Ca y est, enfin ! la RD03
A remercié : 116 fois
Re: Ca y est, enfin ! la RD03
#51 Message par Dode38 » 31 mars 2016, 15:30
Ici: viewtopic.php?f=26&t=3302
C'est le "coussin d'unité CDI" ;)
#52 Message par Bebert » 31 mars 2016, 15:34
content que ce soit résolu Pierre !
et les 2 CDI t'ont coûté moins cher qu'un ignitech à 150 boules ?
Aplesro
#53 Message par Aplesro » 31 mars 2016, 17:41
D'accord, merci Dode :) et ca rentre tout seul ?
c'est bon pour moi :) , envoie moi le montant total, je te fais le virement ;)
Bebert, j'en avais en rab, lorsque j'avais monté le ignitech sur la transalp :) par contre ils sont pas vraiment tip top il déconnaient a l'époque... je vais voir combien de temps ils vont tenir. Quand il faudra en racheter, pour sur je prendrais l'ignitech ;)
#54 Message par Dode38 » 31 mars 2016, 19:46
Le prix est port compris ....... pour toi ;)
Aplesro
#55 Message par Aplesro » 04 avr. 2016, 18:34
Denis l'éclair ! T'as des parts a la poste ? :p
Colis déjà recu !!
Nickel merci beaucoup !je fais le virement de suite j'avais complètement zappé :p
Merci encore
#56 Message par Dode38 » 04 avr. 2016, 19:05
§chinois
Aplesro
#57 Message par Aplesro » 20 déc. 2016, 22:07
Bon je me suis lancé dans le changement du silencieux :)
Par contre il va falloir adapter et jaurais besoin de conseils et d'aide :)
J'ai démonté l'ancien sans soucis mis à part la bague bague la visse était limite soudée... J'ai du donc percer et c'est sorti :)
Par contre le nv il va falloir adapter
Quelqu'un à déjà monté un coude ? Et quel degrés et le mieux adapté ?
Voilà ce que ça donne sans coude et directement sur le collecteur
Et encore pour pouvoir le fixer j'ai était obligé de ne pas le rentrer à fond pour avoir un peu d'angle.
Donc également une fois avec un coude comment atteindre un point de fixation ?
#58 Message par Fox » 20 déc. 2016, 22:36
salut pierre
tu a fais un test avec le flanc AR droit ? pour voir si le pot n'est pas trop proche du plastique ?
Aplesro
#59 Message par Aplesro » 20 déc. 2016, 22:38
Salut Fred, justement le carénage le couvre...
Je cherche donc a savoir quel angle irait le mieux et par la suite comment le fixer ?
#60 Message par Africalain » 20 déc. 2016, 22:52
Tu devrais faire une patte de déport, il est trop incliné vers le haut. Je pense que tu peux aussi reculer ton collier de fixation.
Aplesro
#61 Message par Aplesro » 20 déc. 2016, 22:56
En fait si je recule le collier je n'ai plus de point d'attache
Je pense donc prendre un coude avec une inclinaison de 30°
Mais avec ce coude la fixations ne pourra plus être fixée...
Quand tu dis pate de déport c'est une pate style alu ?
#62 Message par TiTi » 20 déc. 2016, 23:00
Un bête bout de ferraille :D
Aplesro
#63 Message par Aplesro » 20 déc. 2016, 23:02
Dis comme ça c'est facile :P
Mais il faut le bon angle et la bonne longueur...
Je pense je vais mesurer tout ça et faire un dessin :)
Aplesro
#64 Message par Aplesro » 20 déc. 2016, 23:06
C'est vrai ça à l'air facile :)
Un truc comme ça et après je joue avec le collier.
Par contre à voir en tt
J'en connais pour qui ça à pas tenu §siffle
#65 Message par Fox » 20 déc. 2016, 23:13
me suis fais une patte de déport pour le Leo vince avec une broche pour accroché des produits en libre service .
c'est un métal assez souple qui se tord mais ne casse pas
Aplesro
#66 Message par Aplesro » 20 déc. 2016, 23:37
Bon j'ai commandé ça
https://www.bps-racing.com/pieces-auto/ ... -8-mm.html
10boules fdp gratos en ups ^^
Du coup il me manque les pates de déport
Vous connaissez un magasins qui les fait ? Et la sorte de joint gris pour empêcher les prises d'air.
Je passe voir chez honda demain :)
Lee
#67 Message par Lee » 21 déc. 2016, 00:06
Je suggère de remettre le cache latéral afin de déterminer la bonne position et angle.
Jette un oeil à cette photo que j'ai prise lors d'un test il y a un an. ce sera plus facile pour ton silencieux court que mon Leo Vince long.
25° sur la photo mais c'est parce que le silencieux relève à l'avant... ;-) L'angle devrait être de 23 ou 24° - Commence avec ça et modifie ensuite. Tu feras probablement 3 ou4 versions différentes.
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
#68 Message par Africalain » 21 déc. 2016, 00:08
pour ta patte de déport tu vas dans un magasin de bricolage, il y en a de toutes formes dans le rayon quincaillerie. De plus ça coute que dalle.
Aplesro
#69 Message par Aplesro » 21 déc. 2016, 00:23
Merci pour votre aide :)
Je passe chez casto voir ça demain
Lee ta mis quoi pr faire briller ta ligne comme ça :)?
#70 Message par Africalain » 21 déc. 2016, 00:31
J'adore ta batterie Lee. Tu la trimballes sur une remorque :?: doit pas être top en TT §dsl §sors
Lee
#71 Message par Lee » 21 déc. 2016, 04:18
Africalain a écrit :J'adore ta batterie Lee. Tu la trimballes sur une remorque :?: doit pas être top en TT §dsl §sors
Batterie pour de grosse BMW serie 5 touring. elle me permet de démarrer n'importe quoi pendant des heures. Format camion.
Lee
#72 Message par Lee » 21 déc. 2016, 04:21
Aplesro a écrit :Merci pour votre aide :)
Un bel après-midi de sablage, frottage et polissage. Et j'ai fait idem avec celui de la RD07. Comme des neufs sortant du concessionaire. ;-)
#73 Message par TiTi » 21 déc. 2016, 08:44
Pour la patte tu prends un bout de fer plat genre 15x4. Tu en auras 1 m !
Quand tu auras la longueur nécessaire, tu coupes, tu perces, tu plies si besoin et tu peints.
#74 Message par Vieux motard » 21 déc. 2016, 11:25
Tu fais un taf du tonnerre, Lee §super §youhou
#75 Message par Bebert » 21 déc. 2016, 11:38
et c'est quoi ce pot du coup Pierrot ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Evan43
