rehausse /rabaisse
Re: rehausse /rabaisse
#76 Message par Stefter » 07 sept. 2016, 15:53
j'ai les kits
Modifié en dernier par Stefter le 07 sept. 2016, 17:58, modifié 1 fois.
#77 Message par Dode38 » 07 sept. 2016, 17:25
Et qu'est-ce que tu attends pour m'en faire passer un??? :P
#78 Message par Stefter » 07 sept. 2016, 18:00
tu passes la prendre demain matin,iss you want.....!
#79 Message par Bebert » 07 sept. 2016, 18:01
tu pourrais en monter un sur ta brêle pour nous montrer ce que ça donne quand même !
#80 Message par Dode38 » 07 sept. 2016, 18:07
Je vous fais ça demain ;)
#81 Message par Stefter » 07 sept. 2016, 18:13
Bebert a écrit :tu pourrais en monter un sur ta brêle pour nous montrer ce que ça donne quand même !
je parle pas au marecagain.... :P
#82 Message par Bebert » 07 sept. 2016, 18:51
Stefter a écrit :je parle pas au marecagain.... :P
bah viens pas me voir pour savoir comment pêcher les grenouilles alors !
§nah
#83 Message par Stefter » 08 sept. 2016, 12:28
§nah
je sais pas les pecher ....
mais je sais bien les manger.... §aime
#84 Message par Dode38 » 08 sept. 2016, 19:46
STOP !!!!! :oops:
Impossible à monter sur cadre de RD03 :cry:
Je ne peux pas essayer sur un autre modèle.
En fait, c'est du côté de la fixation sur le cadre que ça coince.
Le diamètre des tirants qui s’emboîte sur le "porte roulements" est trop important pour pouvoir passer le boulon de fixation et vient frotter/bloquer si on essaye de rentrer en force.
#85 Message par Stefter » 09 sept. 2016, 05:28
Ben moi c'est rentrer tout seul dans mon cadre de 04.....
Mais vu que c'est souder il se peut qu'en fonction des modèle ça coince un peu
J'ai un autre cadre de 04 et un de transalp j'essaie tout a l'heure pour voir....
Et un qui doit être monter sur un 07 j'ai pas eu de nouvelle
#86 Message par Dode38 » 09 sept. 2016, 08:23
OK ;) j'essaye de mesurer la partie à enlever pour que ça passe :)
La Bretonne
#87 Message par La Bretonne » 09 sept. 2016, 08:37
Super Stefter ;)
Questions, les deux bielles peuvent être monté sans usinage sur l'axe d'origine?
Ou faut t-il commander axe +plus deux bielles?
#88 Message par Dode38 » 09 sept. 2016, 09:38
La Bretonne a écrit :Super Stefter ;)
Stefter a écrit :
il vous faudra usiner votre biellette en U où faire un échange standard avec une des miennes reprise en tournage (20€)...
La Bretonne
#89 Message par La Bretonne » 09 sept. 2016, 09:43
Merci Doc ;)
#90 Message par Stefter » 09 sept. 2016, 12:50
j'ai essayer il y a un instant sur un cadre de 04 et un de 600 transalp!
ça se monte sans probleme!
jean charles l'essai ce soir sur sa 07....
#91 Message par Dode38 » 09 sept. 2016, 14:20
OK, donc problème peut-être que sur RD03 §hein
#92 Message par Tenno » 09 sept. 2016, 15:35
Dode38 a écrit :OK ;) j'essaye de mesurer la partie à enlever pour que ça passe :)
Si tu peux faire une ou deux photos pour qu'on voit mieux
#93 Message par Dode38 » 09 sept. 2016, 16:42
J'ai mesuré, et, dans mon cas, il faudrait enlever 1,5mm pour que ça passe correctement ;)
#94 Message par Dode38 » 09 sept. 2016, 16:44
Tennophil a écrit : Si tu peux faire une ou deux photos pour qu'on voit mieux
J'ai réinstallé les biellettes d'origine :cry:
#95 Message par Stefter » 10 sept. 2016, 19:16
Dode38 a écrit :J'ai mesuré, et, dans mon cas, il faudrait enlever 1,5mm pour que ça passe correctement ;)
au Rayon? :|
la photo du systeme monter sur un cadre de 04
et sur un cadre de 600 transalp
l'orientation se fait bien ça coince nul part
et un confirmation ça coince aussi sur 07 !
on la diminura lundi en diametre et on reessai!
c'est pas simple ! :evil:
mais on va y arrivé...
A remercié : 127 fois
#96 Message par Tartosucre » 12 sept. 2016, 10:28
En tout cas, ce sont de bien belles pièces usinées.
C'est très beau à voir §super2
#97 Message par Stefter » 12 sept. 2016, 12:06
Tartosucre a écrit :En tout cas, ce sont de bien belles pièces usinées.
ben si je peux faire un truc pas trop moche et fonctionel je prefere...
A remercié : 49 fois
#98 Message par Lom2lyon » 12 sept. 2016, 12:09
Stefter a écrit :ben si je peux faire un truc pas trop moche et fonctionel je prefere...
Ouais, t'es pas comme Bébert qui, par définition pour ses "Beberrerie", et bien il faut que ce soit moche et fonctionnel :P
Hvavin
Département : 14 Calvados
#99 Message par Hvavin » 21 sept. 2016, 01:12
Salut !
je me permet de venir dans votre conversation :D
j'ai un transalp de 97 et je voudrais le rehausser de 4 cm. §aime
ma question : les biellettes d'origine sur rd et transalp sont-elles les mêmes ?
Est-ce que vos biellettes me permettront d'avoir les 4 cm que je voudrais en plus ?
et si tout est ok , est-il possible d'en avoir une paire + un axe ? :roll:
si bien sûr il en reste :lol:
cordialement, vin
Hvavin
#100 Message par Hvavin » 21 sept. 2016, 01:17
quand je dit "sont les mêmes", c'est pour la longueur d'entraxe bien sûr ^^
je n'ai pas démonté les miennes et donc pas encore pu mesurer cette côte §non
