New Mamie
Re: New Mamie
#101 Message par Tomaz à Trous » 29 janv. 2014, 14:50
Ouah magnifique....
Je ne reste pas insensible au petit logo ATOC-MOTO.COM sur le cache de la fourche... §aime
Félicitations, les coloris sont magnifiques ;)
Zouaverifle
Woops
Woops
Re: New Mamie
#102 Message par Zouaverifle » 29 janv. 2014, 15:10
Dode38 a écrit :
Zouaverifle a écrit :Bravo Dode, belle bête, tu vas te la "peter grave" vers Domène... :roll:
ZR
ps: c'est qui qui t'as fait le boulot sur le protège moteur en alu ?
Le sabot? J'ai plié la plaque + fait les trous et fait ajouter les retours par Fredo ;)
heu ouaip mais le Fredo il peut faire une Dakar replica de la boite à outil/réserve d'eau sur un sabot "standard" ?
ZR
A remercié : 116 fois
Re: New Mamie
#103 Message par Dode38 » 29 janv. 2014, 15:24
Je ne peux pas répondre pour lui, mais je pense que si tu prépares les morceaux et qu'il n'y a plus qu'à souder, ce doit être possible :roll:
Par contre, pour la réserve d'eau ... peut-être un peu plus compliqué :)
Poulpito
Re: New Mamie
#104 Message par Poulpito » 29 janv. 2014, 16:50
je crois qu'il y a un mec qui part avec :@
§mdr §mdr §mdr
Re: New Mamie
#105 Message par Dode38 » 29 janv. 2014, 17:02
§hein J"ai mon feu arrière droit qui ne fonctionne pas
Poulpito
Re: New Mamie
#106 Message par Poulpito » 29 janv. 2014, 17:06
possible j'ai pas fait attention §siffle je regardai ailleurs §aime §mdr
Re: New Mamie
#107 Message par Tomaz à Trous » 29 janv. 2014, 17:08
Arrêtez de mater le cul de sa Mamie les mecs !!! :@
§mdr §mdr §mdr §mdr
Re: New Mamie
#108 Message par Stefter » 29 janv. 2014, 17:42
gérontophile... :P
Poulpito
Re: New Mamie
#109 Message par Poulpito » 29 janv. 2014, 18:01
Tu sais .... §siffle quand c'est bien fait Image
Dahu 05
Re: New Mamie
#110 Message par Dahu 05 » 29 janv. 2014, 20:36
ELLE EST §aime §aime §aime §aime
Re: New Mamie
#111 Message par Africa 13 » 29 janv. 2014, 22:05
Tennophil a écrit :Magnifique, Honda n'a plus qu'à te copier pour sa nouvelle @t.
Merci de m'en mettre une de coté ! §aime
Re: New Mamie
#112 Message par Tomaz à Trous » 01 févr. 2014, 16:47
Du coup je veux bien connaitre le détail pour la transfo de la fourche... :mrgreen:
Re: New Mamie
#113 Message par Dode38 » 02 févr. 2014, 10:21
Tomaz à Trous a écrit :Du coup je veux bien connaitre le détail pour la transfo de la fourche... :mrgreen:
OK ;) je retrouve mes photos et reposte la modif ;)
Bambi26
Re: New Mamie
#114 Message par Bambi26 » 02 févr. 2014, 18:44
chouette boulot :roll:
Alban
Re: New Mamie
#115 Message par Tomaz à Trous » 02 févr. 2014, 18:46
Coool merci :)
Re: New Mamie
#116 Message par Dode38 » 02 févr. 2014, 19:30
Donc Voilà :D
Fourche trouvée en pièces sur la Baie et le Good Corner:
J'ai fait tourner le tube pour qu'il s'adapte aux roulements d'origine de l'AT
Montage du T :
Montage des tubes et de la roue complète (roue + étrier + axe de roue) après avoir changé les roulements:
Re: New Mamie
#117 Message par Tomaz à Trous » 02 févr. 2014, 19:54
Quel diamètre les tubes STP ?
Quoique, pas si important, vu que le té change aussi du coup…§hein.
Toutes fourches WP de KTM s'adapte ? ou un modèle en particulier ?
Re: New Mamie
#118 Message par Dode38 » 02 févr. 2014, 20:55
C'est une fourche de 525 EXC
Tubes de 48mm ;)
Re: New Mamie
#119 Message par Tomaz à Trous » 02 févr. 2014, 21:16
Donc enduro… une fourche de SM ferait pas le meme effet je pense.Trop basse non ?
Poulpito
Re: New Mamie
#120 Message par Poulpito » 02 févr. 2014, 22:08
c'est pas faute de l'avoir déjà dit :p tu lis les posts des fois §siffle
http://www.xrv.org.uk/forums/africa-twi ... forks.html
faut fouiner google y'a des tonnes de pages qui arrivent toutes à la même conclusion : modèles SM
Stormforce8 (Alias Mr rugged roads)
You can use pretty much any of the LC4 or LC8 forks but I would tend to agree with Scarfacehugo and BobA in that I wouldn't go for the supermoto or Duke ones as they have a shorter stroke.
Any of the Enduro, Six Days, or Adventure models are a good swap. The only thing that requires reworking is the head stem - get a new one machined from solid bar.
You will definitely need to uprate the springs - a good place for these is Slavens Racing - speak to Jeff.
The brakes are easy - and if you can, just swap the whole system over with the Brembo master cylinder as well.
If you are using a single disc conversion you can run a 320mm disc with a four pot caliper if you really want to - you'll just need to buy a caliper bracket - one of the chaps off the KTM Forum sells them on Ebay. (this is the system that we're in the process of fitting to Chad's Toxic conversion)
Re: New Mamie
#121 Message par TiTi » 02 févr. 2014, 22:39
Ça c'est sûr !
Re: New Mamie
#122 Message par Tomaz à Trous » 02 févr. 2014, 23:41
Poulpito a écrit :c'est pas faute de l'avoir déjà dit :p tu lis les posts des fois §siffle
Ah bon, et où?? §masqued EDIT: J'ai retrouvé le lien ;) viewtopic.php?f=23&t=703
j'ai cherché justement, mais pas en anglais et pas trouvé grand chose…et je ne suis pas inscrit sur xrv.org :roll:
mais merci pour le lien..ca répond a ma question! ^^
Ted47000
Re: New Mamie
#123 Message par Ted47000 » 17 févr. 2014, 17:59
On est tous unanime pour dire quelle est très belle mais sort elle du salon de temps en temps ?
§encore
Re: New Mamie
#124 Message par Dode38 » 17 févr. 2014, 18:34
Ted47000 a écrit :On est tous unanime pour dire quelle est très belle mais sort elle du salon de temps en temps ?
§encore
Faudrait déjà que le pilote se débarrasse de ce §censure de virus §nul
Ted47000
Re: New Mamie
#125 Message par Ted47000 » 17 févr. 2014, 18:41
rrrooooo encore malade, ben Denis faut que tu mettes un pyjama pour dormir maintenant........ §kna
