Problème persistant sur feux de croisement
Ktrist
Re: Problème persistant sur feux de croisement
Merci Titi,
As-tu un volmètre particulier à recommander ?
Concernant le mofset, j'ai vu ce que c'était, ça remplace le regulateur ?
Merci !
Merci !
C'est un régulateur avec des circuits différents, ça chauffe beaucoup moins, mais sa dissipe le surplus d'énergie en effet de champ magnétique si je me rappelle bien, évite de le mettre contre le TCI ou les CDI ou intercale un blindage magnétique entre les deux (ruban adhésif métallique par exemple).
Pour le multimètre un "basique" à 10-15 € suffit.
Pour le voltmètre tu tapes "voltmètre étanche" sur ebay et tu as de tout.
- Tartosucre
- Département : 83 Var
- A remercié : 92 fois
- A été remercié : 8 fois
Il y a ça :
https://www.amazon.fr/dp/B00ZFOI51M/ref ... T2ZEBEVTVJ
Les 3 peuvent se séparer si on ne veut pas mettre le cache.
Mes ex...
Mes ex...
Ktrist
Ah merci,
J'ai pris le premier prix sur ebay...
Concernant le MOFSET je suis clairement pas sur de la connectique.
J'ai trouvé ça qu'en pensez vous ?
http://www.ebay.fr/itm/TRANSISTOR-MOSFE ... 2171040647
Merci,
Merci,
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 36 fois
Ah oui, là non, comme l'a dit Titi, c'est pas du tout ça !Ktrist a écrit :Concernant le MOFSET je suis clairement pas sur de la connectique.
Merci,
Et puis ton truc, y'a pas de connectique : y'a que des pâtes à souder
- Fichiers joints
- $_12.JPG (14.54 Kio) Vu 3110 fois
- Africalain
- Département : 84 Vaucluse
J'en ai trouvé 1 avec des pâtes à la carbonara...Lom2lyon a écrit :Et puis ton truc, y'a pas de connectique : y'a que des pâtes à souder
Ktrist
Bonsoir bonsoir,
Je reviens vous raconter la suite de mes aventures ( ou mésaventures )
Dimanche dernier je veux prendre la moto mais la elle ne démarre plus... j'ai tout mes voyant qui s'allume mais rien qui démarre...
En plus la moto m'a lâché loin de chez moi.. en plein paris je peux pas trop bricoler alors j'ai fais au plus simple..
J'ai acheté un régulateur de tension car le problème semblait ( et je dit bien semblait...
) venir de la !
J'ai changé mon régulateur et j'ai également recharger ma batterie ( genre 1h30 /2H )
et la toujours rien.
J'entend le claquement du fusible principale ( qui lui est bon ) au niveau de mon relais de démarreur mais rien de plus.
Vous pensez que la batterie est morte ? qu'il faut que je la recharge plus ou carrément que je la change ?
Merci bien...
PS : Si il y a des Parisiens qui veulent me voir galère cette semaine...
Merci bien...
Si le relais ne fait que claquer, c'est que la batterie ne tient pas la charge ou le démarreur HS.
Il y a plus de change que ce soit la batterie qui ne tienne pas la charge.
Quand les miennes me lâche, la plupart du temps c'est en entrée d'hiver.
Modifié en dernier par Vieux motard le 08 oct. 2016, 11:12, modifié 1 fois.
Ktrist
Ca marche merci
Je vais allez faire un test avec la batterie d un pote.
Je vous tiens au courant
Ktrist
Bonjour !
Alors j'ai fais un test avec une autre batterie ( d' une autre AT 650
et la miracle ma moto à démarré au quart de tour !
Donc il y a eu effectivement un problème de charge de la batterie et un problème de régulateur de tension.
Je vais allez chez 1001 piles me chercher une nouvelle batterie en fin d'aprem.
Avez vous des conseils sur la batterie ? Car celle qui vient de me lâcher n'avais pas 1 an ...
Merci !
Merci !
Aucun conseil... Certains ne jurent que par des Yuasa, moi j'avais monté une batterie basique qui avait très bien tenu 6 ans (et encore morte par arrêt prolongé de la bécane).
En fait, c'est pas qu'on ne jure que par Yuasa, mais en ce qui me concerne j'ai tellement eu de batteries pourries qui lâchent dans l'année de l'achat, voir plus vite encore, que je me limite aux fabrications qui fonctionnent le mieux sur mes motos/voitures:
Yuasa
Varta
Bosh
Après, si quelqu'un peut faire une liste des marques qui font fabriquer par ses fabricants qui sont vraiment bons, on avancera
Ma mère, mon oncle et mois avons aussi quelquefois joués à la loterie et gagnés parfois de bonne fabrications comme chez Norauto et Feux Vert
Après, t'as aussi un autre phénomène depuis pas loin de 10 ans, c'est que les grands fabricants évoluent vers les batteries gel (AGM) et Lithium-ion (lifepo4), synonyme de valeur ajoutée et confient leurs fabrications de batterie plomb/acide devenues bas de gamme et moins demandées, à des fabricants moins bons dans les pays émergeant.
Raison pour laquelle je commence à évoluer vers les batteries Lithium-ion.
Yuasa
Varta
Bosh
- Francois64
- Frottement des cales-pieds
Ktrist
Ma dernière Yuasa a lâché après 12 ans et encore elle était montée dans la moto quand je l'ai achetée, donc elle avait peut-être plus.
Et c'est la mort de mon régulateur qui l'a tuée par ricochet ( ou l'inverse) !
Ktrist
Bonjour Francois,
C'est probablement ce qui à du ce passer avec la mienne.
Mon régulateur à fait sauté mes 2 ampoules avant et une semaine plus tard ma batterie était morte...
J'ai acheté hier une batterie milieu de gamme ( pas Yasua du coup ).
Je l'ai chargé, donc je fais un test en fin de journée.
je vais également changer mes ampoules je vais voir si tout ce passe bien.
Je vous tiens au courant.
- Euric
Bonjour, je déterre un peu ce post car j'ai un problème sur mes feux de croisement (RD04). Le précédent proprio avait monté les deux croisements en série sans prendre la précaution d'installer un relai, et par flemme j'ai laissé tant que ça marchait. Aujourd'hui ça ne marche plus, le bouton poussoir rouge ayant fondu au niveau des contacts. Je cherche un bouton poussoir de rechange pour tout remettre en ordre et rajouter un relai. Avez vous des plans pour retrouver ça ? Ou bien un comodo complet dans le pire des cas
Merci !
Merci !
- Titof32
- Pierrier
- Département : 32 Gers
"Elevé en plein air, élevé en plein Gers !" Champion du Gers de barbecue !! et prétendant au titre de Champion de Midi-Pyrénées !
Et certains continuent à dire que ça ne craint rien de ponter les codes...
- Euric
merci pour le lien, je connais un peu la boutique du monsieur et je trouve que tout est très cher ! après faut lui reconnaître qu'il a beaucoup de pièces
+1, à première vue ça semble inoffensif et ça marche, je m'estime heureux de pas avoir eu plus de dégâtsTiTi a écrit : 27 juin 2018, 08:41 Et certains continuent à dire que ça ne craint rien de ponter les codes...
Micour
- Pif-paf qui ferme
- Département : 18 Cher
- A remercié : 2 fois
Désolé pour le déterrage de sujet
J'ai un problème avec mes feux de croisement, semaine dernière perte des feux de croisement, en même temps que le blocage du bouton de plein phare (coïncidence???).
Hier je change mon ampoule coté droit (quand on regarde la moto de face) et toujours pareil, pas de feux de croisement et aujourd'hui j'ai un doute est ce que sur les RD 04 le feux de route est pas a gauche (face a la moto)?
Dans tt les cas ca n'explique pas pourquoi mon bouton de plein phare reste enfoncé sans pourvoir le faire revenir en position croisement.
Pouvez vous me conformer quel est l'ampoule qui s'allume en feux de croisement sur les RD04?
Avez vous déjà eu le problème de bouton de plein phare qui reste bloqué ?
Merci pour vos réponses.
- A remercié : 57 fois
- A été remercié : 45 fois
si je ne me gourre pas
RD04 en configuration d'origine
1 code à gauche ( à droite face à la moto )
et 2 phares
sinon oui la panne du bouton code /phares
est fréquente ( mais c'est plus souvent en hiver )
c'est la vieille graisse qui a séchée et empêche le bon fonctionnement du bouton
faut ouvrir le commodo et bien nettoyer au pinceau avec de l'alcool à bruler
remontage au WD40 ça suffit en principe !
ou très très legerement de graisse de silicone ou vaseline
et 2 phares
- Midi134
- Département : 30 Gard
Les contacts à la gomme et graisse au cuivre !
Sur ma RD03, les 2 phares sont pontés.
Bombe spécial contacts électriques, pulvérisation généreuse par les boutons et manipulation frénétique
Par contre si tu avais 2 codes mais sans relai le commodo aura pris chaud !
Faudra au minimum démonter et ouvrir pour inspecter.
