Ca fait 2 à 3 semaines que j'entends un cliquetis anormal à froid provenant du haut moteur.
Avec la baisse des températures et dans un garage non chauffé, je me suis dit ,peut-être un jeu aux soupapes un peu lâche accentué par le froid.
Me suis enfin décidé à contrôler le jeu,ça gratte bien sur les admissions du cylindre avant,mais ras pour le reste.
Par contre la bougie gauche du cylindre avant était dévissée,j'ai de bonnes traces de combustions dans le puit de bougie.
Le pas de vis de la culasse a l'air intègre,nettoyage de la bougie et remontage. Pas encore redémarrée,j'espère
être sur la bonne piste ...
