le jouet du sanglier
Gregory88
Re: le jouet du sanglier
#76 Message par Gregory88 » 13 juin 2015, 10:09
belle autonomie :roll:
Zouaverifle
Woops
Woops
#77 Message par Zouaverifle » 13 juin 2015, 11:12
TiTi a écrit :PJ a celui-là ;)
Bien beau ce TDF...Boano ?
ZR
#78 Message par TiTi » 13 juin 2015, 14:49
Oui.
Zouaverifle
Woops
Woops
#79 Message par Zouaverifle » 13 juin 2015, 16:05
Le temps passe, la qualité reste !
C'est du beau matos...si je refais ma 07A un jour...ben je te l'apporterai ! §bise
ZR
Nanard
#80 Message par Nanard » 11 nov. 2016, 19:13
mon amorto d origine, reconditionner à 75000 kms il y a plus d un an, avec tout ce qu il a pris en TT , il est bien mou §heu( deux pieds au sol :| ) . j ai donc opter pour un ressort hyperpro :D , facile à monter sur l amorto,remonter le tout sur pumba II. après un pt tour route et aux sangliers , pour ma conduite , que du bonheur . aux sangliers à aucun passage ça touche §kna , sur route ç est raid , avec les clapets stefter , ç est un bon compromis ;) .
< du travail pour le week end.
< ancienne garde au sol .
< par contre mon ressort tourne , même écrou/contre écrou visser à la moitie . §hein ç est normal :?:
< mesure amorto d orignie.
< mesure amorto hyperpro.
< new garde au sol §kna
<yessssssssssssss plus que un pied au sol §ouch :lol:
akuna matata
Ted47000
#81 Message par Ted47000 » 11 nov. 2016, 19:36
Nanard a écrit :yessssssssssssss plus que un pied au sol §ouch :lol:
ça promet ! :roll:
§kna
#82 Message par TiTi » 11 nov. 2016, 20:08
Nanard a écrit :...
Faudrait mesurer ton ressort à vide (puisqu'il est démonté). Il devait être vraiment rincé !
J'ai aussi monté un Hyperpro et mon premier ressenti me faisait penser que ça devrait être bien en TT (peux pas tester ça moi :cry:).
#83 Message par Fox » 11 nov. 2016, 20:09
Nanard a écrit : par contre mon ressort tourne , même écrou/contre écrou visser à la moitie . §hein ç est normal :?:
non §hein .... normalement le contre ecrou est la pour eviter ça .... tu bloqué l'ecrou du bas quand tu a serrer le contre ecrou ?
Nanard
#84 Message par Nanard » 11 nov. 2016, 20:46
en place sur la moto , ça tourne pas. démonter , ça tourne . oui écrou/contre écrou bloquer.
akuna matata
A remercié : 49 fois
#85 Message par Lom2lyon » 11 nov. 2016, 20:58
Salut Nanard,
Petite question rapide : c'est plug'n play le réservoir de RD03 sur cadre de transalp, ou bien tu as dû faire une adaptation/modification ?
#86 Message par Dode38 » 11 nov. 2016, 21:55
PLug and Play ;)
Nanard
#87 Message par Nanard » 11 nov. 2016, 22:03
TiTi a écrit :
Nanard a écrit :...
titi je vais tester en TT §kna .
akuna matata
#88 Message par TiTi » 11 nov. 2016, 22:22
C'était un amorto de quoi ? Je ne sais plus ce que c'est ta bécane :lol:
Longueur libre :
Si T@99 :
Standard 268.5 mm
Limit 265.5 mm
Si RD07/07A :
Standard 245.5 mm
Limit 240.6 mm
Nanard
#89 Message par Nanard » 12 nov. 2016, 05:24
africa 750 de 1999.
merci titi §tchin
akuna matata
Nanard
#90 Message par Nanard » 20 nov. 2016, 15:37
après le ressort hyper pro, montage biellettes stefter :D .
démontage biellettes origine, installation des biellettes stefter......oups ça frotte au renfort du cadre. il manque pas beaucoup, quelques coups de marteau et ça bouge librement .
< origine.
< stefter avant modif.
< puis j ai essayer les 5 trous de position stefter §ouch :lol: .
< trou 1.
< roue décoller , proche du cadre :o .
< trou 2
< trou 3
< trou 4
< roue lever ça touche au cadre :|
< trou 5
:arrow: pour mi je walide le trou 5
< plus qu à faire les essais §hihi
merki stefter
akuna matata
#91 Message par Pti-ju » 20 nov. 2016, 18:02
Nanard a écrit :< new garde au sol §kna
Nan mais t'as vu ton sabot nanard !? Mais t'es un bourrin ma parole !! §dingue
T'as tout arraché! C'est plus du travail de sanglier, c'est du travail de phacochère là ! §mdr
Bon, je vois que tu as fais ton petit joueur! T'as pas mis toute la garde au sol possible !
Tu voulais garder deux pieds au sol? T'avais peur de tomber ? §kna
Je plussois le trou n°5 !
ça touchera pas comme ça ! ;)
Gazzzzzzzzz §clown
Nanard
#92 Message par Nanard » 20 nov. 2016, 18:15
Nan mais t'as vu ton sabot nanard !? Mais t'es un bourrin ma parole !! §dingue je prends ça comme un compliment
T'as tout arraché! C'est plus du travail de sanglier, c'est du travail de phacochère là ! §mdr ça passe ou ça casse
Bon, je vois que tu as fais ton petit joueur! T'as pas mis toute la garde au sol possible !court sur pattes §heu
Tu voulais garder deux pieds au sol? T'avais peur de tomber ? §knaje tombe moins souvent que toi :P
Je plussois le trou n°5 ! pour l instant
Gazzzzzzzzz §clown
akuna matata
