Cliquetis identifié ..?
Cad77
Département : 57 Moselle
#1 Message par Cad77 » 01 janv. 2017, 19:56
Coucou la bonne année §huhu
Ca fait 2 à 3 semaines que j'entends un cliquetis anormal à froid provenant du haut moteur.
Avec la baisse des températures et dans un garage non chauffé, je me suis dit ,peut-être un jeu aux soupapes un peu lâche accentué par le froid.
Me suis enfin décidé à contrôler le jeu,ça gratte bien sur les admissions du cylindre avant,mais ras pour le reste.
Par contre la bougie gauche du cylindre avant était dévissée,j'ai de bonnes traces de combustions dans le puit de bougie.
Le pas de vis de la culasse a l'air intègre,nettoyage de la bougie et remontage. Pas encore redémarrée,j'espère
être sur la bonne piste ... :|
Re: Cliquetis identifié ..?
#2 Message par Gerartiste » 02 janv. 2017, 08:12
Autre solution......partir vivre dans un pays chaud.... §mdr §mdr §sors
Franck67
#3 Message par Franck67 » 02 janv. 2017, 10:23
cliqueti du au jeu aux soupapes , c'est a chaud que tu l'entends .... ta bougie desserée doit etre le probleme ............ maintenant la question c'est : pourquoi elle se dessere ? t'avais travillé sur la moto , tu avais mal resserré ?
Cad77
#4 Message par Cad77 » 02 janv. 2017, 16:12
Je n' "entendais" ce cliquetis qu' uniquement à froid, et une fois le moteur chaud,plus rien .
Ce qui me taraude,comme tu dis c'est pourquoi elle se desserre §hein , bougie mis en place
il y a 10000 km,plus touchée depuis.
Bon...,après,j'ai tellement foiré de pas de vis jadis :oops:
que j'ai tendance à être trop prudent sur les serrages.
Franck67
#5 Message par Franck67 » 02 janv. 2017, 16:48
si elle n'a pas tendance a vibrer ... je me contenterais de changer la bougie ( avec sa nouvelle rondelle )
#6 Message par Africalain » 02 janv. 2017, 17:38
Honda préconise le changement tous les 12000, je les change tous les 18000 car je trouve la fréquence trop importante. Si tes bougies sont trop "sales" profites-en pour changer les 4. Tu devrais essayer de les serrer à la clé dynamo.
Cad77
#7 Message par Cad77 » 02 janv. 2017, 20:17
Comme toi,j'ai lu ici ou là,20000 km avant changement ça semble être la norme :|
Et effectivement,une clé dynamométrique digitale F...m,j'en rêve §aime ,
Monsieur a des gouts de luxe :mrgreen:
Cad77
#8 Message par Cad77 » 07 janv. 2017, 18:51
Ca y est,j'ai enfin pu rouler et tester ce matin,par - 9° §masqued ,elle aurait bien eu des raisons
de cliqueter,mais,... plus rien,c'était bien la bougie désserée en cause,des fois que ma mésaventure
serve à d'autres :roll:
J'ai pas changé la bougie,mais le serrage reste sous surveillance... ;)
