Renovation de RD03: tous les avis sont les bienvenus :-)
Svtdakar
Re: Renovation de RD03: tous les avis sont les bienvenus :-)
#126 Message par Svtdakar » 27 août 2016, 20:45
TiTi a écrit :Vérifie que la sonde est bien à la masse (j'ai eu le problème avec la sonde de température sur le calorstat).
Alors, j'ai mis le fil qui est sur la sonde à la masse, pas de souci, le voyant s'allume... Comme le Mano est vissé sur le moteur... Il peut ne pas être à la masse???? §heu
Comment le vérifier? §hein
Svtdakar
#127 Message par Svtdakar » 27 août 2016, 20:55
Portrait de famille
Comme l'africa twin est bien avancée, je fais une petite photo de famille avec les deux frangines de 27 et 25 ans
et les modifs de la transalp sur transalpage: http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 49&t=27041
Svtdakar
#128 Message par Svtdakar » 28 août 2016, 13:14
Ca y est Titi, j'ai compris grace à la réponse que tu as fais sur transalpage à un collègue ayant le même souci :-)
#129 Message par Clément Naisse » 28 août 2016, 13:19
une chose me choque tes phares sont vachement rentré moi les verres affleurent la TDF.
Svtdakar
#130 Message par Svtdakar » 28 août 2016, 16:20
Peut etre que les H4 ont ete montes plus en recul dans l araignée.... je n avais pas remarqué
Pas trop grave :mrgreen:
#131 Message par Clément Naisse » 28 août 2016, 18:12
je pense que c'est un problème de réglage, si tu roule de nuit tu vas t'en rendre compte je pense.
Sinon comme les autres mais il me semble l'avoir déjà dit superbe boulot.
#132 Message par Guiguy56 » 28 août 2016, 18:58
Super réalisation Svtdakar §1er , ça fait toujours plaisir de redonner vie à une de c'est mamie-twin plutôt que de les désosser.
À tu trouver ton problème de témoin d'huile?
Svtdakar
#133 Message par Svtdakar » 28 août 2016, 20:32
Guiguy56 a écrit :Super réalisation Svtdakar §1er , ça fait toujours plaisir de redonner vie à une de c'est mamie-twin plutôt que de les désosser.
Visiblement c est le manocontact qui est a changer
#134 Message par Fox » 29 août 2016, 01:22
§super félicitation beau travail ^^
Syl20 miltour
#135 Message par Syl20 miltour » 29 août 2016, 20:45
Superbe!!!
Félicitation!
Pour vos ballades en Vaucluse et alentours http://motos84.forumactif.fr/
A remercié : 127 fois
#136 Message par Tartosucre » 02 sept. 2016, 15:59
§+1 §+2 ... bravo pour ce travail de patience et de passion.
Très beau résultat !
Svtdakar
#137 Message par Svtdakar » 02 sept. 2016, 21:20
Tartosucre a écrit :§+1 §+2 ... bravo pour ce travail de patience et de passion.
Merci, mais ce n est pas fini... encore du travail:
Cadre; roulements de direction; sonde reservoir et robinet a trouver
Svtdakar
#138 Message par Svtdakar » 09 sept. 2016, 05:39
Merci pour vos encouragements et les conseils :D
J'ai couché la moto sur le coté droit et changé le manocontact d'huile (moins cher chez CMSNL) et.... Ca marche = je peux rouler sans souci! §hihi
Bien reçu les pare carters HD... peints en blanc le week end dernier... A monter demain
fils du régulateur et sondes plus tard
#139 Message par Africalain » 09 sept. 2016, 09:18
Pour le filtre á air, tu peux le transformer en "mousse". Tu commandes un filtre de 309 GTI et tu as de quoi faire 2 manchons. Tu vires le papier et tu enfiles la mousse en lieu et place. Ça te permet d'avoir un manchon de rechange au cas où tu as des soucis dans un no man's land. De plus c'est durable et tu mets le manchon de rechange dans un sachet étanche, pré-huilé. Ça ne prend pas de place.
Alain
Case
#140 Message par Case » 09 sept. 2016, 09:45
Svtdakar a écrit :Bien reçu les pare carters HD... peints en blanc le week end dernier... A monter demain
Bon, et bien bon courage pour le montage ;)
D'avance : Soit tu démontes ta ligne d'échappement, soit tu sors la meuleuse.
Perso, ça a fini à la scie sauteuse avec Mlle qui tenait le boulon avec une pince §chaise
Hormis cette partie là, ça se passe bien ^^
Svtdakar
#141 Message par Svtdakar » 10 sept. 2016, 19:52
Case a écrit : Soit tu démontes ta ligne d'échappement, soit tu sors la meuleuse.
J'ai pris la deuxième option, en ayant enlevé les boulons du sabot pour permettre le passage du disque.
Le pare carter HD s'adapte bien à la ligne de l'Africa
#142 Message par Guiguy56 » 10 sept. 2016, 20:55
Très belle réalisation §1er
Bonne route avec ta belle monture §gaz §gaz
Svtdakar
#143 Message par Svtdakar » 11 sept. 2016, 14:51
Maintenant, je regrette de ne pas avoir passé le cadre a l epoxy... peut etre pas trop tard, mais rien que l idee de tout demonter...
j ai posé un vieux top case monokey classique que j avais, mais ca fait moche §ouch
#144 Message par TiTi » 11 sept. 2016, 15:19
J'ai aussi des top-case en stock §siffle
Svtdakar
#145 Message par Svtdakar » 11 sept. 2016, 17:57
TiTi a écrit :J'ai aussi des top-case en stock §siffle
Comme il me restait du bleu clair, j ai tenté avec du primer plastique, le top case bicolore: bleu en bas, blanc en haut puis vernis...
J attends que cela seche pour voir ce quee cela donne...
Titi, comme je suis l evolution de ton @t, je n ose t embeter, sinon je te demanderais bien ton aide pour la soudure des fils du regulateur et les sondes de reservoir ( j ai les thermistances). En plus, maintenant que le mano de pression d huile fonctionne, je ne suis plus inquiet de rouler avec
Svtdakar
#146 Message par Svtdakar » 17 sept. 2016, 20:05
En fait, le top case bicolore rendait plutot mal §vert
Sinon, tres agreable a l usage cette becane.
Svtdakar
#147 Message par Svtdakar » 18 sept. 2016, 18:37
Avec un top case normal... reste plus qu'à trouver où caser le U
Pour le tableau de bord, j'ai enlever le.. "truc" complétement craquelé, mais cela fait très moche
en plus, il faut que je trouve un moyen de fixer le voltmetre, des prises USB et un support de GPS...
Des idées?
#148 Message par Guiguy56 » 18 sept. 2016, 20:01
Voici une proposition, plaque compteur fait maison (la mienne est une RD04) avec une plaque en fibre de verre blanc.
J'y ai peu poser un voltmètre ainsi que les prises de charge USB
Ci cela peut te donner des idées
Zouaverifle
Woops
Woops
#149 Message par Zouaverifle » 18 sept. 2016, 20:11
Une AT avec un topcase et de plus une RD 03 surtout mimi comme elle est.....perso je trouve ça moche mais bon chacun fait ce qu'il veut ! ;)
ZR
#150 Message par Africalain » 18 sept. 2016, 23:25
Pour le quotidien, dur de faire autrement. Les top case type "aventure" ont hors de prix, 400€ le bout, ça calme.
