Montage fourche CRF sur T@
#1 Message par Tomaz à Trous » 31 janv. 2014, 17:50
Je sais que la modif est faisable. Dode si tu m'entends... §siffle
Y'a un mec qui vends une KTOCHE en pièce à 2 rues de chez moi... alors je me dis pourquoi pas. :D
quelles sont les modifs à faire? Tés, roues je suppose ?
Voici le lien de l'annonce http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=22_s
Modifié en dernier par Tomaz à Trous le 12 juin 2019, 21:34, modifié 1 fois.
Poulpito
Re: Montage fourche KTM sur @T
#2 Message par Poulpito » 31 janv. 2014, 18:02
dans la mesure ou c'est une fourche de SM il faut vérifier si le débattement est suffisant vu le poids de la notre
Té avec la fourche +
modifier axe de Té (ou acheter sur http://www.ruggedroads.co.uk/shop/artic ... %3D7016%26)
et sinon roue avant complète + étrier de frein et tu as pas à te faire chier ;)
#3 Message par Dode38 » 31 janv. 2014, 18:43
Poulpito a écrit :dans la mesure ou c'est une fourche de SM il faut vérifier si le débattement est suffisant vu le poids de la notre
C'est tout à fait ça ;)
Le peu que l'on voit sur la photo, ça a l'air d'être les mêmes tubes que sur New Mamie §hein
#4 Message par Tomaz à Trous » 31 janv. 2014, 19:24
Roue avant et étrier de ktm?
Poulpito
#5 Message par Poulpito » 31 janv. 2014, 19:39
oui pour pas se faire chier à bricoler :)
sinon faudrait adapter l'axe de roue + le support d'étrier de frein + etc.... etc
tout l'avant est plug & play sous réserve d'avoir un axe de Té ajusté au tour ou acheté
#6 Message par Tomaz à Trous » 31 janv. 2014, 21:37
Ok,
par contre je suis pas sûr que sa roue soit en 21" …. :|
#7 Message par Tomaz à Trous » 01 févr. 2014, 14:31
Bon il a pas la roue...
Que la fourche et Té.... c'est jouable vous pensez avec une roue d'@T en modifiant l'axe ? Et puis modifier les etriers aussi du coup ?
SInon, je trouve une jante ailleurs. ^^
#8 Message par Dode38 » 01 févr. 2014, 15:00
Tomaz à Trous a écrit :Bon il a pas la roue...
§hein tu vas avoir du taf :roll:
Je serais toi, je cherche la jante et l'étrier qui vont avec ;)
#9 Message par Tomaz à Trous » 01 févr. 2014, 16:17
ok, merci Dode.
Sans indiscretion, tu l'avais payée combien ta fourche (MP si tu veux) histoire de comparé avec ce que va me dire le mec.....
#10 Message par Tomaz à Trous » 02 févr. 2014, 19:18
Le mec qui vend sa fourche WP me propose 450euros avec tés…
Z'en pensez quoi ?
elle est de 2008 et a été soi disant reconditionné (j'ai du mal a comprendre pourquoi)
§hein
#11 Message par Dode38 » 02 févr. 2014, 19:35
Un peu chère §hein
J'avais payée la mienne un peu plus de 180€ les tubes et autour de 50€ :roll:le Té
#12 Message par Tomaz à Trous » 02 févr. 2014, 19:44
Ouai je me disais bien aussi…. Merci! §super
#13 Message par Dode38 » 02 févr. 2014, 20:58
Et pour info, il faut compter un peu moins de 100€ pour une réfection des tubes ;) Changement des bagues de friction et de l'huile.
Poulpito
#14 Message par Poulpito » 02 févr. 2014, 22:09
note dans le post à denis ;)
Midi134
Département : 30 Gard
#15 Message par Midi134 » 02 févr. 2014, 22:55
Une fourche de XR 600 ou 400 ne coûte pas ce prix là.
#16 Message par Le Pat » 03 févr. 2014, 12:27
la fourche WP de l'annonce a été préparé pour le supermot
lire abaissée et durcie ;-)
Zil
Moto : -------
#17 Message par Zil » 03 févr. 2014, 17:42
pour info ma fourche de CRF 450 je l'ai payée 225 port compris ( y'a quand même les joints spi à changer )
#18 Message par Tomaz à Trous » 03 févr. 2014, 19:48
Quand j'ai lu conditionné, je croyais que le vendeur voulais dire reconditionnée.... Genre huile remplacée et joints etc...
#19 Message par Tomaz à Trous » 03 févr. 2014, 21:56
Zil a écrit :pour info ma fourche de CRF 450 je l'ai payée 225 port compris ( y'a quand même les joints spi à changer )
Et c'etait du plug and play ?
Pas de modif appart les roulements ?
EDIT: z'en pense quoi de ca les pros ? http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=22_s
#20 Message par Tomaz à Trous » 04 févr. 2014, 10:34
J'ai trouvé ca aussi... Avec jante complète etrier/maitre cylindre bocal.... ca semble pas mal non ?
#21 Message par Dode38 » 04 févr. 2014, 10:51
Ca me semble nettement mieux ;)
#22 Message par Tomaz à Trous » 04 févr. 2014, 13:37
La hauteur de l'axe est identique à l'@T ? ou tu as dû le couper + le faire tourner ?
#23 Message par Dode38 » 04 févr. 2014, 13:39
Tomaz à Trous a écrit :La hauteur de l'axe est identique à l'@T ? ou tu as dû le couper + le faire tourner ?
La hauteur était bonne, avec une rondelle juste en dessous du T supérieur ;)
Sinon, je l'ai fait tourner, pour que le diamètre s'adapte aux roulements de la RD03.
Zil
Moto : -------
#24 Message par Zil » 04 févr. 2014, 18:09
c'est du plug and play dans la mesure ou j'installe une roue et un frein de CRF :roll:
Redman
#25 Message par Redman » 17 févr. 2014, 01:53
mais alors t auras plus le double disque?
