Ca y est, enfin ! la RD03
Aplesro
Re: Ca y est, enfin ! la RD03
#76 Message par Aplesro » 21 déc. 2016, 12:15
Bebert a écrit :et c'est quoi ce pot du coup Pierrot ?
Yohimura, akra :) ce que tu veux :D il suffit de cocher une case lors de l'achat ! je te laisse deviner :P
Par contre me suis fait carotte, il y avait pas l'autocollant !
#77 Message par Bebert » 21 déc. 2016, 12:19
Aplesro a écrit :Par contre me suis fait carotte, il y avait pas l'autocollant !
un coup de Dymo et roulez jeunesse ! ^^
Aplesro
#78 Message par Aplesro » 21 déc. 2016, 12:49
Pour les pates j'ai trouvé chez Castorama
Mieux de l'acier ou bien de l alu ?
Qu'est ce qui serait le mieux pour du tt ?
Tlr
Département : 45 Loiret
#79 Message par Tlr » 21 déc. 2016, 13:05
Salut Pierre ! §coucou
Si tu trouves inox c'est encore mieux, rappelle toi de la patte alu de Guillaume ! §siffle
Bon, alors, ça ronfle comment avec ce nouveau pot ? §zzz
Bonne bidouille
#80 Message par Bebert » 21 déc. 2016, 13:33
si tu veux, tu fais du provisoire en ferraille
une fois que c'est fini, tu prends les cotes et je te fais la pièce en inox.
(maxi 3mm d'épais)
au cas où ça peut te rendre service...
Aplesro
#81 Message par Aplesro » 21 déc. 2016, 14:15
Bebert a écrit :si tu veux, tu fais du provisoire en ferraille
(maxi 3mm d'épais)
Salut Bebert :) Merci c'est vraiement sympa de ta part :)
Je te dis ca, j'ai acheté quelques bricoles a midi, je verrais ce que ca donne :)
#82 Message par Bebert » 21 déc. 2016, 14:23
Aplesro a écrit :Salut Bebert :) Merci c'est vraiement sympa de ta part :)
pas d'quoi !
faut juste un chouille patient
je finis le taf demain midi
donc ce sera à la rentrée
mais bon, ton bout de ferraille devrait pouvoir tenir un moment déjà, même sans aucun traitement.
Aplesro
#83 Message par Aplesro » 21 déc. 2016, 15:57
Oui j'ai fait des petites courses voici ce que j'ai pris on verra ce que ca donnera :)
Lee
#84 Message par Lee » 21 déc. 2016, 15:58
1,5mm d'épaisseur suffira pour le raccord. ;-)
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
Aplesro
#85 Message par Aplesro » 21 déc. 2016, 16:19
Pour du tt je suis pas sue que ca tienne :shock:
De plus qu'il n'y à qu'une seule pate
Lee
#86 Message par Lee » 21 déc. 2016, 20:04
Aplesro a écrit :Pour du tt je suis pas sue que ca tienne :shock:
Je parlais du raccord tubulaire. En fait, maintenant que tu connais l'angle, fait plier un tube à 24° pour commencer et fais des essais. La longueur de la patte de fixation est la dernière étape.
Aplesro
#87 Message par Aplesro » 21 déc. 2016, 21:26
Merci pour ces conseils :)
Jai reussi à faire un 1er montage ce soir,
Voici le résultat ça tiens pas mal mais ça bouge un peu...
Je vais devoir fixer une deuxième pâte pour ne qu'il bouge du tout
#88 Message par Tomaz à Trous » 21 déc. 2016, 21:32
Euh t'es sur qu'il va résister ton carénage?
Pourquoi tu ne met pas une entretoise entre le cadre et la patte de déport pour écarter le tout vers l'extérieur? ;)
Lee
#89 Message par Lee » 21 déc. 2016, 21:40
2 questions
1- Pourquoi ne pas attacher sur la patte qui est jute à coté? Ton montage va faire belle balançoire. le silencieux va se promener.
2- J'essaie de comprendre pourquoi tu envoies l'échappement à l'intérieur du carénage...
#90 Message par Fox » 21 déc. 2016, 22:49
10 deg plus bas c'est parallèle au carénage .
le bras ne risque pas de faire touch-touch avec le pot sur des forte compression ?
ceci dit , si c'est provisoire ;)
#91 Message par Africalain » 21 déc. 2016, 22:53
§+1 avec Lee. Tu as une fixation juste derrière ton collier. Ta patte est beaucoup trop longue. D'accord aussi avec le fait que ton pot est trop à l'intérieur. Il faut le sortir sous peine d'abîmer tes carénages (noircissement, voir fonte). Il faut absolument que tu mettes une entretoise pour "pousser" ton pot vers l'extérieur.
Pour stabiliser le montage, il te faudrait 2 colliers : 1 tenu à l'arrière (filetage juste au dessus de la sortie) et 1 second là où c'est fixé actuellement.
#92 Message par Fox » 21 déc. 2016, 22:57
Pierre si tu as besoin de mon box pour le montage final tu passe a la maison
mercredi prochain je bosse pas ;)
#93 Message par TiTi » 21 déc. 2016, 22:57
La patte doit être le plus perpendiculaire au pot. Dans ton montage pas étonnant que ça bouge !!
§+2 En l'accrochant derrière sur la fixation "normale" ça sera beaucoup mieux.
#94 Message par Bebert » 21 déc. 2016, 23:50
voilà... tout est dit ! :D
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
#95 Message par Dode38 » 22 déc. 2016, 07:56
Rien de plus à dire :lol:
:shock: Dis donc, tu as été la chercher loin la fixation de ta patte :lol:
Effectivement, pourquoi n'as-tu pas utilisé celle qui est 5cm en arrière??
#96 Message par TiTi » 22 déc. 2016, 08:57
Et n'oublie pas de vérifier que le pot n'est pas sur la trajectoire de l'étrier et du BO !
Si besoin plier la patte en S.
Aplesro
#97 Message par Aplesro » 22 déc. 2016, 10:20
Bon je suis allé avec au taff, ca marche bien, mais ca reste du momentané en essaie
Lee a écrit :2 questions
1-Pour la pate d’à coté, en fait je devais scier la plaque et j’ai eu la flemme ! du coup je me suis dis je la laisse tel qu’elle est et je rachèterais une autre plaque du même genre pour fixer le silencieux a deux point d’attaches différent don celui su lequel il est fixé et celui de derrière.
Voici ce que j'imagine faire :
Ca le fait ?un collier 2 pattes, ou bien mieux vaut un deuxième collier fixé avec une seule patte, et chque collier sa patte ?
2-J’attends justement le coude de 30 degrés que j’ai commandé, vu que le silencieux d’origine comme tu me l’as indiqué a un angle de 24degrés.
Du coup sans cet angle le silencieux remonte vachement vers le haut et vas se foutre à peine sous le carénage (sans le toucher)
TiTi a écrit :Et n'oublie pas de vérifier que le pot n'est pas sur la trajectoire de l'étrier et du BO !
Ca c'est bon, j'ai vérifié, sur l'image on s'en rend pas compte mais ils sont loins !
Fox a écrit :Pierre si tu as besoin de mon box pour le montage final tu passe a la maison
Merci Fox, c'est vraiment gentil :) mais je pars en vacances demain soir, en 2017 si c'est pas finalisé je passerais :)
#98 Message par Africalain » 22 déc. 2016, 10:26
2 coliers + 2 pattes. Tu auras moins d'effet de balancier dû à la longueur de ta patte.
Franck67
#99 Message par Franck67 » 22 déc. 2016, 10:26
tu peux mettre un 2eme point de fixation sur la vis qui tient le bocal du frein , l'important c'est que ta patte ne bouge pas donc 3 pts en tout de fixation
Aplesro
#100 Message par Aplesro » 22 déc. 2016, 10:30
Comme ca : (sans la fixation que l'on voit, juste celles en rouge)
P.S désolé pour les vieux montages paint... mais pas le choix je suis au taff :P
