pas contrôler s'il y a des surtensions.
Pour résumer, après 1h30 de route. J'ai plus de jus si les phares sont allumés.
Si je coupe tout, même les veilleuses, aucun problème. Je peux redémarrer.
Je vais commencer par acheter un voltmètre et contrôler (ou supprimer le connecteur)
Je ne connais pas l'age de ma batterie. Mais je pense pas qu'elle ait un problème pour le moment.
Je la changerai peut-etre cet hiver quand je me ferai un montage élec complet.
#96 Message par Bebert » 12 juil. 2016, 16:28
Pti-ju a écrit :Pour info sous-tension.
c'est ça que j'avais la flemme de chercher !
méfie toi quand même, y a un moment même sans les feux où tu ne pourras plus grand chose...
#97 Message par Pti-ju » 12 juil. 2016, 16:36
Tu crois qu'il faut pas attendre et le faire maintenant?
Ca peut être fait en août?
Je passe le weekend TT et je parle aux bretons de ma commande futur de mosfet.
Au cas où quelqu'un en aurait également besoin.
#98 Message par Bebert » 12 juil. 2016, 16:45
si tu comptes rouler un peu, je ne crois pas que ça tiendra.
perso, j'ai fait une journée de meeting comme ça (sous tension) et ce n'était plus possible après, une âme charitable m'en a prêté un pour que je puisse rouler le lendemain.
donc à mon humble avis, même pour ce we ça va être tendu
essaye de t'en faire prêter un en attendant ta commande d'un bon mosfet (le vrai !) pour être tranquille.
ce n'est que mon avis, t'es pas tombé sur le meilleur expert là !! :lol:
#99 Message par TiTi » 12 juil. 2016, 18:04
J'ai roulé un moment avec un simple domino d'électricien avec un peu de scotch autour :D
#100 Message par Bebert » 12 juil. 2016, 18:14
Le truc qui tient ou pas, je parlais du régulateur, pas de la connexion !!
