[L@TàTiTi] Suivante !
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
#351 Message par Dode38 » 06 sept. 2016, 10:47
Marcopolo a écrit :La détente dépend beaucoup de l'état de l'amortisseur
Oui, mais avec un ressort plus costaud, il faut que le reste suive :roll:
#352 Message par TiTi » 06 sept. 2016, 11:39
Il avait été reconditionné chez Mac Racing et j'ai une valve sur la bonbonne :D
Sinon je me suis trompé, c'était 98 €...
#353 Message par Marcopolo » 06 sept. 2016, 12:56
TiTi a écrit :Il avait été reconditionné chez Mac Racing et j'ai une valve sur la bonbonne :D
J'en connais un qui a fait reconditionné son amorto, et c'est toujours une pompe à vélo §siffle
T'as mesuré la pesée sur balance avant enfoncement ?
#354 Message par TiTi » 06 sept. 2016, 14:09
Je l'avais vérifié avant de le prêter à Atmo30 il y a peu de temps le temps qu'il fasse reconditionner le sien :D
A été remercié : 184 fois
#355 Message par Picsou » 06 sept. 2016, 15:55
Marcopolo a écrit : J'en connais un qui a fait reconditionné son amorto, et c'est toujours une pompe à vélo §siffle
Il est entre les mains du re-conditionneur, déposé par Bro à Ppt qui connait bien le patron .... suite au prochain épisode
Fin du §off
#356 Message par TiTi » 06 sept. 2016, 20:18
C'est tout vide !
Prêt pour l'échange :
Et voilà :
L'arrière de la moto est à peine remonté (et le Fournales était en dessous de la pression nominale).
Je ferai un essai quand j'aurai remplacé mon régul !!!
J'ai eu une alerte à mon voltmètre l'autre jour.
Pareil en la redémarrant alors j'ai sorti le contrôleur... Pas loin de 17 V par moment :cry:
Je vais "emprunter" celui de la 98 en attendant de commande un mosfet.
#357 Message par TiTi » 07 sept. 2016, 14:47
J'emprunte à l'@T 98 son régulateur. J'en profite pour démonter les supports Givi que je modifierai (plus court à droite/Léo et plus large à gauche pour être symétrique).
Oula, il était temps (c'est celui de la 98 !) !!!
Le malade qui attend qu'on coupe le cordon :
Greffe réussie :
Démarrage cet aprèm...
#358 Message par Tomaz à Trous » 07 sept. 2016, 15:32
Parce que la modif etait pas encore faite ????????? :@ :@ :@ :@
:shock: :shock:
§siffle
:P §bise
Metrock
Département : 11 Aude
#359 Message par Metrock » 07 sept. 2016, 16:05
Tomaz à Trous a écrit :Parce que la modif etait pas encore faite ????????? :@ :@ :@ :@
:shock: :shock:
§siffle
:P §bise
Les cordonniers sont les plus mal chaussés :lol:
#360 Message par Tomaz à Trous » 07 sept. 2016, 17:30
:lol:
Ou "Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais..."
Humour Titi, humour! :D
#361 Message par Marcopolo » 07 sept. 2016, 18:45
Y-a de forte chance que ton régul. ait lâché à cause du mauvais état du connecteur
y-a dû y-avoir coupure d'une des phases, et les composants internes du régul en ont pris plein la figure sur les 2 phases restantes
#362 Message par TiTi » 07 sept. 2016, 20:27
Non le connecteur c'est celui du régul que j'ai "emprunté" à l'@T 98.
Mes fils étaient soudés depuis 2009 !!
Sinon test cet aprèm : impec.
~ 14.5 V au ralenti sans phares
~ 13.5 V à 5000 tr/mn avec les phares
Atmo30
Département : 30 Gard
#363 Message par Atmo30 » 12 sept. 2016, 00:42
Salut TiTi,
dommage, si j'avais encore un peu attendu pour la réfection de l'amorto , j'aurai pu testé l'hyperpro :D
Ce ressort à la base c'est dans un optique TT pure ou sur route également ?
#364 Message par TiTi » 12 sept. 2016, 09:38
A la base je ne sais pas...
#365 Message par TiTi » 12 sept. 2016, 09:46
Premiers tests samedi.
Il semble très bien amortir les petits cahots (en ville par exemple).
Je vais voir la pression dans ma bonbonne, je dois pouvoir la baisser pour assouplir un peu.
Atmo30
#366 Message par Atmo30 » 12 sept. 2016, 17:11
ton amorto je l'avais trouvé vraiment pas mal (même peut-être un peu mieux qu'après la réfection du mien mais qui me satisfait amplement pour ce que j'en fait) , j'espère que tu y trouveras un plus dans sa nouvelle forme ;)
#367 Message par Fox » 26 sept. 2016, 01:23
salut TiTi
alors ton ressort au final ca donne quoi ? ^^
mon @T a son ressort contrains a 3cm du haut du filetage et même la , quand je suis dessus avec mes 1.80m mes pieds son bien a plat et mes genoux fléchi . pourtant je ne pèse pas lourd §hein
si je prend un hyperpro SP-HO07-SSB026 pour qu'elle ne s'écrase pas , des rallonges fourches sont elle nécessaire ?
#368 Message par TiTi » 26 sept. 2016, 10:15
Non pas besoin de rallonges. Il maintient (bien) la bécane à sa hauteur normale.
Petit tour samedi. Toujours très bonne absorption des petits défauts de revêtement en ville.
J'ai bien senti le progressif dans des bonnes compressions sur la route (comme on le sent bien avec les progressifs à l'avant).
A remercié : 85 fois
#369 Message par Dudu.13 » 26 sept. 2016, 11:56
Fox a écrit :salut TiTi
mets un de 04 regardes là :
viewtopic.php?f=23&t=4336
#370 Message par TiTi » 26 sept. 2016, 14:27
Attention celui de RD04 fait 1 cm de moins que celui de RD07/07A !
Il faut pouvoir compenser avec la précontrainte.
Pour l'Hyperpro je pense qu'il n'est pas fait pour les petits gabarits trop légers §kna
#371 Message par Fox » 26 sept. 2016, 23:41
j'ai deja regardé Dudu ^^ mais les ressort de RD 04 ça ne doit pas se trouver facilement :| de plus je risque de tomber sur un ressort fatigué en occase §nul c'est pour ça que je me tourne vers du neuf ^^
#372 Message par Fox » 26 sept. 2016, 23:43
TiTi a écrit :Attention celui de RD04 fait 1 cm de moins que celui de RD07/07A !
non t'es serieux ? §ouch ou tu me fais marcher ? :P
#373 Message par TiTi » 27 sept. 2016, 07:41
Non je pense qu'un poids plume se fera un peu plus secouer :cry:
Si j'en avais un pas loin qui puisse faire l'essai...
#374 Message par TiTi » 27 janv. 2017, 16:58
Ça me titillait depuis un moment et j'ai craqué !
#375 Message par Stefter » 27 janv. 2017, 18:15
TiTi a écrit :Ça me titillait depuis un moment et j'ai craqué !
TI²Ké²
