viens de trouver ça
faut minimum 2 ah
http://www.ebay.fr/itm/Convertisseur-Tr ... SwARZXmf6L
ça a l'air encore plus petit , un rilsan pour le fixer et roules
Comment t'as travaillé la matière ?Dudu.13 a écrit :alors : la bidouille d'hier
le plastique noir d'un bidon d'huile de 2 lest trop fin![]()
le plastique noir d'un bidon de pétrole de 20 l est trop épais![]()
suis donc allé à Brico bidot acheter une gamate de maçon (3,75€)![]()
c'est quand même fou qu'une m--de comme ça n'existe pas et qu'il faille se la faireLom2lyon a écrit :Comment t'as travaillé la matière ?Dudu.13 a écrit :alors : la bidouille d'hier
avec un decapeur et chauffé gentiment
le meilleur résultat que j'ai eu , c'est de le tordre à froid sur un gabarit , le maintenir , chauffer , et dés que le plastique brille "STOP" puis couper propre après avoir plié les pièces
Et c'est quoi ce qu'il y a au dessus de ton tripmaster ? Un allume cigare ?
oui
En tous cas, c'est beau !
400 grammes de Zumo 660 + l'ancrage et le bras ramount.Bro7 a écrit :(...)
Surtout quand tu as des GPS style le Zumo qui pèse un âne mort!
Bah oui, quand je dis de percer au foret à bois et à vitesse réduite sans appuyer, c'est pas pour rienDudu.13 a écrit :et avec l'emporte pièce j'ai fendu le plastique
Vieux motard a écrit :400 grammes de Zumo 660 + l'ancrage et le bras ramount.Bro7 a écrit :(...)
Oui, mais toi, tu as une balance de régimeVieux motard a écrit :Le mien aussi fait 270gr sur la fiche technique. N'empêche que sur la balance ménagère, c'est 400gr
Bro7 a écrit :Vieux motard a écrit :400 grammes de Zumo 660 + l'ancrage et le bras ramount.Bro7 a écrit :(...)
Oula, le 390LM doit faire bien plus!!![]()
Parce que je le sens bien quand je le transporte à la main ou dans une poche
posting.php?mode=quote&f=24&p=184922#
Edit: ils annoncent 270g avec batterie!!!![]()
Va falloir que je le pèse parce qu'il me parait plus lourd!
Ou j'ai perdu des muscles....
toujours du mal à laisser mon tel alimenté en permanence :TiTi a écrit :LeJLD80 a écrit :C'est super mais très dangereux pour toi en cas de chute.![]()
...c'était pour ça.
J'ai mis un truc comme ça :Dudu.13 a écrit :par contre moi , je vais sans doute laisser le cordon USB /micro USB à poste ,
alimenter directement la prise USB sur un + après contact
et foutre tout ça sous la tête de fourche
Utilisateurs parcourant ce forum : Coach
