Longue portée et anti-brouillard, à leds ?
Re: Longue portée et anti-broullard, à leds ?
#676 Message par Fox » 15 déc. 2016, 15:16
A été remercié : 68 fois
#677 Message par Marcopolo » 18 déc. 2016, 18:34
Cool j'achète §super
#678 Message par Fox » 18 déc. 2016, 21:07
attention a ne pas faire passer trop d'ampère sur un poussoir . sinon utiliser un relai ;)
#679 Message par Marcopolo » 18 déc. 2016, 23:52
Poussoir ou M/A ?
#680 Message par Fox » 19 déc. 2016, 00:01
c'est des poussoirs
Poulpito
#681 Message par Poulpito » 19 déc. 2016, 22:42
tient d'ailleurs fox j'ai pris des cree 20W (XHP50)
on va voir si ca crache réellement
#682 Message par Africalain » 19 déc. 2016, 22:57
J'avais regardé de près pour voir si je ne pouvais pas remplacer mes leds d'AB par celles-ci.Il faut que j fasse une autopsie de mes phares.
ds-XHP50.pdf
caractéristiques techniques CREE 20W
(1.98 Mio) Téléchargé 94 fois
Cad77
Département : 57 Moselle
#683 Message par Cad77 » 23 déc. 2016, 13:02
Fox a écrit :comme demandé par Pierre ( Lom2lyon ) je poste les photos des H4 pour avoir une idée de l'encombrement .
le plus dur a poser c'est le gauche , a cause du câble de l'embrayage . imposible aussi de remettre les caches en caoutchouc .
j'ai acheté ici :arrow: http://www.ebay.fr/itm/111981707679?_tr ... EBIDX%3AIT a voir dans le temps si ça dure §hein
Hello,un petit doute que Fox ou un autre pourra surement lever .
J'ai monté les mêmes leds,éclairage puissant mais diffu ,beaucoup d'appels de phare en face,je les ai
donc retiré,et remis des H4 standards , bof... §nul
Je tente de remettre les H4 led,et la 1 ère fois je crois bien qu'ils étaient montés à l'envers §heu
Les deux leds similaires sont bien à orienter vers le haut,et la troisième(high beam) vers le bas ?
#684 Message par Fox » 23 déc. 2016, 13:07
je regarde ce soir sur ma moto et je te dis ça . ;)
Poulpito
#685 Message par Poulpito » 23 déc. 2016, 14:02
logiquement vu le miroir ce serait logique ^^ sinon faire comme fox et mettre un sticker sur le haut du phare mode moto méchante
c'est peut être pas plus mal
#686 Message par Fox » 23 déc. 2016, 22:27
voici la position de mes H4
h4 LED.JPG (32.21 Kio) Vu 1665 fois
Cad77
#687 Message par Cad77 » 23 déc. 2016, 22:55
Bingo,
Merci Fox,je les avais monté dans l'autre sens :| ,je comprends mieux
le comportement des autres usagers §bandit
Pierrick67
#688 Message par Pierrick67 » 06 janv. 2017, 11:25
Bonjour à tous
Je ne comprends rien à ce long post, que prendre pour faire simple?
J'ai trouvé ça http://m.ebay.fr/itm/371564938598?_mwBanner=1
C'est du matériel correct ?
Un tuto photo pour l'installation ?je ne suis pas doué en schéma électrique...
Si c'est pas top, quoi mettre?
Y a t'il un problème de compatibilité Led et circuit électrique des années 90?
(j'ai une AT DE 95)
#689 Message par Africalain » 06 janv. 2017, 13:15
J'ai les mêmes, juste payés 50% moins chers, sans le bouton, mais je l'ai trouvé à pas de prix ailleurs.
Le problème est qu'entre la puissance annoncée et la réalité, il y a un delta quand même. Sur la notice il est dit qu'ils ont 3 modes : 1 stroboscope, 1 feux de jour et un anti-brouillard. Mais rien n'est livré avec pour maîtriser ces 3 modes.
#690 Message par Fox » 06 janv. 2017, 13:20
La base est bonne . C'est juste que les led manque un peu de patates , et le circuit électronique intégrée n'est pas super fiable . L'intérêt de ce modèle , c'est qu on peut le modifier le booster et le rendre plus fiable pour par cher .
Un peu comme une unité centrale PC .
#691 Message par Bebert » 06 janv. 2017, 13:22
Africalain a écrit : Mais rien n'est livré avec pour maîtriser ces 3 modes.
logiquement c'est l'inter quel qu'il soit qui gère ça
tu allumes un coup : fixe
encore un coup : strobo
enfin dans ce genre là
c'est la carte qui gère ça
d'ailleurs, c'est de la bonne grosse daube ces cartes, j'ai préféré la virer, garder la "boîte" et mettre une puce MKR (patate !) en remplacement.
#692 Message par Africalain » 06 janv. 2017, 15:03
Déjà essayé sans succès... mais je vais les modifier pour leur donner plus de patate.
#693 Message par Bebert » 06 janv. 2017, 15:58
Africalain a écrit :Déjà essayé sans succès...
c'est quoi au juste que tu as essayé sans succès ?
#694 Message par Africalain » 06 janv. 2017, 16:18
Avec l'inter de commader les différents modes.
Bouillou
Département : 25 Doubs
#695 Message par Bouillou » 06 janv. 2017, 18:53
Pierrick67 a écrit :Bonjour à tous
Pour les avoir monté sur une de mes bécannes, je trouve que le faisceau est trop étroit. De plus, il y a 3 modes qui s'activent à chaque fois que tu allumes-éteins : codes - phares - clignotant
Je leur préfère de loin ceux-ci:
http://www.ebay.fr/itm/371603680188
qui peuvent se brancher directement sur les codes-phares et s'allument en fonction. Tu peux y mettre également un relais avec inter pour les activer désactiver. L'avantage est qu'ils éclairent beaucoup mieux que ceux que tu cites, et avec ce montage tu es sûr d'avoir la puissance accordée avec ton éclairage.
#696 Message par Bebert » 06 janv. 2017, 20:07
Africalain a écrit :Avec l'inter de commader les différents modes.
ok. ça marchait comme ça sur les miens, et sur ceux de la mouette. Mes compétences en électronique s'arrêtent là ! ^^
#697 Message par Africalain » 06 janv. 2017, 23:07
Je vais retenter, mais j'ai essayé á plusieurs reprises sans succès. De toutes façons j'attaque le dépannage de la bleue dés la semaine prochaine, je vais en avoir besoin sous peu.
Case
#698 Message par Case » 09 janv. 2017, 12:41
Bon, j'ai re-parcouru toutes les pages du topic et c'est vrai qu'au final j'ai un peu de mal à m'y retrouver. §roule
Mais en gros, les idées c'est :
-Acheter un kit d'additionnels une petite fortune (Swinglight et cie)
-Acheter un kit d'additionnels chinois qui ne vont servir qu'a être vu
-Acheter un kit d'additionnels chinois et les modifier pour installer une (ou des) LEDs de type MKR + un régulateur
Le tout avec les sécurités et options (relai, (porte-)fusibles, interrupteurs,...)
C'est bien ça ?
#699 Message par Fox » 09 janv. 2017, 12:47
Voilà c'est bien résumé ;)
#700 Message par Marcopolo » 09 janv. 2017, 12:55
Mes feux "chinois" fonctionnent très bien sans aucune modification
c'est ce modèle, et il y a une multitude de vendeurs et de versiob, faut chercher le meilleur prix
2 PCs 2 Pouces 10 W Cree Puces Led
il existe 2 versions, une version longue portée (faisceau étroit), et une version anti brouillard (faisceau large)
seule le verre de protection change entre les 2 versions
j'utilise depuis plusieurs sans problème
là c'est un mixte des deux
2 pcs 10 W LED Light Work Offroad
