Réparer un CDI
Réparer un CDI
#1 Message par Le Jardinier » 14 déc. 2016, 10:31
sur un post, j'ai vu que Tanxane avait réparé son CDI. En l'interrogeant il m'a dit que c'était pas bien compliqué et que de toute façon ça risquait pas grand chose puisque si tu le répare c'est qu'il est mort.
Donc soit tu y arrives et c'est bien, soit tu y arrives pas et c'est pas bien grave...
J'ai donc cherché un tuto pour m'y mettre, mais rien sur ATOC.
Sur youtube j'ai vu pas mal de vidéos, la plupart préconise d'ouvrir le boitier à la scie à métaux et de refaire les soudures
Ex :
phpBB [video]
Il semble qu'avec le temps et les vibrations ce soit les soudures qui pètent. Donc il faut vérifier chacune et éventuellement remettre un peu d'étain
Donc je vais essayer de m'y mettre et de prendre des photos pour faire un tuto car j'ai vu aucun sujet la dessus sur le forum
Si vous avez des conseils avant que je me lance, je suis preneur.
Metrock
Département : 11 Aude
Re: Réparer un CDI
#2 Message par Metrock » 14 déc. 2016, 10:46
Yep,
Tu as ce tuto dans le forum viewtopic.php?f=20&t=1805&hilit=cdi+con ... r&start=75.
Là apparemment, ce sont les condos qui sont toujours en faute, mais ils sont hs, pas juste les soudures à recharger.
Piste à vérifier ?
A+ §gaz
Re: Réparer un CDI
#3 Message par Le Jardinier » 14 déc. 2016, 10:55
J'avais pas trouvé ce post avec la fonction rechercher...
En le relisant il y a ce tuto sur Transalpage qui est très bien fait :
http://www.transalpage.com/forum/viewto ... f=22&t=462
Franck67
Re: Réparer un CDI
#4 Message par Franck67 » 14 déc. 2016, 11:47
Re: Réparer un CDI
#5 Message par Le Jardinier » 14 déc. 2016, 15:39
A remercié : 44 fois
Re: Réparer un CDI
#6 Message par Lom2lyon » 14 déc. 2016, 16:53
Je ne comprend pas : Denis a retiré son tuto de réparation de CDI ? §heu
(viewtopic.php?f=20&t=1805)
Je me souviens l'avoir lu il n'y a pas si longtemps que ça, et il avait clairement posté des photos avec l'astuce des condos à déssouder/remplacer...
J'comprend plus rien §hein :mrgreen:
Re: Réparer un CDI
#7 Message par Le Jardinier » 14 déc. 2016, 19:19
Ouais bizarre
En tout ça moi j'ai commencé vite fait ce soir
C'est pas trop compliqué ça va pour le moment
Re: Réparer un CDI
#8 Message par Le Jardinier » 15 déc. 2016, 09:34
Comme je le disais, j'ai commencé hier soir à démonter le CDI.
Un coup de dremel pour découper tout autour du boitier
Un coup de tournevis et le capot s'enlève plutôt facilement
Bon avec ma délicatesse, evidemment j'ai cassé le capot, mais c'est pas grave
Après ça devient plus pénible, on obtient une sorte de mousse collée au circuit imprimé et il faut l'enlever
Mais les bouts s'enlèvent que par petits morceaux
très petits morceaux
très très très petits morceaux...
Voilà ce qu'on obtient au bout d'une 1/2h de travail avec une lame de cutter et des doigts de fée... enfin de grosse fée quand même :D
Bon maintenant je ne vois pas de soudure sèche ou abîmée.
Mais mes compétences en soudure remontent au collège et aux cours de techno...
Faudrait que je trouve une loupe pour bien voir, car à l’œil nu c'est pas simple
Re: Réparer un CDI
#9 Message par Lom2lyon » 15 déc. 2016, 09:41
Salut Olivier,
Et sur l'autre face, il n'est pas bombé le CDI ?
Peut être que les soudures sont encore nickel, mais que le(s) condo(s) est(sont) gonflé(s)...
Enfin je dis ça... Je n'y connais pas plus que toi, mais de mémoire, y'a ça aussi à vérifier ;)
Re: Réparer un CDI
#10 Message par Le Jardinier » 15 déc. 2016, 09:56
Oui j'ai vu que certains changaient aussi les condensateurs.
J'ai regardé vite fait mais j'ai pas vraiment constaté de gonflement.
Cela dit je vais essayer quand même de le démonter aussi
Franck67
Re: Réparer un CDI
#11 Message par Franck67 » 15 déc. 2016, 10:35
je serai toi je changerais le condo aussi , de tte facon il lachera ( en generale vers les 75000/80000 km)
perso pour les soudures je ne m'embete plus je les refaits systématiquement tte , j'ai une loupe sur pied , c un peu long certes mais après tu es tranquille .. 30000 km depuis la reparation des cdi
et bien sur ne te contente pas d'en faire un seul , meme si l'autre cdi n'a rien , il vaut mieux le faire en meme temps ( ce sont des pièces d'usure , si un lache l'autre ne tardera pas a le suivre )
Poulpito
Re: Réparer un CDI
#12 Message par Poulpito » 15 déc. 2016, 10:40
pour les soudures tu peux pas le voir si elles sont sèches ou pas (difficilement faut l'oeil) tu peux avoir un contact superficiel et une soudure creuse
le mieux fer très chaud petit fil d'étain et tu refais chacune rapidement :)
Re: Réparer un CDI
#13 Message par Le Jardinier » 15 déc. 2016, 10:51
ok je vais essayer d'en faire le plus possible.
Mais j'ai vu que certaines étaient très proches, et parfois j'ai peur de relier 2 soudures qui ne devraient pas l'être.
Donc celles la je pense que j'y toucherai pas.
Re: Réparer un CDI
#14 Message par Fox » 15 déc. 2016, 11:14
§encore
Re: Réparer un CDI
#15 Message par Le Jardinier » 10 janv. 2017, 19:21
Bon j'ai fait un peu de soudures hier, mais c'est pas simple, ça fait des boules, je me demande si j'ai pas fait pire que mieux...
C'est un métier la soudure, et puis c'est tellement petit, il faudrait une loupe pour bien voir.
J'en ai quand même fait quelques unes :
faudrait que je teste pour voir
Bouillou
Département : 25 Doubs
Re: Réparer un CDI
#16 Message par Bouillou » 10 janv. 2017, 19:57
Pour avoir refait celui de ma RD04, j'ai pu constater que la qualité des soudures était bonne. Ma grosse n'a que 55000km et les condos semblaient nickel, mais bon, je les ai changés en préventif. J'ai tout refermé avec du sikaflex 11FC noir. Les nouveaux condos étant plus haut, j'ai fait un "talon" pour ne pas avoir d'appui que sur eux.
Modifié en dernier par Bouillou le 10 janv. 2017, 20:25, modifié 1 fois.
Re: Réparer un CDI
#17 Message par TiTi » 10 janv. 2017, 20:04
Soudures en boules = pas bon du tout !
Pas assez chauffé côté circuit.
Bouillou
Re: Réparer un CDI
#18 Message par Bouillou » 10 janv. 2017, 20:26
TiTi a écrit :Soudures en boules = pas bon du tout !
Je confirme, j'ai du utiliser un fer à souder 60w...
Re: Réparer un CDI
#19 Message par Vieux motard » 10 janv. 2017, 20:36
40W de JBC suffirait, mais il faut d'abord chauffer le circuit pour qu'il pompe lui-même l'étain qui vient de fondre, sinon ça reste en surface et le contact n'est pas top, ça ne résistera pas longtemps aux vibrations.
À refaire si tu t'en sens le courage :cry:
Il faut aussi une bonne panne propre pour transmettre la chaleur correctement. Une éponge humide pas loin, ça aide :D
Faudrait trouver un vieux poste pour t’entraîner avant. C'est facile à apprendre une fois que t'as compris que c'est ce que tu soudes que tu chauffes et qui fond et aspire l'étain, pas la panne du fer à souder ;)
http://beetlerobot.solarbotics.net/souder1.htm
Re: Réparer un CDI
#20 Message par Africalain » 10 janv. 2017, 22:10
pas mal ton lien Michel
Poulpito
Re: Réparer un CDI
#21 Message par Poulpito » 10 janv. 2017, 22:21
Vieux motard a écrit :40W de JBC suffirait, mais il faut d'abord chauffer le circuit pour qu'il pompe lui-même l'étain qui vient de fondre, sinon ça reste en surface et le contact n'est pas top, ça ne résistera pas longtemps aux vibrations.
c'est le circuit qui fait fondre l'étain pas le fer pour préciser
les boules sont récupérables sans soucis, il suffit de rechauffer le pad et l'étain se brasera sur le reste
Brunoma18
Département : 18 Cher
A été remercié : 20 fois
Re: Réparer un CDI
#22 Message par Brunoma18 » 11 janv. 2017, 10:35
+1,
J'utilise du flux de soudure,et ça va bien mieux ;)
http://laboutiquedumaker.com/index.php? ... &id_lang=1
Re: Réparer un CDI
#23 Message par TiTi » 11 janv. 2017, 10:40
Faut que la panne soit "mouillée" pour transmettre la chaleur.
Re: Réparer un CDI
#24 Message par Le Jardinier » 11 janv. 2017, 16:38
Ok, merci pour les conseils.
J'avais peur de trop chauffer le circuit, j'ai l'impression qu'il va fondre...
Re: Réparer un CDI
#25 Message par Vieux motard » 11 janv. 2017, 18:26
Oui, faut pas rester 3 minutes dessus :D sinon ça crame. C'est pour ça que ce serait bien de t’entraîner avant sur autre chose de moins précieux qu'un CDI.
