le jouet du sanglier
Zouaverifle
- Woops
Zouaverifle
- Woops
Re: le jouet du sanglier
Le temps passe, la qualité reste !
C'est du beau matos...si je refais ma 07A un jour...ben je te l'apporterai !
ZR
ZR
- Nanard
- Pose de crampons
mon amorto d origine, reconditionner à 75000 kms il y a plus d un an, avec tout ce qu il a pris en TT , il est bien mou
( deux pieds au sol
) . j ai donc opter pour un ressort hyperpro
, facile à monter sur l amorto,remonter le tout sur pumba II. après un pt tour route et aux sangliers , pour ma conduite , que du bonheur . aux sangliers à aucun passage ça touche
, sur route ç est raid , avec les clapets stefter , ç est un bon compromis
< du travail pour le week end.
< ancienne garde au sol .
< par contre mon ressort tourne , même écrou/contre écrou visser à la moitie .
ç est normal
< mesure amorto d orignie.
< mesure amorto hyperpro.
< new garde au sol
<yessssssssssssss plus que un pied au sol
< new garde au sol
akuna matata
- Ted47000
- Traversée de gués
- Département : 47 Lot-et-Garonne
Faudrait mesurer ton ressort à vide (puisqu'il est démonté). Il devait être vraiment rincé !Nanard a écrit :...
< par contre mon ressort tourne , même écrou/contre écrou visser à la moitie .ç est normal
J'ai aussi monté un Hyperpro et mon premier ressenti me faisait penser que ça devrait être bien en TT (peux pas tester ça moi
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
nonNanard a écrit : par contre mon ressort tourne , même écrou/contre écrou visser à la moitie .ç est normal
- Nanard
- Pose de crampons
en place sur la moto , ça tourne pas. démonter , ça tourne . oui écrou/contre écrou bloquer.Fox a écrit :nonNanard a écrit : par contre mon ressort tourne , même écrou/contre écrou visser à la moitie .ç est normal
.... normalement le contre ecrou est la pour eviter ça .... tu bloqué l'ecrou du bas quand tu a serrer le contre ecrou ?
akuna matata
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 8 fois
Salut Nanard,
Petite question rapide : c'est plug'n play le réservoir de RD03 sur cadre de transalp, ou bien tu as dû faire une adaptation/modification ?
- Nanard
- Pose de crampons
titi je vais tester en TTTiTi a écrit :Faudrait mesurer ton ressort à vide (puisqu'il est démonté). Il devait être vraiment rincé !Nanard a écrit :...
J'ai aussi monté un Hyperpro et mon premier ressenti me faisait penser que ça devrait être bien en TT (peux pas tester ça moi).
akuna matata
C'était un amorto de quoi ? Je ne sais plus ce que c'est ta bécane
Longueur libre :
Si T@99 :
Standard 268.5 mm
Limit 265.5 mm
Si RD07/07A :
Standard 245.5 mm
Limit 240.6 mm
Longueur libre :
Si T@99 :
Standard 268.5 mm
Limit 265.5 mm
Si RD07/07A :
Standard 245.5 mm
Limit 240.6 mm
- Nanard
- Pose de crampons
africa 750 de 1999.
merci titi
merci titi
akuna matata
- Nanard
- Pose de crampons
après le ressort hyper pro, montage biellettes stefter
démontage biellettes origine, installation des biellettes stefter......oups ça frotte au renfort du cadre. il manque pas beaucoup, quelques coups de marteau et ça bouge librement .
< origine.
< stefter avant modif.
< puis j ai essayer les 5 trous de position stefter
< trou 1.
< roue décoller , proche du cadre
< trou 2
< trou 3
< trou 4
< roue lever ça touche au cadre
< trou 5
pour mi je walide le trou 5
< plus qu à faire les essais
merki stefter
< origine.
< trou 1.
< trou 2
< trou 3
< trou 4
< trou 5
merki stefter
akuna matata
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Nan mais t'as vu ton sabot nanard !? Mais t'es un bourrin ma parole !!
T'as tout arraché! C'est plus du travail de sanglier, c'est du travail de phacochère là !
Bon, je vois que tu as fais ton petit joueur! T'as pas mis toute la garde au sol possible !
Tu voulais garder deux pieds au sol? T'avais peur de tomber ?
Je plussois le trou n°5 !
ça touchera pas comme ça !
Gazzzzzzzzz
- Nanard
- Pose de crampons
Pti-ju a écrit :Nan mais t'as vu ton sabot nanard !? Mais t'es un bourrin ma parole !!je prends ça comme un compliment
T'as tout arraché! C'est plus du travail de sanglier, c'est du travail de phacochère là !ça passe ou ça casse
Bon, je vois que tu as fais ton petit joueur! T'as pas mis toute la garde au sol possible !court sur pattes![]()
Tu voulais garder deux pieds au sol? T'avais peur de tomber ?je tombe moins souvent que toi
Je plussois le trou n°5 ! pour l instant
ça touchera pas comme ça !![]()
Gazzzzzzzzz
akuna matata
