Le secretaire régularise sa situation [l'Enduralp]
Re: Le secretaire régularise sa situation
#76 Message par Le Jardinier » 06 sept. 2016, 10:38
J'ai pas pris le bon modèle alors :(
#77 Message par Dode38 » 06 sept. 2016, 10:44
Le Jardinier a écrit :
Dode38 a écrit :Houla!!! ton tendeur m'a bien l'air d'être hors cotes §hein Tu as plus de 6mm.
J'ai pas mesuré, mais à vu d'oeil je dois pas en être loin
C'est facile à changer?
:oops: c'est surtout les chaînes qu'il faut changer ;)
ZeMouette
#78 Message par ZeMouette » 06 sept. 2016, 11:01
Facile a changer les chaines Oliv.
Demontage des carters, demontage de l'aac, detendre les tendeurs, changer la chaine, refaire la distri, et zou
Yamaha T700
#79 Message par Stefter » 06 sept. 2016, 12:12
Le Jardinier a écrit :J'ai pas pris le bon modèle alors :(
ben non!
pas qu'il soit merdique ,mais ils ont essuyés les petites imperfections corrigé en 89!
entre autres modif pour des chaines moins grosses et par là moins lourdes ,donc moins de tension lors de la rotation donc moins d'allongement et d'usure rapide...
petites cannelures ,meme boite que l'africa 650 ,pas d'amelioration notable, plus une normalisation des pièces ...
le plus! moteur monter avec des joints alu plus fin (-1mm)après interdiction de l'amiente!
solde des cylindres noir associer avec ses joint plus fin ,d'où un taux de compression plus elevé et tout ce qui va avec (55cv,plus de peps de partout)en 89/90
ensuite moteur gris ,cylindre plus haut d'un mm et retour au valeur de l'etude d'origine...
#80 Message par Le Jardinier » 06 sept. 2016, 12:41
§suicide
Je sent que ça va finir en désosse tout ça...
ZeMouette
#81 Message par ZeMouette » 06 sept. 2016, 14:15
Au pire change que le moteur ?
Yamaha T700
#82 Message par Tenno » 06 sept. 2016, 14:18
ZeMouette a écrit :Au pire change que le moteur ?
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... tm?ca=12_s
Garanti 6 mois, mais 300 balles quand même :roll:
La désosse n'est pas forcément une mauvaise idée. Et trouver une 89 avec un moulbif en état.
#83 Message par Stefter » 06 sept. 2016, 14:36
Le Jardinier a écrit :§suicide
tu changes les chaines et c'est repartit pour 60 000...
m'enfin quand elle seront disponibles!
il n'y en as plus....! §pleur
Modifié en dernier par Stefter le 06 sept. 2016, 14:38, modifié 1 fois.
#84 Message par Le Jardinier » 06 sept. 2016, 14:38
Ouais garantie 6 mois si tu le fais installer par un pro (qui va te prendre autant)...
Oui je crois que je vais en chercher une autre et revendre celle là en désosse pour me rembourser...
#85 Message par Le Jardinier » 06 sept. 2016, 14:39
Je me sent pas de le faire tout seul...
Et puis combien ça coute une chaine neuve? sûrement une blinde
#86 Message par Tenno » 06 sept. 2016, 14:49
Le Jardinier a écrit : Et puis combien ça coute une chaine neuve? sûrement une blinde
97€ TTC par chaine sur la bique pour une 89. Pas de prix pour la 88, normal si elle n'est plus dispo.
ZeMouette
#87 Message par ZeMouette » 06 sept. 2016, 14:50
80e sur rd07
Franco c'est pas compliquè !!
Edit : Phiphi plus rapide ^^
Yamaha T700
#88 Message par Le Jardinier » 06 sept. 2016, 15:28
Ouais donc 200€. Sans parler des tendeurs.
C'est la moitié du prix de la bécane.
Je laisse tomber je vais chercher une bécane avec un moteur plus sain que j'aurais pas besoin d'ouvrir
ZeMouette
#89 Message par ZeMouette » 06 sept. 2016, 15:30
Pas besoin de changer les tendeurs !
Yamaha T700
Aplesro
#90 Message par Aplesro » 06 sept. 2016, 15:45
Le Jardinier a écrit :Ouais donc 200€. Sans parler des tendeurs.
Mais elle tourne pas dans l'état ? pourquoi vouloir a tout prix changer le moteur, vu qu'elle sera utilisée pour le TT ?
#91 Message par Le Jardinier » 06 sept. 2016, 15:53
En fait je vais investir dessus pour en faire une machine tt ( rehausse, pneus, accessoires etc...) et si c'est pour que la distrib me lâche dans 3000km ça fait braire
A remercié : 86 fois
#92 Message par Tartosucre » 06 sept. 2016, 16:05
J'ai peut être mal compris dans vos échanges mais si c'est la chaîne de distribution, elle semble être disponible là :
http://www.shogunmoto.com/moto-trail/ho ... -VC25556-1
ou là :
http://www.toutpourlamoto.fr/pieces-mot ... m_646.html
#93 Message par Le Jardinier » 06 sept. 2016, 16:15
C'est pas tant la disponibilité que le prix et la difficulté.
Soit je laisse comme ça en essayant de retendre a l'arrache la chaîne en espérant que ça tienne, soit je desosse et je cherche une autre bécane avec un modèle plus abouti.
Je me sent pas de faire la chaîne de distrib tout seul. Ça a beau être simple quand t'as jamais fait c'est chaud
#94 Message par Bebert » 06 sept. 2016, 16:19
oui mais hyper gratifiant
et tu auras forcément qqn pour te filer la main si vraiment tu galères.
#95 Message par Tartosucre » 06 sept. 2016, 16:31
Le Jardinier a écrit :C'est pas tant la disponibilité que le prix et la difficulté.
Je comprends, d'ailleurs, cela serait sympa d'organiser des journées bricolages sur nos belles avec des membres de la région qui savent faire... §siffle
Modifié en dernier par Tartosucre le 06 sept. 2016, 16:39, modifié 2 fois.
#96 Message par Tenno » 06 sept. 2016, 16:35
Le Jardinier a écrit : soit je desosse et je cherche une autre bécane avec un modèle plus abouti.
Je ne suis pas à ta place, mais c'est ce que je ferais, et je chercherais une RD03.
C'est un peu plus cher et un peu plus lourd mais :
Cadre renforcé.
Pas besoin de changer la fourche et le BO, freinage disque à l'arrière alors que dans ces années là, la Transalp en était encore au tambour.
(D'ailleurs, à combien te reviens une Transalp après ces opérations, et quel est son poids ?)
Moteur plus puissant.
Amortisseur à bonbonne et donc reconditionnable en attendant un modèle de compet
Réservoir plus adapté à la conduite debout pour un grand gabarit comme le tiens.
etc...
Et c'est moins lourd qu'une RD04.
Tu rehausses devant et derrière, tu mets une paire de clapets et §roule
#97 Message par Stefter » 06 sept. 2016, 18:24
Cadre renforcé.
etc...
+1
une RD03 meme dans un etat moyen ,sera toujours plus addapté avec moins de modif!
peu importe l'etat ,le moins chere possible ,et là c'est interressant de faire un super moteur!
celui de blessdom est bientôt pret !
ça devrais bien tourner...
#98 Message par Dode38 » 06 sept. 2016, 19:14
§+1 et facile de gagner du poids sur une RD03 ;)
Allez, fais-nous une Niou Mamy :lol:
#99 Message par Africalain » 06 sept. 2016, 22:06
§+2 trop de job sur ta transalp pour arriver à en faire une TT convenable. Et vu ton gabarit, je pense que tu seras mieux sur une RD03.
D'ailleurs §+1 pour la conduite debout, RD03/04 c'est le must.
#100 Message par Le Jardinier » 06 sept. 2016, 22:39
Oui c'est sur que dans l'absolue c'est le mieux
Mais c'est mini 1500 boulles et encore a ce prix c'est aussi rare qu'une licorne a 3 pattes.
Et j'ai pas du tout prévu ce niveau d'investissement
Je vais rester sur la transalp et garder la chaîne comme ça. J'ai mesuré le tendeur il est a plus de 6mm.
Je prend le risque de laisser comme ça on verra bien
Donc je continue le projet et inchallah comme on dit
