Préparation RD03 pour Tour du Monde
Lee
Re: Préparation RD03 pour Tour du Monde
#101 Message par Lee » 19 nov. 2016, 03:22
Pour un soucis de moins, ça vaut peut la peine de remplacer la pompe à essence électrique par une pompe Mikuni à dépression.
https://www.hamart.at/shopG/product_inf ... -2003.html
Sinon, penser à apporter un jeu de contacts dans tes bagages.
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
#102 Message par Vieux motard » 19 nov. 2016, 09:31
§+1 pas d'entretien particulier nécessaire sur une pompe à dépression.
Lee a écrit :(...)
+ un relais de pompe aussi, celui qui est sous le flan de selle gauche, au dessus du régulateur, c'est pas éternel non plus.
Case
#103 Message par Case » 20 nov. 2016, 20:37
J'ai pris une FACET pour le coup ^^
Lee
#104 Message par Lee » 22 nov. 2016, 06:27
Je suggère fortement d'installer des protèges-mains avec renfort en alu afin de protéger tes leviers d'embrayage et de frein avant en cas de chute. ;-)
J'ai acheté ceux-là avec la courbe dans la patte d'ancrage, qui permet de contourner les cables d'accélérateur et d'embrayage.
http://www.ebay.com/itm/Motorcycle-Hand ... 41aa9dd51a
Et j'ai gardé les embouts anti-vibration aux extrémités du guidon. Ça s'installe impec.
Lee
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#105 Message par FleePee » 22 nov. 2016, 08:24
Lee a écrit :Je suggère fortement d'installer des protèges-mains avec renfort en alu afin de protéger tes leviers d'embrayage et de frein avant en cas de chute.
J'ai toujours desserré légèrement les commandes pour qu'elles puissent tourner en forçant à la main.
En cas de chute avec appui sur les leviers, s'ils pivotent, ils ont ainsi moins de risques de se plier ou de casser...
A remercié : 116 fois
#106 Message par Dode38 » 22 nov. 2016, 09:24
Des restes de mes années trial :D
Et pour éviter de perdre les vis de maintien des cocottes..... 3 tours de ruban teflon sur la vis ;)
#107 Message par Maxou » 22 nov. 2016, 18:09
Moi idem et en 10 ans d'Africa, je compte plus les gamelles de la plus légère à certaines.....
Jamais casser un seul levier.
Par contre je compte plus les rétros
#108 Message par Vieux motard » 22 nov. 2016, 18:14
Idem, j'en suis au 5ème rétro, + 1 sur la Transalp.
Mais pas de levier pété encore Image
Très efficace les cocotes tournantes §1er
#109 Message par Africalain » 22 nov. 2016, 19:46
§+1, les miennes montèes sur chambre à air, ça fait silent bloc
#110 Message par Vieux motard » 22 nov. 2016, 19:54
Merci de l'idée, je vais tester §chinois
Case
#111 Message par Case » 22 nov. 2016, 20:05
Africalain a écrit :§+1, les miennes montèes sur chambre à air, ça fait silent bloc
§hein C'est vraiment pô bete ça !
Case
#112 Message par Case » 06 déc. 2016, 10:14
Une question existentielle est venue nous hanter hier soir :
Actuellement nous avons le top case et les deux valises GIVI Wingrack Monokey en plastique et du coup on s'est posé la question de ce qui leur arrivera lors de la première chute.
Nous imaginons très fortement que celles-ci font très certainement exploser en centaines de bouts de plastiques. On est d'accord ?
Du coup on se pose la question de passer sur des valises métal, mais de ce que j'ai vu pour l'instant c'est un sacré investissement §ouch et j'ai pas l'impression que ça se vende des masses en occasion.
De ce que j'ai pu trouver sur le forum, le meilleur plan au vu de notre budget ultra serré reste HD. J'ai donc envoyé un mail à Alex. Vous n'auriez d'autres bon plans sinon ? §siffle
#113 Message par Africalain » 06 déc. 2016, 10:17
Non, c'est actuellement le mieux placé. Ton équipement actuel se vend bien, il suffit de mettre dans l'annonce "avec kit Africatwin" mais peut se monter sur toute moto avec kit d'adaptation GIVI. Le coût n'étant pas prohibitif, ça viendra en déduction de ton futur achat.
De plus ces valises en alu peuvent se monter sur pas mal de machines, c'est encore un meilleur investissement que du GIVI en plastoc.
Franck67
#114 Message par Franck67 » 06 déc. 2016, 11:16
nous on roule en voyages avec 2 motos : ma femme + moi
sur la mienne valises alu de chez HD
sur celle de ma femme valises GIVI ( donc plastoc )
les valises ont subi pas mal de déboires depuis des annees , lors de chutes, de chocs ( contre un poto pour les givi , erreur d'apreciation de la largeur par ma femme )
nous n'avos eu aucun soucis avec ces valises , alu ou givi plastoc , c'est du costaud .... les valises alu en cas de tres gros chocs pourraient de deformer et donc difficile de refermer le couvercle
l'inconvenient des givi c'est qu'elles ne sont pas tres etanches ( en cas de pluie je met du scotch americain sur la jointure )
nous n'utilisons pas de top case , un sac etanche est a nos yeux bien plus pratique et on peut mettre bien plus de choses dedans que dans un top case ( poidss moins haut )
bous utilisons les valises " coffres " alu , pour les chaussures, vetements de pluie , trousse de toilette, pièces de rechanges etc etc bref des trucs qui peuvent etre en vrac ; les valises GIVI sont des valises on les utilise pour les fringues , la au moins tu as tt qui est bien rangé pas de soucis pour chercher la paire de chaussette qui est sous la pile de T shirts sans foutre le bordel dans la valise , on y met aussi ce qui est fragile genre pc portable , liseuse etc etc
en + de ca on a chacun sur notre moto une sacoche reservoir pour pouvoir acceder facilement aux petites choses qu'on utilise ts les jours ,1 tounevis cruci + cle plate mixte de10/12 , appareil photo, cartes etc etc
PS : les valises HD ne sont pas super etanche non plus , par contre tu peux te permettre de rajouter des supports sur celle ci pour y tenir , un petit bidon d'huile par exemple ou/et cartouche camping gaz
#115 Message par Vieux motard » 06 déc. 2016, 11:24
Case a écrit :Une question existentielle est venue nous hanter hier soir :
Non, je me suis suffisamment vautré pour te dire que les valises Givi, c'est du costaud. Ça se raye, ça fond au frottement, mais ça ne casse pas comme ça.
La dernière, une E46 qui servait de top case a volé quand le porte bagage de ma Transalp s'est vrillé en même temps que la boucle arrière (image du vrillage). Même si elle a fondue sur le côté, cette valise sert de top-case sur mon @t 2003 en ce moment :P
Une E46 a aussi servi de lève moto à mon @t 1998 dans le Vercors, pour déposer la roue avant et changer la chambre à air.
Combien de valises en alu peuvent se vanter de la même chose? :D
Quand je renouvellerais mes top-cases et valises, ce sera encore pour du Givi.
Idem pour le Wingrack 2, ça s'use en glissade, mais ça tient. J'ai même du changer les accroches valises à droite sur une de mes @t :lol:
Ce qui est bien avec Givi, c'est son côté recyclable à l'infini, les pièces détachées étant disponibles.
Celles que je renouvelles le plus:
Case
#116 Message par Case » 06 déc. 2016, 11:46
Aahh en voilà une bonne nouvelle :D
Si ça peut nous éviter de sortir 450€ en gardant les nôtres et qu'elles tiennent relativement bien, on ne va pas se priver !
Ce sera ça de plus pour le voyage !
De toutes façon j'avais déjà envoyé un mail à Alex en lui demandant un discount, mais entre peau d'zob et 450€ - discount , jpense que le choix va être vite fait !
Donc je peux rester sur mes valises plastoc Givi même si c'est ma moitié qui pilote ? :D §tire
Franck67
#117 Message par Franck67 » 06 déc. 2016, 11:51
essaie juste de trouver un joint caoutchouc a adapter pour l'etancheité .. ce genre de choses : http://www.propiecevsp.fr/fr/pieces-occ ... AlF18P8HAQ
#118 Message par Vieux motard » 06 déc. 2016, 11:55
Case a écrit :Aahh en voilà une bonne nouvelle :D
Bah en tout cas je n'en ai encore jamais vu casser depuis 1992 que j'utilise du Givi (ni prendre l'eau).
En général, un top case Givi fini quand les encoches sous le top case se sont trop agrandies pour tenir accroché.
Encore que j'ai déjà vu des gars mettre des plaques métalliques vissé dessous pour refaire l'encoche, mais j'aime pas trop ce genre de bricolage.
Quand je renouvellerais mes valises, je pense que j'irai voir du côté des Trekker monokey, elles ont l'air encore plus costaudes que les vieilles E46.
Renaud42
Département : 42 Loire
#119 Message par Renaud42 » 07 déc. 2016, 01:45
Valises radio de l'armée (sans la radio).
Indestructibles, étanches, à peu près 30 litres, poids 4kg, prix pour les deux livraison incluse : 50 euros.
#120 Message par TiTi » 07 déc. 2016, 08:19
Une adresse pour les valises radio ?
#121 Message par Africalain » 07 déc. 2016, 09:02
§+2
Franck67
#122 Message par Franck67 » 07 déc. 2016, 09:19
valises radio : 4 kg pour 30L ...... m'ouai ... + un système " etanche " a fabriquer pour l'installation ...
Case
#123 Message par Case » 07 déc. 2016, 10:32
Mouai, ça pourrai être intéressant mais bon, j'ai déjà les Givi donc je vais eviter les couts en plus.
En puis 'faut encore monter un système pour les fixer sur la meule et j'ai déjà assez de boulot comme ça :
Et encore, depuis cette photo la colonne de direction est tombée ^^
Renaud42
#124 Message par Renaud42 » 07 déc. 2016, 11:55
TiTi a écrit :Une adresse pour les valises radio ?
Je les ai trouvées là : http://surplus-radio-militaire.com/index.php
Il m'a dit qu'il en avait 4 mais je ne trouve pas les 2 supposées restantes sur son site.
Lee
#125 Message par Lee » 17 déc. 2016, 16:58
Tel que demandé ;-)
Les protège-mains eBay : http://www.ebay.com/itm/Motorcycle-Hand ... 41aa9dd51a
L'installation :
