Entraineur compteur
Louis91
Entraineur compteur
#1 Message par Louis91 » 05 nov. 2016, 10:54
Mon compteur est HS depuis 3 jours, j'ai tout testé, perceuse sur le câble etc.. Le compteur tourne donc je pense que mon entraineur est mort, la moto a 76Mkms...
Est-ce que ça vous êtes déjà arrivé?
Avez vous un entraineur en stock, j'en cherche un partout je ne trouve pas :'(
Merci d'avance
Re: Entraineur compteur
#2 Message par Vieux motard » 05 nov. 2016, 11:10
Salut §coucou
Dans les casses moto à moins de 30€ bien souvent.
Et surtout pas de graisse à l'intérieur ;)
Louis91
#3 Message par Louis91 » 05 nov. 2016, 11:41
J'ai qu'une casse moto a Bordeaux :( et je viens de les appeler, ils n'en ont pas...
#4 Message par Vieux motard » 05 nov. 2016, 12:43
Pas de chance :|
Tu peux tenter de réparer l'entraineur en changeant l'engrenage blanc en nylon à l'intérieur (moins de 30€ neuf sur la bike), mais personnellement je n'ai jamais vu cette réparation durer longtemps.
Après avoir réparé comme ça sur 2 Africa, j'ai fini par acheter des entraîneurs complets.
Un en casse (http://www.agpl.net) à moins de 30€.
Le deuxième en neuf (~ 130€ sur bikepart) parce que j'avais pas trouvé en occase.
Vérifie quand même ton câble en le déposant et en le sortant de la gaine et profiter pour le huiler à la bombe PTFE, parce que si c'est lui qui coince, tu pourras mettre tous les entraîneurs neufs du monde, ça ne durera pas longtemps.
À vérifier aussi, que la rondelle à ergot qui entraîne l'entraineur, n'est pas usée ou tordue ou qu'elle tourne contre le roulement.
Tlr
Département : 45 Loiret
#5 Message par Tlr » 05 nov. 2016, 12:56
Salut Louis, j'ai un entraîneur en réserve si tu as besoin.
MP
#6 Message par Vieux motard » 05 nov. 2016, 12:59
Excellent, merci pour lui §super
Pascal66
#7 Message par Pascal66 » 05 nov. 2016, 13:14
j'ai le même soucis depuis quelques jours :@ ...j'en suis au moins a quatre engrenages depuis que j'ai des africa (3 ans), ca devient un peu barbant.......pas d'autres solutions que ce bout de plastique qui s'use a vitesse grand V :oops: ?
KTM 640 adventure
Je l'aime bien ma katoche! :P
#8 Message par Vieux motard » 05 nov. 2016, 14:01
Si.
Tu peux virer le compteur, le câble et investir dans un Trailtech ou autre marque de compteur.
Par contre t'es obligé de laisser un entraîneur en entretoise. Mais il n'y a pas besoin qu'il soit fonctionnel.
#9 Message par TiTi » 05 nov. 2016, 14:11
La bague s'use s'il y a un problème ailleurs.
L'entraineur doit être monté correctement.
Il FAUT aussi vérifier le bon fonctionnement du reste (câble et compteur).
Changer uniquement la bague ne sert à rien.
#10 Message par Vieux motard » 05 nov. 2016, 14:25
TiTi a écrit :(...)
Tout à fait.
Le problème que j'avais sur l'une des Africa, c'est une vis sans fin avec beaucoup de jeu latéralement et axialement.
Sur l'autre, c'était la vis sans fin aussi + la rondelle contre le moyeux qui n'était pas fixée par le joint spy de moyeux et s'était méchamment tordue et ovalisé.
C'est comme ça que j'ai bouffé 3 engrenages en nylon pour rien :|
Pascal66
#11 Message par Pascal66 » 05 nov. 2016, 15:10
ok merci, y-a plus qu'a tout démonter §chinois ...
KTM 640 adventure
Louis91
#12 Message par Louis91 » 05 nov. 2016, 18:07
Bon j'ai démonte mon entraîneur, c'était bien la partie en plastique qui était complètement bouffée du coup je suis allé chez Honda et heureusement ils l'avaient en stock 32,90€ j'ai tout remonté, ca refonctoonne nickel, pourvu que ça dure :) :) :)
En tous cas merci beaucoup de vos conseils et de vos propositions ;)
A remercié : 173 fois
A été remercié : 47 fois
#13 Message par Dode38 » 05 nov. 2016, 18:30
Oui, ça va fonctionné ...... mais pas longtemps si tu n'as pas vérifié le boitier d'entrainement ;)
#14 Message par Vieux motard » 05 nov. 2016, 19:44
... et le câble ;)
#15 Message par TiTi » 05 nov. 2016, 20:11
Vérification de la roue au compteur inclus.
A remercié : 83 fois
#16 Message par Dudu.13 » 06 nov. 2016, 16:40
Vieux motard a écrit : Et surtout pas de graisse à l'intérieur ;)
si un peu quand même de la fluide qui ne fige pas et qui ne s'épaissi pas en séchant
perso j'y mets un peu de graisse Lithuim
§+1 pour ne pas bourrer à bloc de graisse genre Molycote qui va faire une pègue monstre
par contre faut bien bien nettoyer la vis sans fin au fond ,
quand la bague en plastique a laché , il reste a profusion des bouts d'engrenage emprisonnés derrière
qui ne manqueront pas de te ruiner la nouvelle bague :@
(nettoyage au white ou au GO avec pinceau et soufflette )
#17 Message par Vieux motard » 06 nov. 2016, 18:50
Quand j'ai reçu mes deux derniers entraîneurs neuf complet (1 @t et 1 t@), j'ai observé comment c'était graissé dedans à l'ouverture du sachet.
Zéro graisse ou huile sur l'engrenage et la vis au fond, ça m'a surpris.
Par contre, les parois métalliques intérieures sont couvertes d'une huile très collante (et puante), je pense utilisé comme piège à poussière ou huile de stockage.
Alors je me dit que si Soïchiro et ses héritiers ont décidés de ne pas mettre d'huile sur les pièces mobiles, c'est qu'il doit y avoir une sacré bonne raison et je ne me sens pas plus malin que le concepteur Image
Après chacun fait ce qu'il veut §siffle
Faut pas oublier non plus que nos entraîneurs ne sont pas étanches et sont même carrément ouvert quand on dépose la roue avant, donc toutes les huiles ou graisses qu'on peut mettre peut collecter et agglomérer de la saleté. Ce serait moins grave si l'engrenage n'était pas en plastique.
