j'explique le blème!
J'entendais des bruits bizarres moteur tournant.
Un matin, coup de démarreur, bruit bizarre, puis moteur comme bloqué, j'insiste plusieurs coup de démarreur (juste le clic) et elle démarre après plusieurs clic. Par contre, par la suite fumée bleue et beaucoup mais pas tout le temps
MAIS MOTEUR tournait toujours normal!
Un mois après, en roulant semi autoroute 110kmh, tout d'un coup comme si on avait débranché un fil et depuis tourne comme avec 2 ou 3 bougies (pareil que sur une bagnole
Vérifié CDI et pensait que c'était ça, remis 2 nouveaux CDI mais le problème persite, tourne toujours comme une patate !
2 questions:
1ière: est-ce que le régulateur ou les bobines seraient en cause ?
2ème: si je mets du Metal5 ou Bardhal remattalisant ou similaire, est-ce ça aide pour stopper la fumée bleue?
PS: j'ai pas la possibillité de faire de la mécanique en ce moment
merci d'avance pour vos avis éclairé, Gerald
