Pb ralenti à froid
Bob44
Pb ralenti à froid
#1 Message par Bob44 » 06 oct. 2016, 14:05
Salut à tous,
Je m'adresse à vous car j'ai un pb avec mon Africa. J'ai parcouru le forum mais les quelques pistes que j'ai pu suivre n'ont pas solutionné mon problème.
La moto tourne très bien à chaud (pas de pétarades, montées en régime comme il faut) mais à froid, elle tient difficilement le ralenti. En mettant le starter, elle s'étouffe, au lieu de monter en régime.
Le ralenti à chaud est à environ 1300 trs, à froid la moto hoquette autour des 800 / 900 tours. Je pourrais augmenter le ralenti à froid avec la vis de ralenti, mais il devient alors beaucoup trop haut à chaud.
J'ai démonté le carburateur, il est niquel.
Bien entendu, les bougies sont très récentes, le filtre à air est neuf et je viens de changer les pipes d'admission.
J'ai vérifié les cables de starter et pointeaux, tout semble fonctionner normalement.
Auriez-vous une idée ?
Avec les températures qui baissent, je m'inquiète un peu de ne pas pouvoir utiliser le starter et d'être obligé de maintenir la poignée de gaz...
Merci à vous
Globetrotter
Globetrotter
Re: Pb ralenti à froid
#2 Message par TiTi » 06 oct. 2016, 14:09
La mienne fait pareil.
Il y a une astuce avec une petite cale (sécurisée à demeure avec une ficelle) qu'on glisse sous la butée (comme si on maintenait un peu les gaz).
Ensuite dès qu'on accélère la cale tombe (et pendouille grâce à sa ficelle).
A remercié : 175 fois
#3 Message par Dode38 » 06 oct. 2016, 18:15
1300 Trs à chaud §hein c'est bas :roll:
Bambi26
#4 Message par Bambi26 » 06 oct. 2016, 18:16
Dode38 a écrit :1300 Trs à chaud §hein c'est bas :roll:
non c'est chaud a froid :P
Alban
#5 Message par Dode38 » 06 oct. 2016, 18:19
Mékeskidi le bambi? §hein
Bob44
#6 Message par Bob44 » 06 oct. 2016, 18:23
Ah, merci TiTi, ça me rassure, je me sens moins seul :D
Je vais bidouiller un truc afin de conserver la position de ma poignée, ça me permettra de m'équiper tranquillement.
A chaud, elle tourne à environ 1300 / 1400 trs, vous trouvez ça trop bas ??
Globetrotter
Globetrotter
#7 Message par TiTi » 06 oct. 2016, 18:37
1400 c'est bien :D
A remercié : 87 fois
A été remercié : 74 fois
#8 Message par Dudu.13 » 06 oct. 2016, 18:52
même problème pour moi
ça n'a jamais été possible d'y mettre le starter , elle s'étouffe de suite
un truc a essayer
va chercher le bon réglage des vis de richesse plus loin que les 2t3/4 préconisés
vers les 3t1/2 ou 4 t ça tourne bien mieux
mais ça ne résoud pas le starter :cry:
#9 Message par Vieux motard » 06 oct. 2016, 20:57
Bizarre vos soucis de starter, la mienne ne démarre pas sans le starter au moins à moitié.
#10 Message par Africalain » 06 oct. 2016, 21:24
La mienne ne démarre pas avec le starter sauf quand il fait vraiment très froid. Elle s'étouffe de suite... Capricieuses les z'africas §snif
#11 Message par Fox » 06 oct. 2016, 23:08
la mienne démarre au quart de tour a froid , sans starter . avec le starter elle cale même si je monte le regime §nul
mais obligé de reglé la vis de ralenti pour quelle chauffe sans caler . pendant ce temps je m'équipe .
le régime fini par monter tout seul ( 2000rpm ) une fois le moteur chaud , j'ajuste le régime a 1500-1600 ...... et roule §scoot
#12 Message par Dudu.13 » 07 oct. 2016, 00:39
Ça devrait pas
ça veut dire que nos mobs sont trop riches
ou alors leur gicleurs de starters sont trop gros :cry:
mais ils ne se changent pas
Bob44
#13 Message par Bob44 » 07 oct. 2016, 09:24
Merci à tous pour vos retours, elles sont capricieuses nos Africa :D
@Dudu.13 : J'ai joué un peu avec la richesse, la différence n'a pas été flagrante. Faudra que je re-teste.
J'ai trouvé un "gadget" pour bloquer la poignée, ce qui lui permettra de chauffer et moi de m'équiper.
Je teste et je reviendrai vers vous
#14 Message par Bebert » 07 oct. 2016, 09:30
quand j'ai besoin de la faire chauffer, je mets une pince plastique de serrage genre menuiserie sur la poignée...
c'est pas génial mais on y arrive
démarrage sans starter fonctionne quasi à chaque fois
mais avec aussi...
Globetrotter
Globetrotter
#15 Message par TiTi » 07 oct. 2016, 09:51
Le truc à bricoler c'est une rallonge (souple) de la vis de butée. Ça serait alors très facile d'ajuster pour chauffer et remettre en position une fois bien chaud.
Titof32
Pierrier
Pierrier
Département : 32 Gers
#16 Message par Titof32 » 07 oct. 2016, 10:05
Avant j'avais ce même problème de ralenti; je jouais aussi avec la vis de ralenti §ouch il était instable; je j'avais coupé un morceau de chambre à air de vélo que j'enfilais plié sur la masselotte et lorsque je la démarrait je déplais ce bout de chambre à air sur la poignée. Moitié sur la masselotte, moitié sur la poignée. Ca fonctionnait.
Par la suite j'ai mis des câbles de starter neuf, réemboité la boîte à air correctement et touché à la vis de richesse côté droit ; est-ce un hasard, est-ce l'ensemble des ces opérations; instantanément la moto a fonctionné nickel, et depuis rien n'a bougé. ^^ Si ça peut aider !!
#17 Message par Dode38 » 07 oct. 2016, 10:08
TiTi a écrit :Le truc à bricoler c'est une rallonge (souple) de la vis de butée. Ça serait alors très facile d'ajuster pour chauffer et remettre en position une fois bien chaud.
Comme sur les RD04 ;)
#18 Message par Bebert » 07 oct. 2016, 10:08
t'aurais une illustration pour bien situer ?
edit : ah ok !!!
ce truc là tout simplement
jamais pensé à le trifouiller pour chauffer la brêle... :oops:
#19 Message par Dode38 » 07 oct. 2016, 10:10
Pièce N°2 ;)
A remercié : 49 fois
#20 Message par Lom2lyon » 07 oct. 2016, 10:13
Démarrage avec starter à fond pour moi, à la méthode Titi : des petits à coups sur le démarreur, pas plus d'1/2 seconde. Ca démarre quasiment toujours du 1er, voir 2ème coup ;)
Je laisse monter en tour (jusqu'à 2200 trs/mn environs, point maximal), puis enlève le starter. Cette montée ne met pas plus de 5 à 7 secondes.
Ensuite, madame se chauffe tout doucettement. Il lui arrive de s'étouffer, au bout de quelques 10aines de secondes, mais rien de bien méchant. Je la redémarre alors, et lui caresse gentiment de temps en temps la poignée.
