[CRF1000] Je n'aime pas du tout les pneus d'origine !
Pneus, boudins, gommes, etc..
Re: Je n'aime pas du tout les pneus d'origine !
#426 Message par TiTi » 14 nov. 2016, 18:42
Pas d'escargots sur la CRF...
Franck67
#427 Message par Franck67 » 14 nov. 2016, 18:50
Jeanba13 a écrit :Ben pourquoi ?
Y'a des numéros sur les escargots, faut juste s'assurer d'avoir le même numéro à droite et à gauche..
en fonction de la position de l'escargot la moto est plus ou moins haute de l'arriere, tu modifies donc l'assiette de la moto par ce biais
#428 Message par Clément Naisse » 14 nov. 2016, 19:09
euh je vois pas en quoi tu modifie l'assiette car le trou oblong ne permet à l'axe que d'avancer ou reculer pas de monter ou descendre.
#429 Message par TiTi » 14 nov. 2016, 20:17
Franck67 a écrit :... tu modifies donc l'assiette de la moto par ce biais
C'est très très minime !!!
#430 Message par Clément Naisse » 14 nov. 2016, 20:38
le seul point qui modifie l'assiette de la moto c'est que tu éloigne la roue de l'axe de pivot de bras oscillant or peut importe le système quand tu tends la chaine tu éloigne la roue, donc comme ton BO est légèrement oblique tu lève légèrement mais très légèrement l'arrière.
Mais encore une fois c'est comme ça avec tout les systèmes de réglages.
Donc tant qu'à faire je le prefère le plus simple possible donc avec les escargots.
A remercié : 24 fois
#431 Message par Mika Nari » 14 nov. 2016, 22:28
À ce rythme l'usure des pneus change la hauteur aussi... :P
#432 Message par TiTi » 14 nov. 2016, 22:39
Un bon repas aussi §mdr
#433 Message par Clément Naisse » 14 nov. 2016, 23:02
je te raconte pas après un WE comme le mien, pourtant je n'éclairais pas les étoiles hier en rentrant.
Fredo21
Département : 21 Côte-d'Or
#434 Message par Fredo21 » 15 nov. 2016, 11:47
Non pas de soucis avec les escargots :D
Cest avec le réglage par excentrique, comme sur certaine kawa par exemple, ou tu modifies un peu la géométrie de la roue arrière.
Sysy
#435 Message par Sysy » 15 nov. 2016, 15:00
Pour avoir eu ce système sur mon 1100 ZRX, je confirme que c'est très pratique.
La modification de la géométrie de la moto ? Je ne suis pas un pilote, ni un poireau mais je n'ai pas ressentie d'effets.
Franck67
#436 Message par Franck67 » 15 nov. 2016, 16:33
Fredo21 a écrit :Non pas de soucis avec les escargots :D
ooops je pensais que l'escargot était l'exentrique , sorry
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#437 Message par FleePee » 15 nov. 2016, 16:46
Franck67 a écrit :ooops je pensais que l'escargot était l'exentrique , sorry
Il ne faut en effet pas confondre: "l'amant éconduit pour cause de trouble érectile", et: "L'ex sans trique"
§siffle
Micram
#438 Message par Micram » 15 nov. 2016, 21:21
"L'excentricité de l'escargot, c'est son hermaphrodisme, qui change sa tension forcément."
Oups ! Je sors !
Chmotard
#439 Message par Chmotard » 20 déc. 2016, 09:16
Petit retour après 9000 km en pneus d'origine.
Bizarrement le pneus AR s'est mis progressivement à moins glisser depuis les 7 , 8000 km alors que les températures était en baisse et sans même parler de l'état des routes désastreux en cette période betteravière :@ .
Du fait il est possible que la facilité du pneu AR à glisser serait du à un temps de chauffe très long , la diminution de la gomme avec l'usure permettrait une chauffe plus rapide.
C'est mon humble théorie 8-)
#440 Message par Vieux motard » 20 déc. 2016, 10:22
T'aurais pas eu une chute de pression progressive avec le temps?
J'ai souvent remarqué qu'en baissant la pression, l'adhérence était en hausse et le temps de chauffe en baisse. C'est pour ça que l'hiver, je baisse la pression de 200 ou 300gr.
Chmotard
#441 Message par Chmotard » 20 déc. 2016, 11:36
Vieux motard a écrit :T'aurais pas eu une chute de pression progressive avec le temps?
Je vérifie la pression régulièrement , à 2 ou 3 reprises j'ai du regonfler un peu mais jamais plus que 200g .
Comme je remet toujours la pression préconisée , dans mon cas ce n'est pas un paramètre qui a influencé l'adhérence.
#442 Message par Vieux motard » 20 déc. 2016, 11:41
Ok, merci du renseignement §tchin
Donc c'est pas une question de pression :D
#443 Message par Africalain » 20 déc. 2016, 14:18
Baisser la pression et rouler un peu plus "à plat" induit une surchauffe du pneu mais aussi un risque d'éclatement, même pour 300 grammes;
Reg
Département : 43 Haute-Loire
#444 Message par Reg » 20 déc. 2016, 16:57
Franchement, pour avoir testé un bon nombre de modèles de pneus "trails" modernes non cramponnés des grands manufacturiers (bridgestone, michelin, dunlop, continental, pirelli, metzeler); pour les dernières générations de pneus, tant que c'est sec, vous passer facilement en hors route sans vous poser trop de question tant que ce n'est pas un pierrier et que la garde au sol le permet. C'est essentiellement le bagage technique et la lecture du terrain qui limite, pas les pneus. Et sur la route, toujours aucun souci avec n'importe quel pneu trail moderne tant que la pluie est absente, ils permettent tous de racler allègrement les cales-pieds en virage, les pneus d'origine également.
En hors route sur terrain humide, tous ces pneus trail non cramponnés présentent également des performances très semblables...dans la médiocrité. Pour le coup, ils sont tous inopérants ou presque, vous êtes quasi-certain de ne passer nul part. Et sur la route dans les même conditions d'humidité, c'est là que des différences apparaissent. Les modèles que j'ai le plus apprécier dans ce cas (pas uniquement sur l'Africa) sont le dunlop TR91/trailsmart, le metzeler tourance next et le pirelli scorpion trail 2. Ces 3 pneus sont au moins aussi bon sur le mouillé que de très bons pneus route. Je les trouve même plus sécurisants que des pneus route lorsque la route est sale et défoncée. Le michelin anakee 3 est pas mal (mais je préférais le 2 sur le mouillé), mais n'est pas au niveau des 3 autres. Le continental trail attack 2 atteint plus rapidement ses limites sur le mouillé, mais permet tout de même de rouler en confiance. Parmi ceux que j'ai le moins apprécié sur le mouillé: sans hésiter, le brigestone BW 501/502 qui, sans aller bien vite, peut glisser franchement sur l'angle sans réellement prévenir. Et le Dunlop OEM de l'Africa, qui ne permet pas non plus de rouler en toute confiance sur le mouillé, mais qui n'est pas pire que le précédent. Un point quand même à noter pour le dunlop origine de l'africa, il se débrouille pas mal en hors route, en tout cas mieux que ceux dont j'ai parlé au-dessus (les michelin anakee 2 et metzeler tourance ancienne génération était aussi plutôt convaincant en hors route).
Sinon, les vrais pneus route montés sur nos trails ? Type michelin PR4, Dunlop Roadsmart...
J'ai essayé une fois (le michelin), pas recommencé. Certes, le pneu est excellent sur route sèche ou humide, mais sans être vraiment plus convaincant que les meilleurs pneus trail sans crampons. Il permet également en théorie de se balader sur les chemins secs, oui mais... ce n'est pas tant le manque de sculptures qui s'avère pénalisant dans ce cas, mais la carcasse du pneu, peu rigide qui vous rappelle très rapidement à l'ordre. Le pneu s'écrase sur les pierre et les déformations prononcées du terrain, jusqu'à crever, avec déchirure prononcée du pneu à la clé, contre laquelle votre pauvre kit mèche ne peut pas grand chose.
Donc, pneus route=route exclusivement. Les pneus trails, même non cramponnés ont une carcasse qui permet réellement de s'aventurer en chemin sans risquer la déchirure du pneu voir l'endommagement de la jante à la première pierre.
#445 Message par Clément Naisse » 20 déc. 2016, 18:11
Africalain a écrit :Baisser la pression et rouler un peu plus "à plat" induit une surchauffe du pneu mais aussi un risque d'éclatement, même pour 300 grammes;
Euh sur piste (circuit) mon frère descend sa pression de plus de 300 gr par rapport à la route, il n'a jamais éclaté.
On ne dit pas de rouler à plat.
Cricou38
#446 Message par Cricou38 » 20 déc. 2016, 18:51
Ma contribution après +11 000 km avec les pneus d'origine.
Sur route l'avant passe bien partout et en toutes conditions. L'arrière quant à lui avoue vite ses limites avec quelques glissades / décrochages sur le sec.
Alors forcement je ne l'ai pas poussé sur le mouillé... (je me suis fait quelques dérobades de l'arrière cet été sur routes sèches alors que les pneus étaient pourtant montés en température que ce soit en Andalousie ou en Algérie).
Hors routes, ces pneus sont plutôt bons sur pistes sèches. j'ai trouvé l'avant précis et léger à placer sur la bonne trajectoire.
et si l'avant est passé sur piste, l'arrière suit sans problèmes.
Prochaine monte en remplacement des pneus d'origine, les TKC70 pour leur aptitude à passer partout et plus orientés TT que l'origine.
#447 Message par Africalain » 20 déc. 2016, 19:04
Ne pas confondre les pneus de piste et de route. Pas les mêmes contraintes. Si les constructeurs donnent des pressions, ce n'est pas pour rien. En supermotard on descend très bas, essaye sur route tu verras bien.
#448 Message par Clément Naisse » 20 déc. 2016, 19:16
Mon frère fait de la piste avec ses pneus de routes...
Bambi26
#449 Message par Bambi26 » 20 déc. 2016, 20:54
quel merdier ce post on arrive plus a suivre :shock:
Alban
Paquito 85
#450 Message par Paquito 85 » 20 déc. 2016, 21:43
Reg a écrit :Franchement, pour avoir testé un bon nombre de modèles de pneus "trails" modernes non cramponnés des grands manufacturiers (bridgestone, michelin, dunlop, continental, pirelli, metzeler); pour les dernières générations de pneus, tant que c'est sec, vous passer facilement en hors route sans vous poser trop de question tant que ce n'est pas un pierrier et que la garde au sol le permet. C'est essentiellement le bagage technique et la lecture du terrain qui limite, pas les pneus. Et sur la route, toujours aucun souci avec n'importe quel pneu trail moderne tant que la pluie est absente, ils permettent tous de racler allègrement les cales-pieds en virage, les pneus d'origine également.
Excellente analyse et avis partagé
