Démonter les serrures sur valises HONDA
Fredo21
Département : 21 Côte-d'Or
#1 Message par Fredo21 » 27 oct. 2016, 17:37
Salut à tous,
Je veux vendre mes valises Honda, mais je ne vois pas comment enlever les serrures :oops:
J'arrive à tout démonter, mais la serrure est dans une gaine en acier et je ne vois pas comment faire après.
Quelqu'un a déjà demonté ??
Fred
Re: Démonter les serrures sur valises HONDA
#2 Message par Quasimoto » 27 oct. 2016, 19:24
Demande à un mécano Honda les tenants et aboutissants du re-codage des serrures. Peut être suffit il que les valise restent ouvertes ?
Déposer les serrures n'est pas une bonne idée , à mon avis .
François4205
#3 Message par François4205 » 27 oct. 2016, 19:25
Pourquoi enlever les serrures ? Les futures acheteur les voudrons non?
Jeanba13
#4 Message par Jeanba13 » 27 oct. 2016, 21:53
François4205 a écrit :Pourquoi enlever les serrures ? Les futures acheteur les voudrons non?
Je suis pas sûr qu'il ait envie de filer le double des clés de sa CRF.. :mrgreen:
François4205
#5 Message par François4205 » 27 oct. 2016, 22:25
tu veux dire, que la clés de la moto et la clés de la valises est la même !!!!!!!!!!!!!!!!!
#6 Message par Africa 13 » 27 oct. 2016, 22:33
§oui §oui §oui
#7 Message par Quasimoto » 27 oct. 2016, 23:35
Bien sûr que c'est la même clé. Quand j'ai acheté la version DCT, j'ai fait réencoder les serrures pour garder mes valises . Je lui avait fourni avec les deux clés mais j'ignore si c'était absolument nécessaire. Lui donner les valises ouvertes avec la nouvelle clé était peut être suffisant.
Fredo21
#8 Message par Fredo21 » 27 oct. 2016, 23:36
Quasimoto a écrit :Demande à un mécano Honda les tenants et aboutissants du re-codage des serrures. Peut être suffit il que les valise restent ouvertes ?
D'origine les serrures sont livrées à part et il faut les coder avec ta clé. Je dois les enlever pour que le nouveau proprio puisse les coder à sa clé
François4205
#9 Message par François4205 » 27 oct. 2016, 23:43
OK euh bon courage avec vos clés codés.
Franck67
#10 Message par Franck67 » 28 oct. 2016, 08:01
le mecano qui m'avait fait ca en avait un chié d'après ce qu'il m'avait dit pour le recodage , j'avais du lui laisser une clé pour ca
mais desole je ne sais pas comment faire
#11 Message par Darou88 » 28 oct. 2016, 08:16
vous parlé de reencodage mais il n y a rien d electronique la dedans
il suffit d adapter la serrure a la clé mais ce n est pas choses aisé
mon concess en avait chié
Chmotard
#12 Message par Chmotard » 28 oct. 2016, 08:41
Fredo21
#13 Message par Fredo21 » 28 oct. 2016, 08:46
Le codage n'a vraiment rien de compliqué, il faut juste prendre son temps. Cest bien expliqué dans la notice.
A remercié : 23 fois
#14 Message par Mika Nari » 28 oct. 2016, 08:58
Darou88 a écrit :vous parlé de reencodage mais il n y a rien d electronique la dedans
c'est ce qu'ils appèlent "encodage des serrures", et non des clés :)
Franck67
#15 Message par Franck67 » 28 oct. 2016, 09:28
Chmotard a écrit :voilà le doc officiel honda
https://www.dropbox.com/s/zd1z875e4mukn ... s.pdf?dl=0
merci pour la doc , question coun : comment on fait pour enregistrer ce pdf sur son PC ?
est ce que tu as d'autres docs Honda sur la crf ?
Franck67
#16 Message par Franck67 » 28 oct. 2016, 09:29
d'ailleurs en lisant la doc , je me rappelle qu'une fois le barillet est sorti cet été pendant que j'etais ds les balkans , juste en tournant la clé , piste a creuser pour le demontage donc du barillet
Fredo21
#17 Message par Fredo21 » 28 oct. 2016, 16:13
Bon j'ai réussi à le faire, en fait j'avais mal regardé :oops:
Je vous mets un petit tuto.
Tout d'abord il faut dévisser les vis en bleu (faite gaffe, pour les vis du bas il y a des entretoises a récupérer) et enlever le cache plastique du haut.
Après, il faut enlever la goupille (en rouge) et récupérer le plot pour pas le perdre. dévisser ensuite les deux vis et entretoise en bleu
Vous pouvez ensuite enlever toute la partie verrouillage/clé de la valise.
Pour récupérer la serrure, il faut enlever la goupille, la rondelle, le bras et la rondelle du dessous. Puis retirer la pièce qui retient la serrure (flèche rouge)
Après il faut avec un petit tournevis plat pour appuyer sur le ressort (coté opposé à la clé) qui retient la serrure à l'intérieur de la gaine en acier. :D
Fredo21
#18 Message par Fredo21 » 28 oct. 2016, 16:14
Franck67 a écrit :d'ailleurs en lisant la doc , je me rappelle qu'une fois le barillet est sorti cet été pendant que j'etais ds les balkans , juste en tournant la clé , piste a creuser pour le demontage donc du barillet
La serrure devais être mal positionnée, car ça devrait pas pouvoir sortir comme ça.
Sysy
#19 Message par Sysy » 28 oct. 2016, 17:03
Sinon tu avais ça pour réinitialiser tes barillets. Et manipulation réalisable sans démontage ;)
Chmotard
#20 Message par Chmotard » 29 oct. 2016, 00:00
#21 Message par Quasimoto » 29 oct. 2016, 09:44
Ça abime plus que ça ne démonte ...
Pour récupérer la serrure intacte il vaut mieux ça :
Scie sauteuse.jpg (10.52 Kio) Vu 6321 fois
Alain81
Département : 81 Tarn
#22 Message par Alain81 » 14 oct. 2017, 12:06
Fredo je n arrive pas à visualiser les photos dans ton tuto
si tu peux m aider ?
Fredo21
#23 Message par Fredo21 » 15 oct. 2017, 18:09
Salut Alain.
Malheureusement j’ai supprimé les photos lors d’une séance de nettoyage de mon disque dur et je n’ai plus les valises Honda :oops:
Alain81
#24 Message par Alain81 » 15 oct. 2017, 18:31
peut être ton 06 en MP si j ai des questions lors du démontage
Fdc75
#25 Message par Fdc75 » 11 mars 2018, 18:49
Dans le cas d'un achat de valises Honda d'occasion, si le vendeur ne laisse pas de clés (parce que idem contact moto) , est-ce que vous confirmez qu'il faut démonter les barillets pour pouvoir les "recoder" avec ses propres clés de contact?
Est-ce qu'il faut la clé d'origine pour démonter le barillet ou juste laisser les valises ouvertes?
