Le carter de Dudu
- Maxou
- Poignée de sable
- Département : 73 Savoie
Re: Le carter de Dudu
Bien l'ancien.
Maintenant que t'as fini, tu peux passer quand tu veux pour faire ma grande révision avant le Maroc
à tous les deux
- Bebert
- As du franchissement
au fait Dudu, tu peux me dire ce que tu as fait comme traitement sur ton moulbif pour qu'il soit aussi beau ?
peinture, quelle protection à quel endroit...?
- A remercié : 85 fois
- A été remercié : 72 fois
salut BebertBebert a écrit :au fait Dudu, tu peux me dire ce que tu as fait comme traitement sur ton moulbif pour qu'il soit aussi beau ?
j'ai bien sur nettoyé et dégraissé le moteur
ensuite j'ai brossé à la brosse rotative rouge là ou il y avait des chancres et mis un coup de tanpon jex vite fait pour un peu dépolir le reste
me suis pas pris la tête c'est un moteur pas une œuvre d'art.
Dés que j'avais fini de brosser , un coup de souflette et j'y mettais de suite un coup de bombe d'apprêt (pour métaux et alu)
car alu à tendance à s'oxyder très vite
j'ai peints ensuite avec une bombe gris métallisé Julien 37060
achetée chez casto elle résiste en principe à l'essence aux rayures et aux UV (du moins c'est marqué dessus)
à noter que c'est exactement le même gris que les cadres de 07
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
Ca c'est bien noté! Merci pour le tuyauDudu.13 a écrit :salut BebertBebert a écrit :au fait Dudu, tu peux me dire ce que tu as fait comme traitement sur ton moulbif pour qu'il soit aussi beau ?
- Bebert
moi aussiDudu.13 a écrit :
à ce we !
Bravo pour le boulot rapide, Dudu
T'es sûr que tu sauras encore conduire une jeunette de 55oookm?
- Tartosucre
- Département : 83 Var
- A remercié : 127 fois
- A été remercié : 10 fois
Beau boulot Dudu !
C'est reparti pour 150 000 km ;-)
Mes ex...
Mes ex...
c'est prévu ,TiTi a écrit :Pense à renforcer le sabot avant de rouler
vais pas tarder à faire un autre post pour ça
- Africa 13
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 7 fois
tu devrais rien dire toi
- Africa 13
Lafrelou
Bravo bravo Christian, et un échange moteur en quelques jours, chapeau, pour le sabot, peut être voir du côté de touratech, j'en avais un sur la 650gs, et c'était vraiment du solide, avec la rallonge sous la béquille centrale pour protéger les biellettes.
bises à vous deux
bises à vous deux
aujourd'hui en promenant maman
suis allé la chercher ,
elle était là , elle m'attendait
CO--ASSE
je vais la faire empailler celle là
CO--ASSE
- Africalain
- A été remercié : 12 fois
tu la mets sur ton bureau et dessus tu marques "rien" et quand on te demande pourquoi, tu réponds que c'est le galet "rien".... J'en mets toujours un sur mon bureau au taff
- Cyrille
- Pose de crampons
Salut Dudu,
heureux de voir qu'en un peu plus d'un mois cette pierre fait maintenant partie des anecdotes et ta vieille est à nouveau opérationnelle
On est donc prêts à refaire une nouvelle reco, n'est-ce pas RV !
A+
A+
- Bebert
ouais !TiTi a écrit :Ah oui j'espère que tu l'as ramenée à la maison !!!
et puis empaillé, ça pèse moins lourd dans les bagages...
Oui et non
J'avais pensé de faire un truc sur pivot,
Mais outre la complexité à le fabriquer,
Ça n'irait pas , car la gaine fait une courbe avant la butée,
et se mettrait systematiquement de travers
Il faut donc la bloquer en orientation ,
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 70 fois
T'as bien raison Dudu, je le croyais pas ce matin, en essayant de monter mes pare-carters roumains que j'ai dans l'emballage depuis 4 ans, ce rogntudjuuu de câble d'embrayageDudu.13 a écrit : 08 févr. 2017, 22:52 changez vos câbles d'embrayage régulièrement
en remontant j'ai vu qu'il était bien usé , 60 mk déjà après son changement
ça passe vite , je pensais qu'il avait 20 ou 30 mk ,![]()
j'avais pourtant bien soigné l'orientation de la butée de gaine![]()
rappel , tant qu'on ne le démonte pas , on ne voit pas qu'il est usé
Je le démonte pour travailler plus à l'aise, et là c'est le drame, un beau câble Honda d'origine d'à peine 65 000 kms
Grand classique. Il faut décrocher le câble en haut régulièrement pour pouvoir le faire sortir en bas et l'inspecter.
