Longue portée et anti-brouillard, à leds ?
Ardechois
Re: Longue portée et anti-broullard, à leds ?
#726 Message par Ardechois » 21 janv. 2017, 22:49
Pour ma part, je prends des câbles 1 à 1 (isolé bien sûr) et je gaine ensuite l'ensemble dans une gaine thermo pour n'avoir qu'un seul gros câble pour l'ensemble "longue portée".
Midi134 a écrit :Je dis que c' est tellement clair que ça peut être une référence !
Petite chose à modifier : la masse qui vient du phare en noir, sur le premier ( le meilleur ) schéma.
Le circuit séparé pour alimenter les phares est une bonne chose, ça supprime les problèmes de masse ou de câbles trop fins.
Merci ! Vous pouvez le coller n'importe où, l'enregistrer.... ça me ferait plaisir de voir qu'il est bel et bien utiliser, et un maximum de fois.
Je ne comprends pas bien la nature de la modification que tu préconises ? Tu peux préciser stp ?
#727 Message par Fox » 22 janv. 2017, 00:06
Ardechois a écrit :Pour ma part, je prends des câbles 1 à 1 (isolé bien sûr) et je gaine ensuite l'ensemble dans une gaine thermo pour n'avoir qu'un seul gros câble pour l'ensemble "longue portée".
je pense que midi confirme que tirer des câbles en direct de la batterie vers les LP est préférable , pour pouvoir utiliser une section de câble adéquate , afin de ne pas surcharger le faisceau existant ^^
comme sur ton premier schéma .
Ardechois
#728 Message par Ardechois » 22 janv. 2017, 00:21
Merci !
Mais il parle d'une petite chose à modifier:
#729 Message par Fox » 22 janv. 2017, 00:49
:oops: oups ;)
#730 Message par Africalain » 22 janv. 2017, 01:25
Il faut modifier le 1er schéma et mettre le fil noir à la masse et non sur le négatif de la batterie. En général, on tire juste le + et le négatif se fait au cadre.
#731 Message par Fox » 22 janv. 2017, 01:46
bah moi j'ai fais comme sur le schéma pour mon instal , j'ai envoyé un + APC et un - au tableau de bord ...
tant qu'a passer des câble et tombé le reservoir et les plastique autant passer un - . au moins je suis certain que j'aurais pas de souci de masse :lol:
Ardechois
#732 Message par Ardechois » 22 janv. 2017, 08:12
Fox a écrit :bah moi j'ai fais comme sur le schéma pour mon instal , j'ai envoyé un + APC et un - au tableau de bord ...
Tout pareil !
Africalain a écrit :Il faut modifier le 1er schéma et mettre le fil noir à la masse et non sur le négatif de la batterie. En général, on tire juste le + et le négatif se fait au cadre.
Je l'ajoute en remarque ;)
#733 Message par TiTi » 22 janv. 2017, 08:32
Africalain a écrit :...et le négatif se fait au cadre.
A condition de ne pas le faire n'importe où et de bien le faire !
Pierrick67
#734 Message par Pierrick67 » 06 févr. 2017, 09:32
Salut
J'ai juste une question sur la législation
Les barres/rampes de led sont elles autorisés ?
Je voudrais en installer une sur mon pare carter, en éclairant bas, comme des feux de croisement...
#735 Message par TiTi » 06 févr. 2017, 09:45
Avec les phares pas de problème.
Avec les codes c'est autre chose...
Cad77
Département : 57 Moselle
#736 Message par Cad77 » 06 févr. 2017, 12:55
Pierrick67 a écrit :Salut
Concernant la législation,je ne sais pas,par contre,roulant beaucoup de nuit,
énormément de voitures circulent avec des kits xénon aveuglants ,et ils n'ont pas
l'air plus inquiétés que ça :| , alors..... §siffle
Tant que ton usage sur route est respectueux des autres :roll: .
A remercié : 55 fois
A été remercié : 68 fois
#737 Message par Marcopolo » 06 févr. 2017, 14:40
Ben c'est interdit, c'est écrit implicitement sur presque tous les sites internet : "Feux de travail"
#738 Message par Fox » 06 févr. 2017, 16:58
Marcopolo a écrit :Ben c'est interdit, c'est écrit implicitement sur presque tous les sites internet : "Feux de travail"
Donc avec l habillage Caterpillar je suis tranquille . On viendra pas m emmerdé §mdr
#739 Message par Marcopolo » 06 févr. 2017, 18:27
Exactement :lol:
Charly
#740 Message par Charly » 08 févr. 2017, 12:56
Salut
Perso j'ai fait un petit montage qui réduit le courant des feux LED quand je suis en code, et qui laisse le full power en plein phare. Ainsi je n'embête personne et je ne suis pas embêté en contre partie.
Charly
Etiennesengier
#741 Message par Etiennesengier » 08 févr. 2017, 13:11
Ca m intéresse. Partage
A remercié : 49 fois
#742 Message par Lom2lyon » 08 févr. 2017, 16:08
#743 Message par Jeanmivd » 08 févr. 2017, 16:12
§+2
Charly
#744 Message par Charly » 08 févr. 2017, 17:21
Il me semblait en avoir déjà parlé.... Ce doit être sur Transalpage...
J'ai pris le modèle de ce qu'a fait ce gars sur sa V-Strom : http://www.dl650.org/photos/pbsoluces/R ... index.html
(je le remercie au passage, car ce montage ne coute presque rien et évite d'utiliser des "dimmer" temporels)
Le principe de base :
Perso j'ai utilisé un relais inverseur au lieu des 2 diodes (en fonction de la commande, le relais bascule l'alim sur le circuit ou directement aux phares). J'ai donc mis deux relais en cascade : un relais simple pour l'alimentation des feux (on / off), puis un relais inverseur piloté par les plein-phares : au repos (en code) le courant passe via le circuit (alim au point A) et la lumière est réduite, en plein phare, le relais alimente directement les phares en shuntant le circuit (alim en point B) => full power.
J'ai aussi mis un potentiomètre à la place de la résistance marquée R1 sur ce schéma qui me permet de régler au tableau de bord la luminosité en mode "code".
Attention au courant (intensité) qui passe dans la résistance : avec des feux puissants, cette résistance pourrait griller si elle n'est pas assez costaude.
Charly
Etiennesengier
#745 Message par Etiennesengier » 10 févr. 2017, 12:58
Vais prendre un doliprane
la...
Charly
#746 Message par Charly » 10 févr. 2017, 13:28
Un petit schéma vaut mieux qu'un long discours :
Le 1er relais à gauche commande le fonctionnement des feux (allumés ou éteints)
Le 2ème relais commande le fonctionnement réduit ou full-power avec l'allumage des pleins phares (ou appel de phare).
Charly
Etiennesengier
#747 Message par Etiennesengier » 12 févr. 2017, 13:37
merci, je mis metterais quand j aurais le temps
Jl-l
#748 Message par Jl-l » 16 févr. 2017, 22:23
Bah, hors le plaisir de faire soit même ... ça existe tout fait (et fabrication Française, "haut de france" ..)
http://www.ymt.fr/contents/fr/p2203_Mod ... Flash.html
Croisement / route (commutation auto) / Strombo ...
J'ai l'ancienne version sur la mienne (soit sans la commutation )
phpBB [video]
phpBB [video]
Interrupteur 4 fonctions et led cree même fournisseur (bon OK c'est mon boss)
J'ai vu que l'on parlait aussi de feux stop ...
Feux leds de chez 24mx et modulateur stop clignotant ... même adresse que précédemment
phpBB [video]
Le feux pourrait être mis en fonction "position" aussi ... mais je préfère le garder comme ça ... plus visible ...
Notre sécurité, c'est être vu !!!!!
#749 Message par Africalain » 17 févr. 2017, 00:08
Pas mal, pour ceux que l'électronique rebute. Je trouve le prix raisonnable. Est-ce que ça marche avec des LP ou AB seulement ?
Jl-l
#750 Message par Jl-l » 17 févr. 2017, 19:16
ça fonctionne avec tout éclairage LED
Sur mes additionnels j'ai mixé ... un LP à droite (le long du bord de chaussée .. éclairage loin) et un AB à gauche(éclairage plus devant la moto) ...
Suis en train de câbler des cligno led à l'arrière (du coup qui ne feront plus cligno mais fixe / strombo par contre je le les dissocierai pas ... à l’arrière gauche droite seront simultanés - façon warning- pour ne pas fausser la "communication" avec les autres usagers )
