Après une RD07, une RD04...place à la RD03 !
Aplesro
Re: Après une RD07, une RD04...place à la RD03 !
#51 Message par Aplesro » 13 oct. 2016, 01:15
Top ! Elle comme neuve :);)
Je me demandais les pistons tu les à trouvé chez Honda ? Ou bien c'est de l'adaptable?
#52 Message par TiTi » 13 oct. 2016, 09:36
titof32 a écrit :Pour ceux qui veulent un meilleur éclairage sur leur RD07
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... tm?ca=16_s
Tekalekatan
#53 Message par Tekalekatan » 13 oct. 2016, 09:42
Elle est proprette, mais il y a quand même des choses qui ne me conviennent pas. ;)
Pour les pistons, j'en ai trouvé un neuf HONDA à une vingtaine d'euros sur ebay et l'autre chez 3as-racing.
Je ne voulais pas mixer un d'origine et un honda mais franchement, ce sont les mêmes...
Que ce soit au niveau de la surface du piston ou de leur poids identique au gramme près.
En gros, j'en ai eu pour 50€ les deux, et ça fonctionne parfaitement ;)
Tekalekatan
#54 Message par Tekalekatan » 13 oct. 2016, 09:43
Merci TiTi et titof32 ! §super2 J'ai envoyé un email :mrgreen:
Aplesro
#55 Message par Aplesro » 13 oct. 2016, 10:17
D'accord nickel :) Merci pour l'info :)
Je vais regarder !
#56 Message par TiTi » 13 oct. 2016, 15:02
Tekalekatan a écrit :Merci TiTi et titof32 ! §super2 J'ai envoyé un email :mrgreen:
ATTENTION : ça a l'air d'être des optiques de RD07 en fait... Donc 1 code.
Tekalekatan
#57 Message par Tekalekatan » 13 oct. 2016, 15:13
AH merde, comment en être sur du coup ?
Car j'ai quasiment fait affaire, juste à envoyer le chèque §heu
#58 Message par TiTi » 13 oct. 2016, 16:24
Titof a vu le truc : 1 seule veilleuse aussi !!!
Tekalekatan
#59 Message par Tekalekatan » 13 oct. 2016, 16:41
Merci beaucoup les gars, vous m'avez évité d'acheter un truc pas bon.
J'imagine que la veilleuse est le fil bleu en haut à droite sur la deuxième photo ?
Les phares de RD 07A ont systématiquement deux veilleuses ? C'est pour mes futures recherches...
#60 Message par TiTi » 13 oct. 2016, 18:40
Oui 2 veilleuses et oui fil bleu.
#61 Message par TiTi » 13 oct. 2016, 18:41
Voir les stries aussi mais pas très visibles sur la photo.
#62 Message par Clément Naisse » 13 oct. 2016, 20:36
après moi j'ai mis des optiques de RD07 c'est le jour et la nuit avec du 03
Tekalekatan
#63 Message par Tekalekatan » 18 oct. 2016, 13:23
Salut la meute :)
J'ai encore besoin de vos lumières.
J'ai trouve un phare qui semble être un de RD07A avec les deux veilleuses. Vous pourriez me le confirmer s'il vous plait ?
Merci §tchin
#64 Message par TiTi » 18 oct. 2016, 15:09
Ça y ressemble bien.
On aperçoit sur l'araignée le point de fixation central de la tdf (spécifique RD07A).
#65 Message par Africalain » 19 oct. 2016, 00:10
je confirme.
#66 Message par Clément Naisse » 19 oct. 2016, 00:24
oui en tout cas les points de fixations des optiques correspondent à de l'africa twin.
Tekalekatan
#67 Message par Tekalekatan » 19 oct. 2016, 09:25
OK, c'est bien ce qu'il me semblait, merci pour vos confirmations §super
Du coup, je vais prendre l'optique pour 70€ livré. Ca semble être le prix moyen.
Une petite question(encore). Sur mon ex RD04, le voyant orange s'allumait lorsqu'il restait 8 litres et le rouge 4 litres (vérifié à maintes reprises).
Ce matin, voyant que rien n'était allumé à 330km, je me suis arrêté pour faire le plein quand même :roll:
Du coup, j'ai rajouté 18 litres.
Donc, si c'est comme la RD04, ça veut dire que la sonde ne fonctionne pas (le voyant s'allume au démarrage donc l'ampoule est OK).
Il faut aussi que je tente le voyant rouge, mais c'est plus chaud déjà, surtout s'il ne fonctionne pas non plus :mrgreen: (à moins de partir faire le test avec un jerrican)
#68 Message par Africalain » 19 oct. 2016, 09:35
§+1 avec le jerrican, il m'est arrivé d'allumer la réserve orange dans ces kilomètres là mais assez rarement quand même. Une fois j'ai fait 420 bornes avec le plein et rajouté 24,5 L. Il était peut-être temps de passer à la pompe :cry:
#69 Message par TiTi » 19 oct. 2016, 09:50
Il y a des posts sur les sondes d'essence...
Tekalekatan
#70 Message par Tekalekatan » 19 oct. 2016, 09:52
Ouep, j'ai commencé à regarder...j'ai commencé à voir les prix de ces deux babioles aussi, ça fait pas rire... §siffle
#71 Message par Clément Naisse » 19 oct. 2016, 10:17
Tekalekatan a écrit :OK, c'est bien ce qu'il me semblait, merci pour vos confirmations §super
Oui ça reste dans la fourchette haute mais correct.
oui première sonde morte, sur la mienne en roulage normal voyant rouge il me reste 80 km d'autonomie ça reste correct.
Ma première sonde est morte depuis toujours en fait je ne suis jamais tombé en panne d'essence je remets le journalier à zéro à chaque plein ( bon la j'ai plus de compteur faut que je m'en occupe).
#72 Message par Africalain » 19 oct. 2016, 12:55
Le souci étant que souvent l'une est morte et la seconde en fait autant peu de temps après. Sur le forum il y a des tutos pour les réparer et il existe des sondes de remplacement différentes et qui ne claquent pas.
#73 Message par TiTi » 19 oct. 2016, 14:51
1 € de pièce et 1/2 h de boulot pour refaire une sonde...
Tekalekatan
#74 Message par Tekalekatan » 19 oct. 2016, 15:03
Non, 1/2 heure de travail pour toi !! ;)
Moi, l'elec, je supporte pas...et j'ai vu qu'il fallait dessertir des trucs tout ça et que ça avait l'air assez compliqué à remettre proprement...
Pas envie de faire une étincelle dans le réservoir d'essence à cause d'une manip plus que foireuse :mrgreen:
#75 Message par TiTi » 19 oct. 2016, 17:38
Quand je reprendrai les affaires dans l'atelier il faudra que je refasse quelques sondes.
