Fabrication de pare carter , quel est le diametre des tubes ?
Rabbit
hello,
je vais me lancer dans la fabrication des pare carter haut et bas de l'AT. mon père a une cintreuse hydraulique ainsi q'un poste de soudure.
Je me rappelais l'avoir aidé à faire un pare buffle pour son 4x4 à l'époque.
pouvez vous me dire quel est le diamètre des tubes pour ceux qui en ont?
Rabbit
Re: Fabrication de pare carter , quel est le diametre des tubes ?
les crash bar de chez givi ne me semblent pas terrible (point faible au niveau de l'assemblage des pièces avec des vis)
j'essaierais de faire avec le moins d'assemblage possible en m'inspirant de ce qui se fait déjà.
je ne prétends pas de faire mieux c'est toujours gratifiant quand c'est terminé et c'est moins chère
le tube d'acier de 2m de diamètre 25mm épaisseur 15mm coute 10€ a LM
- Alf
Les Outback Motortek font 27 mm extérieur et 2mm d'épaisseur (mais je crois que ce sont parmi les plus gros).
De mémoire les Touratech font 25 de diamètre. Pas en mémoire l'épaisseur.
Attention il y a des cintrages à faible rayon à faire, pas facile sur des "gros" tubes.
Il faut pomper les fixations des Touratech ce sont les mieux faites.
Ca n'était pas l'avis général dans le post dédié aux Crashbars puisque justement les GIVI étaient considérés parmi les tout meilleurs par comparaison aux Hepco, SW-Motech, Honda d'origine et pas mal d'autres. j'ai regardé en détail mes crashbars Givi ce week-end et je les ai trouvés au contraire très bien faits!Rabbit a écrit :les crash bar de chez givi ne me semblent pas terrible (point faible au niveau de l'assemblage des pièces avec des vis)
- Département : 09 Ariège
de ce que j'ai vu le top c'est heavy duties mais je ne connais pas les dimensions des tubes.
- Mika Nari
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 18 fois
toute à fait, même heavy duties s'est clairement inspiré des Givi...Capdefra a écrit :Ca n'était pas l'avis général dans le post dédié aux Crashbars puisque justement les GIVI étaient considérés parmi les tout meilleurs par comparaison aux Hepco, SW-Motech, Honda d'origine et pas mal d'autres. j'ai regardé en détail mes crashbars Givi ce week-end et je les ai trouvés au contraire très bien faits!Rabbit a écrit :les crash bar de chez givi ne me semblent pas terrible (point faible au niveau de l'assemblage des pièces avec des vis)
Oups, pas fait gaffe que c'était pour la CRF...
- Erey
- Tout à fond !
- Département : CH - Suisse
Jette un coup d'oeil à Alt Rider. Pas encore sortis mais ils sont généralement très bien. Expérience avec la GS pour la Hardalpi.
http://www.altrider.eu/altrider-crash-b ... 1885/cid/3
3.1cms pour le bas, 2.5cms pour le haut.
Le plus compliqué sur l'AT les points d'accroche.
Rabbit
merci pour les infos
moi aussi j'ai une préference pour les heavy duties
RIXR
Si tu veut plier du tube fin sans plis il faut utiliser une cintreuse à olive à moins d'utiliser du tube "chauffage" lourd et peu résistant que l'on peut cintrer avec une cintreuse type "mingori"
Gazadonf
- Freinage sur route mouillée
Ou sinon pour cintrer un tube fin, suffit de le remplir de sable. Ça marche aussi.
- Ptiju0774
- Chemin forestier
- Département : 07 Ardèche
