la Bless'ure (680 patam)
A été remercié : 21 fois
#1 Message par Stefter » 28 juil. 2016, 16:04
une nouvelle vielle à soignée pour y donné du pep's comme une d'jeun's..!
donc je l'ai reçu a moitier demontée avec déjà des signes inquiétants
le moteur avait été demonter pour etre rafraichit
mais après avoir trouver ça..
le remontage n'était plus possible!
un bout de cylindre dans le bas moteur et le cylindre lui meme fissuré.
l'axe du piston qui glisse d'habitude comme p... dans m.... force comme dans une pucelle ,ouille... ,(tres vieux souvenir) c'est pour faire d'jeun's
je finis par l'avoir sans rien casser....
il est plein de tonches et a du etre deformé sur l'axe d'où la difficulté pour le sortir.
je comprends pas comment le bout de cylindre a pu faire autant de dégâts et meme comment a t'il pu cassé §hein
le vilo aussi est marqué!
et là pour le marque de la sorte faut du gros morceau et surtout tres dure..
la bielle aussi a reçu!
le fait que l'axe ne soit plus aussi libre ,l'a usée
j'ouvre en plein ,et cherche l'intrus...
trouver!
on voit le morceau "incriminel...."
je vous laisse chercher un peu... :P
Re: la Bless'ure (680 patam)
#2 Message par Jeanmivd » 28 juil. 2016, 16:11
Ouch!
Ca se refait, à ce point abîmé? Quoique, pour un Stefter... :mrgreen:
A remercié : 37 fois
#3 Message par Mika Nari » 28 juil. 2016, 16:36
je sais !
et je sais que tu sais §mdr
#4 Message par Le Pat » 28 juil. 2016, 17:13
Ben jvois rien moi ;-(
A remercié : 51 fois
A été remercié : 63 fois
#5 Message par Marcopolo » 28 juil. 2016, 17:27
Je pensais pas que c'était si dur une f :@
c'est à qui ce moteur
#6 Message par Bebert » 28 juil. 2016, 18:56
Marcopolo a écrit :c'est à qui ce moteur
t'as du mal avec les titres des sujets en ce moment Marco... :mrgreen:
#7 Message par Stefter » 28 juil. 2016, 19:26
Mika Nari a écrit :je sais !
c'est vrai! §1010
#8 Message par TiTi » 28 juil. 2016, 20:00
Y'a pas des bouts dans un pignon au milieu à gauche ?
#9 Message par Marcopolo » 28 juil. 2016, 20:11
Je comprends mieux l'état du moteur :lol:
Modifié en dernier par Marcopolo le 28 juil. 2016, 20:31, modifié 1 fois.
A remercié : 164 fois
A été remercié : 46 fois
#10 Message par Dode38 » 28 juil. 2016, 20:13
§hein on dirait que le pignon, en bout d'arbre (celui du bas) est excentré, voire qu'il s'est ouvert.
#11 Message par TiTi » 28 juil. 2016, 22:46
Oui c'est celui-là dont je parlais mais j'ai l'impression qu'il y a des bouts incrustés...
Blessdom
#12 Message par Blessdom » 29 juil. 2016, 00:12
§ouch
c'est plus moche que ce que je pensais §heu
le Doc de la clinique est le meilleur :D
quelques greffes et un traitement de cheval , et elle retournera se vautrer
dans les cailloux §super2
elle attend son nouveau cœur §aime
§chinois
Bless....
RD 03 /88 solo TT
CRF 100 DCT HRC duo Allroad
#13 Message par Stefter » 29 juil. 2016, 12:56
bon je vous dévoile le mystere...
j'ai trouver ça!
la forme du truc ne m'est pas inconnue..
c'est un bout de la fourchette
comme bless est un sagouin de la boite ça a tout cassé §dingue :lol:
m'enfin je dis ça j'ai jamais vu le probleme avant ce demontage ...
a l'aimant je reccupere tout les morceaux de feraille
il y a aussi des bouts d'alu qui doivent provenir des different impact et du piston.
la pompe n'a rien avalé ...
donc pas grand chose a changer,on realesera en 680 avec des pistons de 750 et un culasse recharger et des arbres de 750 etc...
la suite bientôt!
des que j'ai les pièces!
#14 Message par TiTi » 29 juil. 2016, 14:34
Bless a un moteur RD03 qu'il peut vampiriser si besoin.
A remercié : 29 fois
A été remercié : 68 fois
#15 Message par Bro7 » 29 juil. 2016, 14:39
:shock: Ça se casse comme ça une fourchette???
Tu penses que les dégâts sur les pistons/bielles proviennnent du blocage du moteur par le bout de fourchette dans la boite ou c'est la fourchette qui s'est cassée après le blocage du moteur?? §hein
#16 Message par Clément Naisse » 29 juil. 2016, 14:48
ce n'est pas avec ce moteur la qu'il a serré la veille du l'UOR bro. C'est son premier moulin qu'il avait ouvert pour le refaire mais quand il a commencé à voir les dégâts, il a pris un moteur à titi c'est celui là qui était monté sur la brele lors de l'accident.
vache y a des dégâts sur ce moteur.
Blessdom
#17 Message par Blessdom » 29 juil. 2016, 14:50
Non c est pas le moteur qui a serré !!
Celui ci tourner très bien mais sûrement pas longtemps encore...
Bless....
RD 03 /88 solo TT
#18 Message par Bro7 » 29 juil. 2016, 15:06
Blessdom a écrit :Non c est pas le moteur qui a serré !!
Ah ok! §siffle
J'avais pas suivi! §kna
Celui-là va être au top alors!! §1er
Blessdom
#19 Message par Blessdom » 29 juil. 2016, 18:24
TiTi a écrit :Bless a un moteur RD03 qu'il peut vampiriser si besoin.
:D ;)
Bless....
RD 03 /88 solo TT
#20 Message par Stefter » 26 août 2016, 12:01
le remontage va bientôt demarrer!
le gros de la modification se portera sur les culasses...
je vais modifier la chambre en diminuant le volume et augmenter ainsi le rapport volumetrique (Rv)
pour cela vais faire charger certain endroit a la soudure pour refaire une chambre plus petite
en bleu la partie a charger en soudure
je monte des vielles soupapes pour proteger les sieges qui n'avaient pas aimer lors du premier essai
viewtopic.php?f=23&t=3318
je file ça a un soudeur patenter du club et au retour j'ai ça! :shock:
cullasse qui part au rectifieur histoire de mettre le tout a plat ,j'enleve 1/10 pour blanchir
il y a ,posé dessus, le gabarit qui m'a servit lors de la fabrication de la paire prototype,il aide a avoir 2 culasse tres similaires
après une premiere ebauche!
en demi finition avec le cylindre realeser pour y associer le piston d'un 750
je mesure le rapport volumetrique a l'aide d'un bout de plastique transparent !
j'ai pas de photo de la culasse mais le principre est le meme
je mesure aussi le molume creux du piston, j'ai 5cm3!
j'ai pour la culasse d'origine du RD03 un volume de 40cm3 !
le piston etant plat ,je neglige le volume restant dans le haut de la chambre car je sais qu'il est comblé en partit par la dilatation des pièces moteur chaud ,c'est plus un volume/jeu fonctionnel
je mesure donc la chambre "patam" qui est de 30cm3
ce qui fait 35cm3 avec l'ajout du volume du piston de 5cm3!
j'ai fait tout ça pour si peu?
calculons!
le rapport volumetrique se calcul avec la formule suivante
RV=(V+v)/v
V etant le volume du cylindre
le 03 fait 647cm3/2
323.5 cm3 par cylindre
pour le RDpatam la course est de 66 le diametre du piston 81
3.14 x 4.05² x6.6 =340cm2 (arondit) d'où le 680
on calcule le rapport volumetrique:
pour le RD03 on a un cylindrée de 323cm3(x2) et un volume de chambre de 40cm3
on a donc :
RV =(323+40)/40=9.075:1
pour le patam
RV=(340+35)/35=10.7:1
prêt de 2 unité de gagné ce qui est pas mal!
pas trop elevée et avec un gain interressant!
ça devrait bien marché...
pour info en gardant la cylindrée d'origine on aurait eu moins!
avec un cylindre d'ocase
RV (03+patam) =(323+35)/35=10.2:1
ce qui est bon de savoir aussi c'est qu'avec les vielles soupapes en place lors de la soudures les sieges n'ont pas bougé et sont nickel donc le procedé est validé!
j'ai pas les sieges a changé comme avec les protos
j'ai fais des emule et j'ai un moteur qui tourne déjà avec ce procedé.
Modifié en dernier par Stefter le 26 août 2016, 18:43, modifié 2 fois.
Zouaverifle
Woops
Woops
#21 Message par Zouaverifle » 26 août 2016, 13:01
C'est du beau boulot ! §1er
ZR
#22 Message par Bro7 » 26 août 2016, 13:12
Splendide! §super
Merci pour les explications!
Sacré travail minutieux! §bravo
Chmotard
#23 Message par Chmotard » 26 août 2016, 23:09
Le dieu du piston a encore frappé :lol: §bravo
A été remercié : 19 fois
#24 Message par Tenno » 27 août 2016, 00:17
§gaz
#25 Message par Le Pat » 27 août 2016, 10:30
j'adore la photo vue d'en haut, on dirait un vieux bonhomme en colère :D
