[L@TàTiTi] Suivante !
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
#376 Message par Bebert » 27 janv. 2017, 18:54
Stefter a écrit :TI²Ké²
de métro ?
§bave
Ted47000
#377 Message par Ted47000 » 27 janv. 2017, 19:34
de métro ?
§bave
non il est là
:mrgreen:
#378 Message par TiTi » 30 janv. 2017, 15:35
Allez hop :D
Notez que j'ai une centrale Tempo, 15 W à l'avant donc clignotement un peu rapide.
Avec cabochon noir mais ampoule blanche :
phpBB [video]
Avec cabochon noir et ampoule jaune :
phpBB [video]
J'ai monté les ampoules jaunes mais pas sûr de ne pas remettre les blanches...
#379 Message par TiTi » 18 févr. 2017, 11:38
Elle repasse sur le billard :mrgreen:
Pour commencer changement de support valises.
Légère différence !!
Hop, on vire l'ancien :
On présente le nouveau :
Avec les valises :
Je n'aime pas la dissymétrie. Je vais le modifier. A première vue -2,5/3 cm à droite, +3 cm à gauche.
Et je le trouve bien haut aussi.
#380 Message par TiTi » 18 févr. 2017, 20:14
Donc... La patte d'origine que j'avais modifiée pour le Léo :
On coupe :
Déshabillée !
J'ai coupé le collier, vis complètement cuite :
On présente le pot sans la fixation avant. Je doit pouvoir gagner 20-25 mm :
A première vue de règle ça passe... il me faudrait décrocher la suspension pour vérifier.
Et j'ai même sorti le store cet aprèm (et en t-shirt)...
On dirait presque une HD :mrgreen:
phpBB [video]
#381 Message par TiTi » 19 févr. 2017, 15:00
Je décroche la biellette ET l'amorto (sinon ça bloque).
Lève-moto (avec les freins) sous la roue :
Ça passe mais je ne peut gagner qu'1 cm (le tuyau raccord me bloque).
On positionne, on pointe...
Puis on fait sauter les points pour remettre la patte du haut à l'endroit :mrgreen:
Et on repointe.
On présente, tout bon :
Soudure et un coup de peinture :
#382 Message par Africalain » 19 févr. 2017, 15:21
Ralenti trop bas et chaîne trop tendue §off §sors
#383 Message par TiTi » 19 févr. 2017, 18:32
Non la chaîne est impeccable :p
Et ralenti sans starter à froid.
#384 Message par TiTi » 19 févr. 2017, 18:32
En voulant sauver le collier j'ai cassé un taraud ! Il m'en faudra un neuf du coup... Ou alors faut que je fouille dans les boîtes à bazar.
Sinon à première vue je ne gagne pas sur le support droit... Tant pis.
#385 Message par TiTi » 20 févr. 2017, 14:20
Tiens j'ai trouvé ça au fond du carton du Léo en faisant du rangement !!!
Sinon... Incompatibilité entre la patte du Léo et le Givi !!
Et comme j'ai de place je vais le rapprocher donc j'adapterai la patte.
#386 Message par TiTi » 20 févr. 2017, 17:28
Un peu de redressage en douceur pour réaligner les fixations :
Je démonte les fixations Givi pour ne pas les abimer :
On n'oublie pas de repérer la position du repose-pied :
Calé au dessus (nettement trop en arrière les trous !) :
Je cale derrière de 20 mm aussi :
Je pense couper la barre et plier la patte (ou la refaire si trop courte) :
Et puis je pense baisser le cadre pour descendre les valises d'environ 9 cm :
Jl-l
#387 Message par Jl-l » 20 févr. 2017, 19:49
tant que tu y est, tu fais aussi un renfort anti rapprochement ?
je t'avais mis des photos de l'autres cotés ;)
#388 Message par TiTi » 20 févr. 2017, 20:02
Jl-l a écrit :tant que tu y est, tu fais aussi un renfort anti rapprochement ?
Très probablement :D
#389 Message par TiTi » 21 févr. 2017, 14:31
Je vais d'abord adapter le support droit à sa hauteur avant de voir pour le rabaisser.
Je coupe la patte de devant :
Patte meulé et plié (en tenant compte du repose-pied).
Je présente le tout. Il me faut "raccorder" les 2 maintenant :
Je vais cintrer l'extrémité. Un boulon au bout pour renforcer et avoir un peu de prise pour l'arbalète et la lampe à gaz pour chauffer (au rouge) le tube. Après avoir virer la peinture sinon on peut toujours chauffer...
Faut que je pense au seau d'eau...
#390 Message par TiTi » 21 févr. 2017, 18:49
Petit quizz en passant... J'ai mis une petite cale sous la béquille centrale. Pourquoi ?
Après une bonne séance de pliage, dépliage, cintrage, décintrage, tronçonnage, soudure (juste des points pour le moment) j'ai ce que je voulais, toutes les fixations tombent bien.
Et puis j'ai une autre idée plus simple pour baisser les valises...
A remercié : 32 fois
#391 Message par Lom2lyon » 21 févr. 2017, 18:57
TiTi a écrit :Petit quizz en passant... J'ai mis une petite cale sous la béquille centrale. Pourquoi ?
Pour faire masse, lors de la soudure ? §hein
#392 Message par TiTi » 21 févr. 2017, 18:58
Pas soudé sur la moto !
#393 Message par Bebert » 21 févr. 2017, 19:07
pour mettre la moto parfaitement d'aplomb ?
#394 Message par TiTi » 21 févr. 2017, 20:15
Yes :D
Et comme ça positionner au mieux le support ! Et au niveau laser en plus :mrgreen:
#395 Message par Bebert » 21 févr. 2017, 20:26
§youhou §youhou
putain chui bon !!!
#396 Message par TiTi » 21 févr. 2017, 23:04
Bebert a écrit :§youhou §youhou
putain chui bon !!!
Même que tu m'as surpris :D
A remercié : 33 fois
#397 Message par Marcopolo » 21 févr. 2017, 23:07
TiTi a écrit :
Bebert a écrit : §youhou §youhou
putain chui bon !!!
Ouais mais y'a que Bebert qui t'a compris §siffle
#398 Message par Bebert » 21 févr. 2017, 23:09
#399 Message par TiTi » 28 févr. 2017, 14:33
Voilà, 1ère phase terminée :
Maintenant faut que je vois comment je baisse les valises.
Soit je coupe et je ressoude le cadre, soit je mets des pattes sur les 3 points de fixation...
En passant j'ai regardé pour ma protection du tube d'échappement (le talon droit en a besoin !).
J'ai pensé utiliser une protection de pot de T@ :
Mais c'est un peu trop juste comme protection.
Peut-être avec une bout de grille, ou le bout de grille seul !
#400 Message par TiTi » 28 févr. 2017, 17:03
En attendant j'ai coupé en 2 le sabot bloc-moto pour l'élargir. Trop dur d'y rentrer la roue avant comme ça !
