[RD07a] Pti-ju / 2015-2020 : adieu !
#1 Message par Pti-ju » 26 févr. 2016, 20:57
Révision/amélioration Hiver 2016/2017 - Page6
Révision/amélioration Printemps 2017 - Page7
Révision/amélioration Hiver 17/18 - Page7
Après des semaines de réflexion, je me lance enfin dans mon propre topic.
Autant annoncé la couleur toute de suite, même au risque de décevoir certains puristes "endur-rustique". Ce topic ne fera pas l'objet d'une restauration complète avec ouverture de moteur... :oops:
Autant le dire direct, je suis une tanche en mécanique! C'est simple, je pars de zéro. J'ai tout à apprendre.
La théorie ça va aller, la pratique, c'est une autre paire de manche. Et je ne suis pas outillé du tout, mais ça viendra petit à petit. L'avantage, c'est que je ne pourrais que progresser … :mrgreen:
J'en profite pour vous remercier tous. J'ai lu pas mal de topic qui m'ont appris énormément de chose. Du moins, ça m'a surtout servi à ne pas faire de boulette pour le moment !
Le mythe de l'AT se construisait déjà, alors que je n'étais même pas né... Je rappelle que c'est ma première grosse cylindrée. L'AT m'a toujours attiré et je suis ravi de posséder la mienne désormais. Tout ça pour dire, que je n'ai pas votre expérience tant en mécanique, quand culture moto... Bref.
Pourquoi ce topic ? Tout simplement pour pas en ouvrir à la pelle pour des bricoles à deux balles. Ou vous inonder de mp, comme je fais déjà avec quelques uns de mes collègues breton...
Au moins, Je pourrais poser mes questions librement sans pourrir le reste du forum.
Allez, une petite photo de la mienne. (Après tout c'est mon topic ! )
Une belle noire de 2001 avec 72 mkm.
Image Image
Je n'avais pas encore osé y mettre les mains dedans de peur de faire n'importe quoi. J'ai timidement commencé, il y a quelques semaines, par lui enlever les carénages. Et là, je ne sais pas ce qui c'est passé, mais j'ai commencé à démonter un peu tout et n'importe quoi. Ah que c'est beau à poil une AT ! §aime
Dites, au passage, l'AT, c'est un peu comme les filles... On commence par leur enlever la robe... Et on fini par leur trifouiller l'intérieur !? §siffle
Moi qui voulait faire bref et concis pour le premier post. C'est raté...! §mdr
Modifié en dernier par Pti-ju le 07 mars 2020, 23:31, modifié 16 fois.
Re: [RD07a] Entretien, réparation, modification
#2 Message par Pti-ju » 26 févr. 2016, 21:04
1.Attaquons dans le dur. Le nerf de la guerre quoi !
Je vais parler des rapides modification que j'ai fait. (ou fait faire...)
Merci à Bouste pour l'idée des cales pieds! Après un premier essai concluant pour rouler debout, je les ferai agrandir encore un peu, pour être encore mieux debout.
Image Image
Un réglage à faire, pour la béquille...
Petite question :
C'est normal d'avoir du jeu à cet endroit ?
Image Image
Un échappement léo. Vous remarquerez au passage, derrière dans un carton. Un nouveau topcase de 52L qui attend sagement son tour...
Modifié en dernier par Pti-ju le 26 févr. 2016, 22:41, modifié 1 fois.
#3 Message par Tomaz à Trous » 26 févr. 2016, 21:23
Cool!
C'est bien de se lancer, tu as raison. Vas y pas à pas, tu vas pas faire de grosses conneries, si tu as un doute, pose la question.
Et achète la RMT ;)
Tu peux commencer par faire une vidange c'est facile ca!
Prendre la tension de charge, contrôler l'état du connecteur de régulateur par exemple aussi....
#4 Message par Tomaz à Trous » 26 févr. 2016, 21:24
Pour le jeu à la béquille. Oui c'est plus ou moins normal, faut démonter et essayer de resserrer l'écart, puis faire des essais, pas évident de trouver le bon serrage du U..... :(
#5 Message par Africalain » 26 févr. 2016, 22:21
Bravo, au moins tu as le courage de le faire. Si tu as des doutes, n'hésite pas à faire des photos avant et pendant démontage. Pour les fils, si tu as peu de ne pas les retrouver, tu mets des petites étiquettes avec des numéros de chaque côté (le même à chaque fois) comme ça le 1 va avec le 1, le 2 avec le 2 etc.
Aide-toi de la RTA ou de manuel d'atelier et travaille avec des copies pour ne pas pourrir ton manuel original.
Alain
#6 Message par Pti-ju » 26 févr. 2016, 22:38
Pour le manuel, c'est bon. J'ai un pdf du manuel honda! 500pages. Merci Lee! ;)
J'ai sorti qulques pages en A3. Il est au 3/4 imprimé. Et j'ai aussi le Haynes.
En revanche, ils sont tout les deux en Anglais!
Mais ça va je gère.
Merci alain pour les fils. Je connaissais cette astuce! ;)
A Tomaz: Réglage!? Ah j'ai loupé un truc...
La vis principale est bien serré. Et j'ai un peu foiré la seconde (la petite contre-vis derrière), la clé a ripé.
#7 Message par Pti-ju » 26 févr. 2016, 22:41
2. Des réhausses de pontet de 35mm. Non testé. mais l'assemblage me faire peur!
Vous avez autant de jeu sur la partie haute avec vos réhausses?
Le bas pourrait être mieux, mais c'est pas gênant.
Quelqu'un a une photo de ceux que l'on trouve ICI : Chez Louis moto ?
Du coup, j'hésite même à prendre des rox ou des HD...
Mais les cables seront tous trop courts.
#8 Message par Africalain » 26 févr. 2016, 22:47
faudrait que je voie pour mettre les manuels sur mon cloud en partage, je les ai en français et scannés par chat-pitre
ZeMouette
#9 Message par ZeMouette » 26 févr. 2016, 22:50
Bien joué !
Le plus dur c'est de faire le premier pas.
Tu verras avec la RMT tu vas apprendre énormément !! Prends ton temps, prends le temps de faire les choses bien, pose des quesitons. N'hésite pas de faire un tour à la fin de la RMT, y'a plein de méthodes bonnes à savoir sur différents gestes techniques.
Sur les réhausses de guidon aucun jeu (dans le sens "ca bouge"), mais sinon si c'est du fait que ca ne touche pas sur la partie haute, oui c'est normal, tout comme la petite pièce avec 4 vis qui vient caler l'axe de roue avant sur la fourche. Faut pas que y'ai contact à 100% sinon ca sert pas.
#10 Message par Africalain » 26 févr. 2016, 23:07
Je viens de regarder, je mets les manuels en ligne en français demain sur le topic de Lee
Alain
A remercié : 55 fois
A été remercié : 45 fois
#11 Message par Dudu.13 » 29 févr. 2016, 08:39
Pti-ju a écrit :2. Des réhausses de pontet de 35mm. Non testé. mais l'assemblage me faire peur!
je montes des fois les mêmes que toi ,
mais gaffe , les vis ne prennent que d'env 5 mm dans le taraudage
(ça me paraissait un peu juste , surtout dans l'alu)
j'y ai donc mis des vis un peu plus longues
25 mm et le maximum de rehausse possible, si tu es en flexible de frein d'origine,
sinon ça tire trop , et cas de chute tu peux tout arracher :cry:
#12 Message par TiTi » 29 févr. 2016, 08:41
Dudu.13 a écrit :...
Ça dépend... Moi j'étais trop juste avec juste des pontets inversés soit environ 20 mm.
#13 Message par Dudu.13 » 29 févr. 2016, 08:47
:oops: j'ai oublié de dire que pour monter les 25
j'avais un peu déformé la partie rigide du tuyau de frein et mis le caoutchouc (genre passe fil au niveau du T) en dessous du raccord
au moins la poignée peu tourner en cas de gadin, sinon c'est trop juste
#14 Message par TiTi » 29 févr. 2016, 08:50
Et puis d'abord y'a une nouvelle CG de durites avia, faut en profiter !!
#15 Message par Africalain » 29 févr. 2016, 13:21
TiTi a écrit :Et puis d'abord y'a une nouvelle CG de durites avia, faut en profiter !!
Clôture ce vendredi 04/03...
#16 Message par Pti-ju » 29 févr. 2016, 21:04
C'est déjà fait! §siffle ;)
Et concernant cette question là!?
Pti-ju a écrit :Quelqu'un a une photo [du montage] de ceux que l'on trouve ICI : Chez Louis moto ?
Je rajouterai même qu'en statique, ça me parait encore trop bas avec ces pontets...
En plus, ça me plait pas vraiment. Je les tests ce weekend normalement. Je verrais bien.
#17 Message par Africalain » 29 févr. 2016, 21:23
J'avoue que je ne ferai pas confiance à ce montage, la portée me paraît faible avec la 1/2 lune de l'ancien emplacement. J'ai vu des montages qui me paraissaient plus qualitatifs
#18 Message par Pti-ju » 12 mars 2016, 18:33
Bon après quelques tests route/chemin. Les rehausses de pontets de 35mm sont pas mal.
Debout, je suis hyper à l'aise! Je vais juste devoir élargir un peu les cales pieds, pour être plus stable.
Existe t'il quelque chose tout fait pour mettre sur la ligne d'échappement et pas cramer la botte et le pantalon à chaque sortie??
Ou faut-il bricoler quelque chose?
A remercié : 141 fois
A été remercié : 34 fois
Re: [RD07a] Pti-ju : Entretien, réparation, modification
#19 Message par Dode38 » 12 mars 2016, 19:22
Oui :D
Ce que j'ai mis sur la mienne ;)
Je te fais une photo demain. Par contre, je ne me souviens plus où je l'avais commandée :cry:
#20 Message par TiTi » 12 mars 2016, 19:33
Je pense adapter l'ovale de protection de pot de T@.
#5 :
#21 Message par Dode38 » 12 mars 2016, 19:37
Voilà, j'ai retrouvé le modèle ;)
http://ruggedroads.co.uk/epages/00cbb60 ... ducts/7055
Ce n'est pas tout à fait ce modèle, mais ça y ressemble :D
#22 Message par Dode38 » 12 mars 2016, 20:14
Gregory88
#23 Message par Gregory88 » 12 mars 2016, 21:29
bien tout ca!
#24 Message par Pti-ju » 18 mai 2016, 23:34
Bon, ce soir, j'ai fais tomber la roue avant, la fourche...
Au moment d'enlever les freins, impossible de les enlever des disques!
Ils étaient comme "coincés" dessus.
J'ai contrôlé mes disques et j'ai senti "aux doigts" un bourrelet sur l'extérieur. (épaisseur mesurée à 4,2mm)
Alors que sur la zone de frottement je suis à 3,2/3,3.
J'en conclu que les disques sont à changer car < à 3.5mm.
Ça j'avais anticipé, j'ai donc les disques et les plaquettes neuves en stock.
J'ai ça sur les deux côtés.
Ma question est simple.
Est-ce normal lorsque ça s'use?
Si pas normal de quoi ça vient? Plaquettes? étrier à nettoyer? durite de frein à purger?
Est-ce lié à mon problème de freinage avant. (à-coup au freinage, comme si les disques étaient voilés)
Ah oui, j'ai aussi fais tomber le pot d'échappement en faisant des essais de montage! :@ §bandit
Ce con m'a échappé des mains!
#25 Message par TiTi » 18 mai 2016, 23:50
Bourrelet normal sur tous les disques moto/auto.
Pour sortir la roue il faut rentrer les pistons.
C'est très con pour ton pot... §kna
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Polochon
