Le petit coin des béberreries
- Rouxousou
- Département : 67 Bas-Rhin
- A remercié : 3 fois
Re: Le petit coin des béberreries
50Mkm avec une facet. Et elle pompe toujours
Comme quoi y en a qui tienne.
Tcho
Tcho
Heureusement qu'il y en a qui ne casse pas tout de suite
Sans doute trop de pièces en mouvement sur les Facet, statistiquement trop de sources de pannes potentielles, entre le ressort qui peut casser ou s'avachir, l'électro-aimant qui, comme tous les électro-aimant monté fixe n'apprécie pas les vibrations, le frottement du godet qui fini par agrandir le cylindre... c'est comme les pompes à injection moderne, la pression de fonctionnement en moins.
Notre Mitsu a le contact platiné à remplacer tous les 50oookm et éventuellement le relais à changer de temps en temps, comme tous les relais qui peut y avoir sur la moto, je n'ai pas encore entendu parler de membranes qui percent, mais ça doit pouvoir arriver.
Bref, pour les gros rouleurs, le plus fiable sera encore une membrane mue par la dépression des carbus
Simple, fiable, pas besoin de relais ni de courant électrique pour le fonctionnement, généralement ça fait la vie de la moto. Tant que la membrane et les joints sont étanches, ça roule.
Pierburg, pas la ville de PittsburgAlgo_38 a écrit :(...)
VM a raison, les Pittsburgh pour notre président ! jumelage avec cette merveilleuse vile ?
- Bebert
- As du franchissement
je me disais bien qu'il y avait un bruit...
Zouaverifle
- Woops
- ZeMouette
- Ornières
Ah oue, c'était ca la fumée quand tu m'la fais essayer ? Tu voulais nous tuer pour récupérer Ashley ???
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- Gerartiste
- A été remercié : 12 fois
- Bebert
ça marche super bien !!
faudra juste que je fasse faire des lumières en long pour régler les butées sur les deux "bras"
tout ça pour la modique somme de... une bouteille de rouquin, ça aurait été dommage de se priver.
Faut que je me fabrique ce truc.
Et peut-être aussi de quoi sortir/monter un pneu en achetant le sabot qui va bien
- Bebert
prêt d'un appareil... un compressiomètre !!
merci Paulo.
verdict :
9 à l'arrière
8,7 à l'avant.
sachant qu'à l'avant, la "bougie magique" était peut-être à peine assez vissée...
couleur des bougies : un peu blanc ??
surtout l'arrière...
merci Paulo.
verdict :
9 à l'arrière
8,7 à l'avant.
- Bebert
rien à secouer ?Algo_38 a écrit :RAS
et ben tant mieux !
- Bebert
les compressions ou les bougies ?Vieux motard a écrit :Elles sont bonnes pour 50oookm supplémentaires
Les deux.
Bougie impecc et compression à 9 bars, c'est pas si mal même si 12 bars serait mieux, mais ça voudrait dire qu'elle est neuve.
Consomme-t-elle un peu d'huile? Avec une perte de 25% par rapport au neuf, ça ne devrait plus bien tarder.
- Bebert
cool !
je ne suis pas assez méticuleux pour bien savoir en fait...
que dalle pendant plusieurs milliers de km, et d'un coup, j'ai l'impression qu'elle bouffe une jauge.
mais les observations manquent cruellement de rigueur, je plaide coupable !
bah...Vieux motard a écrit :Consomme-t-elle un peu d'huile? Avec une perte de 25% par rapport au neuf, ça ne devrait plus bien tarder.
Faudrait faire le bilan sur les prochain 500km. Tu fais le niveau d'huile sur un sol de niveau, tu notes le kilométrage et tu refais au même endroit dans environ 500km et tu verras où tu en es de la jauge.
Sur ma bécane j'ai environ 0.4 à 0.5L entre le mini et le maxi, je pense que c'est pareil sur la RD04, cest le même bloc moteur et ça te permettra de savoir combien t'as consommé sur 500km.
Si t'as consommé le contenu d'une jauge sur ce kilométrage, faudra commencer à prévoir la réfection chez un sorcier de l'Isère, s'il veut bien prendre un gars du 01 qui pisse sur le 38
- Bebert
oui, la vidange vient tout juste d'être faite, je vais faire comme ça.
sur la centrale, c'est pas l'idéal mais je vais observer dans ces conditions histoire d'avoir exactement la même position à chaque fois.
avec un moyen de pression comme ça, je vais obtenir ce que je veux !!
je ferais un chantage à la signature !!! travaux contre changement...Vieux motard a écrit :Si t'as consommé le contenu d'une jauge sur ce kilométrage, faudra commencer à prévoir la réfection chez un sorcier de l'Isère, s'il veut bien prendre un gars du 01 qui pisse sur le 38
- Tomaz à Trous
Ca depend surtout si tu tape dedans ou pas...
moi, une montée ou deux dans les cols en tapant dans les tours, et elle me bouffe la jauge...
Par contre je peux faire 3000bornes de nationale tranquille et elle va pas bouger.
Bref c'est pas une science exacte...
EDIT: et cela avec les deux moteurs différents que j'ai eu...
Ouais, c'est pas faux. Si la consommation est ponctuelle à la suite d'une arsouille, c'est pas forcément que le moteur est mort.
Faut voir ça en usage normal.
- Africalain
- A été remercié : 10 fois
Sur la mienne en temps normal, pas de consommation entre 2 vidanges, mais comme je fais pas mal de ville en ce moment, ça mange bien 0,3/0,5L au 1000
C'est plutôt à haut régime que c'est sensé consommer un peu, pas en ville
T'aurais pas une huile un peu trop fluide pour piétiner en ville?
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
Rentré ce soir d'un périple point homérique mais sympatique quand même, je me permets d'ajouter ceci...
Roulant chargé comme une mule, sur près de 1000 km, conso zéro!
Roulant à vide, enquillant les cols (et tu sais lesquels, Bébert), conso zéro...
Pis d'un coup, 300 bornes et quelques 5 bons décis disparraissent, comme ça..
Et aujourd'hui, 9h de route et plus de 700 bornes, rien...
Postulat? Vérifies ton niveau souvent, simplement...
- Africalain
Bien sûr que ça consomme plus en ville. Ça chauffe et ca s'evapore, alors que sur route ça refroidir impec, donc pas de consommation.Vieux motard a écrit :C'est plutôt à haut régime que c'est sensé consommer un peu, pas en ville
- Gerartiste
Je viens de faire 1850 klms dans le Sud Tunisien. J'ai refait mon moteur il y a 1 mois. Segments neuf, joints de queue de soupapes, rodage et tout et tout.. Résultat 0.3 l de conso....Moto un peu chargée. Avant c'etait 2 l
- Bebert
ça colle bien avec ce que j'ai observé jusque là.Jeanmivd a écrit :Roulant à vide, enquillant les cols (et tu sais lesquels, Bébert), conso zéro...
je vais suivre ça de près.
