Réglage jeu de soupapes : ça passe pas !
A remercié : 85 fois
Re: Réglage jeu de soupapes : ça passe pas !
#26 Message par Dudu.13 » 06 oct. 2016, 10:28
Dans tous les cas ,pour le reglage,
il faut que la came de l'AAC du culbuteur concerné soit orientée vers le bas
#27 Message par Maxou » 06 oct. 2016, 10:33
Dudu.13 a écrit :Dans tous les cas ,pour le reglage,
Oui mais outre son problème de jeu aux soupapes, je crains qu'il ne cale pas les 2 cylindres "en opposition" mais l'un derrière l'autre....
A remercié : 49 fois
#28 Message par Lom2lyon » 06 oct. 2016, 12:57
Hello tout le monde.
Bon, je vois que ça se bouscule un peu ce matin :lol:
Alors :
Tomaz à Trous a écrit :T'as pas de RMT ??
Si si, et j'ai même un document "Transalp-revision_7000", qui résume assez bien les vérifications/réglages à faire.
Maxou a écrit :Hé futur grand sorcier, tu cales quel cylindre en premier ?
Le cylindre arrière, puis le cylindre avant.
Ah, j'ai eu du mal à comprendre, mais avec un peu de raisonnement, j'en déduit que "AAC" = Arbre A Came... La came est le côté plat, et non bombé ? Si c'est ça, je ferai attention au moment du calage si c'est orienté vers le bas...
Maxou a écrit :Oui mais outre son problème de jeu aux soupapes, je crains qu'il ne cale pas les 2 cylindres "en opposition" mais l'un derrière l'autre....
C'est ça Maxou : j'ai du caler d'abord l'arrière (RT), puis ai du me positionner sur le "FT" sans faire le tour et demi complet.
Comme me l'a dit Algo, c'est 360° + 120°...
Donc, je vais refaire mes calages, avec comme recette :
- je me met sur RT
- je cale 0,15 à l'admission (le 2 culbus cote à cote), et 0,20 à l'échappement (le culbu tout seul),
- JE FAIS 1 TOUT COMPLET, ET VAIS ME POSITIONNER SUR LE FT (donc 360° + 120° normalement),
Et voila !
Bon, ça va là, j'ai tout bon ? §siffle
#29 Message par Maxou » 06 oct. 2016, 13:07
Ben si c'est ce que te dit la RTM, pourquoi ça serait pas bon ?
On peut pas te dire mieux.
Par contre quand on te lit " la came c'est le côté plat" là ça craint un max §mdr §mdr §mdr
#30 Message par Dudu.13 » 06 oct. 2016, 13:40
la "came" c'est le bossage sur ton arbre à came , qui à la rotation fait relever ton culbuteur
donc pour regler , faut qu'elle soit en bas et de préférence au repère T (FT ou RT)
afin que tes soupapes soient complètement relâchées sinon impossible de les régler
toi avoir compris ? §mdr
#31 Message par Bebert » 06 oct. 2016, 13:45
la came, c'est mal ! m'voyeeez ?
§sors
#32 Message par Lom2lyon » 06 oct. 2016, 14:23
<Mode masturbation cérébrale ON>
Dudu.13 a écrit :la "came" c'est le bossage sur ton arbre à came , qui à la rotation fait relever ton culbuteur
Oui, moi avoir compris pour la came ! :lol:
Par contre, au repère T (FT ou RT), ça veut dire quoi ? Bien sûr, je cale quand je vois "RT" ou "FT" dans l'œilleton, mais le trait est à gauche du F ou du R... (ça fait un truc du style |FT ou bien |RT ). Tu entends qu'il faut que je mette le T en dessous du trait de l'oeilleton ? (j'avais prévenu : je suis en mode masturbation cérébrale là :lol: ).
<Mode masturbation cérébrale OFF>
#33 Message par Lom2lyon » 06 oct. 2016, 14:27
Bebert a écrit :la came, c'est mal ! m'voyeeez ?
§sors
Oui mon Bebert, c'est pô bien, sinon, ça donne envie de faire la danse du démarrage de tondeuse ! :P §mdr
phpBB [video]
#34 Message par Dudu.13 » 06 oct. 2016, 14:48
Le l à gauche de RT ou de RF
C'est le repere à aligner (genre coup de burin)
C'est vrai qu'on y voit pas grand chose là dessous
en tous cas, tres bien de t'inerresser au fonctionnement de nos mobs §super
c'est comme ça qu'on apprend §bravo
#35 Message par Lom2lyon » 06 oct. 2016, 15:01
Dudu.13 a écrit :Le l à gauche de RT ou de RF
Merci Dudu pour tes explications et ton encouragement. ;) C'est vrai que c'est de la vraie ingénierie comme j'aime ces moulins de mobs !
§chinois
#36 Message par Stefter » 06 oct. 2016, 15:28
pour caler simplement tu cherches en premier le jeu devant rep FT comme FronT en English!
tu regle tes jeu 0.2 ech 0.15 add a l'avant
et ensuite tu cherche le repert de l'arierre qui aura du jeu aussi après l'avant
tu tournes ton vilo sens antihoraire(dans le sens opposé a la trotteur de ta comtoise)..
après 1/2 tour dans ce sens ...tu continues a tourner ...
mais chut doucement ....
tu tournes doucement ...oui là comme ça ...
tu regardes n'dans le trou et tu surveilles l'arrivée de RT comme RaT en English ...ben quoi...comme la queue du rat qu'a n'derierre ,bha oui.... :roll:
donc tu tournes a l'envers de la trotteuse de la comtoise...doucement et tu surveille et là hop..
apparait un F comme Foiré... :@
mais nan ...!
l'es con...
c't'une blague pleures pas...rho là...lui...pfou...
sont sensibles ces mecs des marais ... §help §nul :evil:
bon donc...
oui continues a surveiller....
oui faut tourner aussi ...
hein?...non ...on s'en fout du F...tournes...!
quoi trop tard....?
l'es passé?
mut...!
c'est quoi mut...?
c'est merde et zut resserées...bha oui ...
bon tournes...!
non!...
2 tours....!
:evil: :evil:
Modifié en dernier par Stefter le 06 oct. 2016, 18:06, modifié 1 fois.
#37 Message par Bebert » 06 oct. 2016, 15:39
et ben t'es bien barré toi co-tché comme ça... :D
#38 Message par Lom2lyon » 06 oct. 2016, 16:20
Stefter a écrit :mut...!
c'est quoi mut...?
bon tournes...non!...2 tours....!
:evil: :evil:
Bebert a écrit :et ben t'es bien barré toi co-tché comme ça... :D
Tu m'étonnes ! Remarques, ce que j'aurais retenu de maître Stefter, c'est "mut" :lol:
Bon, on verra bien de toute manière ^^
Allez zou, chuis chaud patate : j'y retourne dudiuuuuuuu!!!!!! Image
#39 Message par TiTi » 06 oct. 2016, 16:48
R comme Rear (arrière) :D
Case
#40 Message par Case » 06 oct. 2016, 16:57
FT = Front Top
RT = Rear Top
:D
#41 Message par Lom2lyon » 06 oct. 2016, 17:26
Ayé !!! §tictic
Commencé par le Front, et fini par le Rear, methode MUT. Et bien c'est d'la bonne §bravo §super
Allez, maintenant, on passe au carter d'embrayage :lol:
#42 Message par Dudu.13 » 06 oct. 2016, 18:07
oh pu--in ! §suicide
:D
#43 Message par Bebert » 06 oct. 2016, 18:46
Dudu.13 a écrit :oh pu--in !
tu crois qu'il devrait vérifier ses câbles de starter avant ??
:P
#44 Message par Dudu.13 » 06 oct. 2016, 18:57
:P
tant qu'il n'attaque pas les disques de frein AV :cry: §pleur
ps : allez vous vous pacser ? §hein
:lol:
#45 Message par Bebert » 06 oct. 2016, 19:49
Dudu.13 a écrit :ps : allez vous vous pacser ? §hein
faut qu'on en cause ! §aime
#46 Message par Lom2lyon » 06 oct. 2016, 20:11
Bebert a écrit :§mdr
:oops:
Bon, pourquoi pas, mais faudra aussi qu'on parle d'adoption (je crois que j'ai une idée de qui on va adopter §kna :mrgreen: )
Bon, le capot est ouvert... C'est ti pas bô ça ? Le joint est resté : il est comme neuf ! (des avis d'yeux aiguisés sont les bienvenus ;) )
EDIT : et puis bonus : le bordel du garage en dernière photo ! Y'a pas à dire, je suis complètement drogué §vert §mdr
Tanxane
#47 Message par Tanxane » 07 oct. 2016, 12:53
C'est bien de se lancer dans ce genre de mécanique, surtout avec tant d'humour.
Pour compléter le post de Case:
FT est une abréviation de FTDC qui est aussi une abréviation (ben ouai paske c'est quand même pas facile à prononcer) de Front Top Dead Center, qui veut dire Point mort haut du cylindre avant et pas "Fuck The Dual Clutch" §dsl .
Je vous laisse donc imaginer le RTDC.
#48 Message par Stefter » 07 oct. 2016, 12:56
c'est bien un 89/90 et pas 87/88!
les premiers ont une "chaine à vélo " sur la pompe a huile!
modifier sur les suivantes pour mettre une chaine type distribution...
comme ici!
Midi134
Département : 30 Gard
#49 Message par Midi134 » 07 oct. 2016, 13:41
c'est bien ça. pour faire les 4 temps, il faut deux tours de vilebrequin.
Ben ouais, sur les 2 temps, c' est qu' un tour, pour les soupapes ... :mrgreen:
J' essayerais avec une ½ bouteille de Chartreuse, pour savoir si ça va mieux §ivre
#50 Message par Lom2lyon » 07 oct. 2016, 14:32
Tanxane a écrit :C'est bien de se lancer dans ce genre de mécanique, surtout avec tant d'humour.
Merci à toi aussi Tanxane pour ton encouragement, et pour tes précisions quand aux significations §super ;)
Stefter a écrit :c'est bien un 89/90 et pas 87/88!...
Ca alors, c'est une super nouvelle §bravo
Incroyable : une mécanique de 89/90 dans une carcasse de 87 (à en croire le n° de série et la RMT). §tictic
Ca explique aussi pourquoi j'ai un ASB 15 dents...
Merci Stefter pour ton analyse pertinente et réjouissante §super2
