bruit+fumée bleue+produit miracle?
Gerald918
#1 Message par Gerald918 » 22 févr. 2017, 11:43
salut les rouleurs,
j'explique le blème! :@
J'entendais des bruits bizarres moteur tournant. §scoot
Un matin, coup de démarreur, bruit bizarre, puis moteur comme bloqué, j'insiste plusieurs coup de démarreur (juste le clic) et elle démarre après plusieurs clic. Par contre, par la suite fumée bleue et beaucoup mais pas tout le temps §pimpon
MAIS MOTEUR tournait toujours normal!
Un mois après, en roulant semi autoroute 110kmh, tout d'un coup comme si on avait débranché un fil et depuis tourne comme avec 2 ou 3 bougies (pareil que sur une bagnole :P ). §bebert
Vérifié CDI et pensait que c'était ça, remis 2 nouveaux CDI mais le problème persite, tourne toujours comme une patate !
2 questions: :?: :idea:
1ière: est-ce que le régulateur ou les bobines seraient en cause ?
2ème: si je mets du Metal5 ou Bardhal remattalisant ou similaire, est-ce ça aide pour stopper la fumée bleue?
PS: j'ai pas la possibillité de faire de la mécanique en ce moment
merci d'avance pour vos avis éclairé, Gerald
Modifié en dernier par Gerald918 le 22 févr. 2017, 12:28, modifié 1 fois.
Juju63
Re: bruit+fumée bleue+produit miracle?
#2 Message par Juju63 » 22 févr. 2017, 11:49
Fumée bleue, l'huile passe dans l'échappement ?
C'est gras à la sortie du silencieux ?
Les produits miracles §hein
Avec des bruits moteur, vaut mieux ouvrir, non ?
Gerald918
#3 Message par Gerald918 » 22 févr. 2017, 11:52
Juju63 a écrit :Salut,
Fumée bleue, l'huile passe dans l'échappement ? OUI
C'est gras à la sortie du silencieux ? OUI
je ne peux faire de mécanique en ce moment
merci pour ton avis ! ciao G
Franck67
#4 Message par Franck67 » 22 févr. 2017, 12:20
"" Un mois après, en roulant semi autoroute 110kmh, tout d'un coup comme si on avait débranché un fil et depuis tourne comme sur 2 ou 3 cylindres ""
c'est sur que si tu te retrouves avec 3 cylindres , il y a comme un probleme looooooooooooool
Gerald918
#5 Message par Gerald918 » 22 févr. 2017, 12:23
Franck67 a écrit :"" Un mois après, en roulant semi autoroute 110kmh, tout d'un coup comme si on avait débranché un fil et depuis tourne comme sur 2 ou 3 cylindres ""
AHAHAHAHA je voulais donner l'image quand tu roules en bagnole !!! sorry
#6 Message par Jeanmivd » 22 févr. 2017, 14:00
Vérifie la conso d'huile, et une prise compression semble nécessaire...
Mais les produits miracles ne sont pas forcément durable.
La grosse révision sera de toutes manières inévitables ;)
Globetrotter
Globetrotter
#7 Message par TiTi » 22 févr. 2017, 14:36
Faut vérifier les fils au niveau des connecteurs sur les CDI. Un collègue de Transalpage avait trouvé un fil coupé dans sa gaine tout près du connecteur.
Mais en premier faut mesurer la tension de charge et contrôler les connecteurs du régulateur.
Gerald918
#8 Message par Gerald918 » 22 févr. 2017, 14:52
TiTi a écrit :Faut vérifier les fils au niveau des connecteurs sur les CDI. Un collègue de Transalpage avait trouvé un fil coupé dans sa gaine tout près du connecteur.
merci ! §super
Ptiju0774
Département : 07 Ardèche
#9 Message par Ptiju0774 » 01 mars 2017, 14:03
si tu as besoin de faire le tes avec un autre cdi passe a la maison.... j'habite a aviernoz, il y a deux rd07!
