Calage après mise en route du matin
Ippogriffo
#1 Message par Ippogriffo » 21 nov. 2016, 12:44
ça fait plusieurs fois que juste après avoir démarré au petit matin, le moteur cale, ça redémarre ensuite très bien (on sent tout de même une petite hésitation dans les 2 ères secondes).
J'avais déjà lu des problèmes de calage sur ce forum mais c'était moteur chaud.
Ma bécane a 6000 km.
Vous en pensez quoi?
Franck67
Re: Calage après mise en route du matin
#2 Message par Franck67 » 21 nov. 2016, 12:50
elle cale au ralenti sur la bequille ?
#3 Message par Mika Nari » 21 nov. 2016, 12:59
hésite pas a en parler au concess;)
#4 Message par Pti-ju » 21 nov. 2016, 13:14
Ippogriffo a écrit :Hello,
C'est évident comme panne !
Elle refuse de prendre la route tout simplement !
Elle a goûté aux chemins ... C'est irréversible ! :lol:
Modifié en dernier par Pti-ju le 21 nov. 2016, 13:28, modifié 1 fois.
Ippogriffo
#5 Message par Ippogriffo » 21 nov. 2016, 13:20
Oui après démarrage sur la béquille latérale, ça le fait de plus en plus souvent et en ce moment il ne fait pas froid, juste bien humide!
Pour les chemins, je vais attendre un peu :mrgreen: , ça doit être encore plus glissant que sur la route avec ces pneus en bois :@
Franck67
#6 Message par Franck67 » 21 nov. 2016, 13:32
probleme de strater alors ,elle sous garantie j'irais en parler au concess personnellement
Ippogriffo
#7 Message par Ippogriffo » 21 nov. 2016, 14:07
Je dois de toute façon y aller pour le changement de la roue avant et pour voir mon commodo droit.
Comme on dit par chez moi, je vous dis quoi!
EL D
#8 Message par EL D » 21 nov. 2016, 16:56
Presque pareil sur ma DCT...je la demarrre le temps de m'équiper, niveau a la 3ème barrette bien que le haut moteur soit froid à la main, je passe en mode S2..et là au demarrage, micro coupure comme un calage et ça reprends normalement...sans caler mais micro coupure..et deséquilibre qui peut mener à la chute....celà fait la 3 eme fois d'affilé....seulement a froid si l'on peut dire...
Je me renseigne également de mon coté.. ;)
Ippogriffo
#9 Message par Ippogriffo » 21 nov. 2016, 17:04
le moteur n'a jamais calé en roulant, juste en le démarrant sur la béquille.
Est-ce le même problème?!
EL D
#10 Message par EL D » 21 nov. 2016, 17:57
Ippogriffo a écrit :le moteur n'a jamais calé en roulant, juste en le démarrant sur la béquille.
Oui c'est exactement ça...je replis la bequille..je passe le D ou S..et en tournant la poignée de gaz...comme un calage ou micro coupure comme si la moto avait calé.;et dans la seconde..elle reprends vie...la mienne n'a pas encore calé..juste cette micro coupure ( extinction) et ça reprends...et ça après le 1er demarrage à froid de la journée...ensuite no problem
Manu17
Département : BEL - Belgique
#11 Message par Manu17 » 21 nov. 2016, 18:03
Même phénomène pour moi (DCT) 8000 km
......( x x ).......
-ooO-(_)-Ooo--
Patapon
#12 Message par Patapon » 21 nov. 2016, 19:28
Pour moi, un calage a un feu rouge moteur chaud une fois ( DCT 7500 km )
Si je devais partir quelque part, j'irais en Théorie car en théorie tout va bien.
#13 Message par Vieux motard » 22 nov. 2016, 10:08
Sans doute le starter automatique un peu léger ou le ralenti un peu faible, faut demander le réglage chez le con$
Pis faut pas oublier que sur la CRF 1000, vous avez des gamelles de 92mm, on est pas loin de la cote d'alésage d'un gros mono 600cm³ (100mm) et c'est plus large qu'un alésage de 500 XLR (89mm), ça demande à être chauffer amoureusement et tranquillement avant de rouler.
Chmotard
#14 Message par Chmotard » 22 nov. 2016, 10:25
Vieux motard a écrit :Sans doute le starter automatique un peu léger ou le ralenti un peu faible, faut demander le réglage chez le con$
Tu as raison , on sent bien la différence de souplesse moteur moteur froid /moteur chaud .
EL D
#15 Message par EL D » 22 nov. 2016, 16:01
C'est clair que sous 4000tr/m...tout se rapproche d'un grosmono type Dominator pour ceux qui l'ont connu....après le temps de m'équiper ( casque, gants, portail..) le niveau est déjà à trois barre tout en sachant que la moto n'est réellement pas chaude..je roule encore 5km sous 4000tr...et même après j'oscille vers cette zone....le problème est pour moi comme pour certains cette mirco coupure..demain je laisse ma belle chez le concess pour d'autres choses mais je lui parlerais de cette micro coupure et voir si il va me proposer d'augmenter le ralenti de 100/200 tr....est ce la solution..?...je ne sais pas..car en dehors de ce premier demarrage de la journée...tout fonctionne nickel...
Ippogriffo
#16 Message par Ippogriffo » 22 nov. 2016, 16:31
Le ralenti n'est apparemment pas réglable, j'avais déjà demandé de le modifier
EL D
#17 Message par EL D » 22 nov. 2016, 16:54
Ippogriffo a écrit :Le ralenti n'est apparemment pas réglable, j'avais déjà demandé de le modifier
Bizarre quand même que l'on ne puisse rentrer informatiquement pour régler...et que les concess n'ai pas la fiche magique ou le code au travers du compteur pour regler le ralenti....peut-être une consigne de l'usine....
Je demanderais demain au mien.. ;)
#18 Message par Vieux motard » 22 nov. 2016, 17:31
En principe le ralenti est réglable par une vis derrière le corps d'injection, là où l'air et l'essence se mélange et la richesse est réglage via une vis sur le débimètre. Encore faut-il que les héritiers de Soïchiro aient mit ces vis à la fabrication, faut voir s'ils n'ont pas mit des électro-vannes commandées par ordinateur à la place...
Auscultez vos CRF pour voar :D
EL D a écrit :(...)
J'en ai eu deux + une 600XL "Dakar" ;)
Par temps froid et humide, ça pouvait caler sur un coup de piston en attendant au stop ou au feu rouge Image
Les motos à gros pistons sont souvent pleines de réactions bizarres, mais ça les rend plus attachantes aussi.
Avec les V52° au caractère de mixer, on avait oublié ces petites particularités :D
Franck67
#19 Message par Franck67 » 22 nov. 2016, 17:53
non reglage du ralenti pas reglable ...........
j'avais demandé au concessionnaire lors de l'achat de descendre le mien que je trouvais trop haut , reponse : pas possible comme ca , c'est regle en usine ..... c'est pourquoi il faut rapporter sa moto chez le concessionnaire si la moto tient pas le ralenti a froid en hiver , c'est que le ralenti automatique ne fonctionne pas
pareil pour la synchro d'ailleurs ...
#20 Message par Vieux motard » 22 nov. 2016, 18:01
Et si t'es en voyage entre Laponie et Mongolie à ce moment là? :mrgreen:
#21 Message par Mika Nari » 22 nov. 2016, 18:05
ça peut venir de l'IACV, c'est un capteur qui s'active au moment où on met le contact, peut être un défaut.
tu peux mettre le contact, couper et le remettre pour voir si ça vient de là ;)
#22 Message par Mika Nari » 23 nov. 2016, 10:11
n'oubliez pas de vous listez dans Référencement soucis CRF1000L
Chmotard
#23 Message par Chmotard » 23 nov. 2016, 15:06
Franck67 a écrit :non reglage du ralenti pas reglable ...........
En effet pas de réglage ralenti possible sur la CRF .
Par contre la synchro c'est à vérifier mais ça se fait aussi sur injections.
Les ralenti automatiques sont parfois commandés par un élément à cire qui peux se dégrader ou être défectueux
Ippogriffo
#24 Message par Ippogriffo » 23 nov. 2016, 15:09
C'est quoi un élément à cire??
Franck67
#25 Message par Franck67 » 23 nov. 2016, 15:26
la synchro pareil , c'est un ratrapage automatique ( c'est pour ca qu'il y a une durite de depression qui va au capteur )
