La T@ DE Lom : La chose et son phénomène...
- Bebert
- As du franchissement
Re: La T@ DE Lom : on continue...
Question con.
T'as mis un tube (mâle) dans tes deux "tulipes" et serré tes colliers dessus le tout ?
Sur le papier, c'est pas totalement déconnant.
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
Bebert a écrit :Question con.
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 44 fois
- A été remercié : 10 fois
Non : une tulipe serrée (orifice rendu étroitBebert a écrit :Question con.
Pour sur il manque un joint
- Lom2lyon
- Acheb
- Lom2lyon
- Acheb
Ah
Bon, voila !
Pffiioouuuuu, encore grosse journée à tout ranger, et surtout nettoyer les pièces détachées.
Bref, j'ai également continué à habiller la bestiole...
Pour répondre aux questions (je suis en retard !) :
Voici la gueule que ça a :
Sinon, j'ai un autre collecteur, mais pas en bon état. Mais, avec ton site de colliers, y'a peut être moyen de faire quelque chose...
Sinon, aujourd'hui, j'ai posé la plaque et ai mis les clignos. J'ai aussi mis la TdF... Ca commence à ressembler à quelque chose !
Question : vous me conseillez quoi comme clignos devant ?
Et surtout, comment les positionner ?
J'ai pas envie de m'emm*rder avec les flancs avant, où les clignos d'origine viennent se positionner, car c'est ch*ant à chaque fois qu'on dépose les carénage
Ah :
Comme je disais, ils étaient sur les autres lignes d'échappement T@.TiTi a écrit :Ça vient d'où ces colliers larges ???
Voilà la gueule du truc, dépouillé et débarrassé des colliers :Bebert a écrit :mesure bien le tout, photos, croquis et tout le tintouin et tu me redis
on est pas très riches en Ø différents de tubes ronds (inox ou ferraille)
donc faudra peut-être commander des morceaux et je pourrais te les faire travailler
sinon, jette un coup d'œil là :
http://www.le-flexible.fr/
Ah :
Ouais ben mets moi une mousse noire du shopping de côté alors !Dode38 a écrit :Par contre, ta mousse de guidon![]()
- Sohutaa
- Tout à fond !
Le crochet à droite sur l'axe de roue arrière est mal positionné.
Faut lui faire faire demi tour, il permet " d'absorber " les fortes compressions .
SOHUTAA.
- Lom2lyon
- Acheb
Bien vu !Sohutaa a écrit :Le crochet à droite sur l'axe de roue arrière est mal positionné.
Ok, je rectifierai
Merci pour ta remarque pertinente !
- Lom2lyon
- Acheb
Bon, finalisation du montage.
Hier, j'ai réfléchi à une astuce pour positionner les clignos à l'avant, sans utiliser les carénages d'origine (les flancs, avec lesquels c'est c*iant à chaque fois qu'on les pose/dépose), ni faire de trou dans la TdF
J'ai pensé à un truc du genre...
Qui viendrait se visser / s'intercaler avec la vis du bas qui sert la TdF avec l'araignée... (désolé, photo dégueu)
Voila le rendu...
[/url]
[/url]
Par contre, à la place des clignos d'origine, j'ai voulu mettre les clignos du shopping...
Et bien ça ne marche pas
Ca ne clignote pas : ça reste allumé
J'ai ouvert les cabochons, et me suis aperçu que les clignos du shopping sont avec des ampoules 10W, alors que nos clignos sont des 21W...
J'ai donc envisagé la pose de clignos LEDs (car finalement, ça fait trop gros les clignos d'origine sur la patte -> porte-à-faux )..
Je suis tombé sur plusieurs posts sur le forum, dont notamment celui de La DuF, qui a fait des trucs de furieux. Mais c'était pour mettre des LEDs dans les feux d'origine. Moi, en gros, j'envisage des petits clignos LEDs...
Question : il me semble que je peux simplement changer la centrale clignotants (2 fils), par une centrale prévue pour clignotants LEDs... Ensuite, je remplace les glignos d'origine par les LEDs, et roule...
Vous confirmez ?
Voila le rendu...
[/url]
[/url]Par contre, à la place des clignos d'origine, j'ai voulu mettre les clignos du shopping...
Vous confirmez ?
- Bebert
pfff, tu tends le bras !
moi j'en sais rien, je capte keud...
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
pas mal la position du clignotant
il y a que 2 fils la central des T@ ? sur les @T c'est 3
l'avant et l'arrière reste fixe ou tu a testé que sur 1 seul ?
- Lom2lyon
- Acheb
Bebert a écrit :pfff, tu tends le bras !
Oui, 2 fils ! (et accessoirement, un 3ème qui ne sert à rien, car centrale n'en a que 2)Fox a écrit :pas mal la position du clignotant![]()
Ca donne des trucs comme ça : https://www.la-becanerie.com/scooter/el ... selle.html
--EDIT--
Et concrètement, pour moi, ça donne ça actuellement...
Oui les centrales d'origine ont besoin de puissance, 2x21W (ça marche avec 21 + 15 W).Lom2lyon a écrit :... Ensuite, je remplace les glignos d'origine par les LEDs, et roule...
Vous confirmez ?
- Lom2lyon
- Acheb
ok TiTi. Donc on est bien d'accord qu'il s'agit simplement d'un problème de centrale ? Je remplace par une centrale appropriée pour la puissance des LEDs, et roule ?TiTi a écrit :Oui les centrales d'origine ont besoin de puissance, 2x21W (ça marche avec 21 + 15 W).Lom2lyon a écrit :... Ensuite, je remplace les glignos d'origine par les LEDs, et roule...
Vous confirmez ?
De plus, si je prend une centrale à 3 fiches, et que je relie la 3ème fiche (qui actuellement n'est pas reliée), ça devrait jouer ? La 3ème fiche est visiblement la masse...
Tout juste (pour une fois
J'attends de recevoir celle-là : https://fr.aliexpress.com/item/1X-CF14- ... 25297.html
- Lom2lyon
- Acheb
Ben sur la photo, il y a les 2 de branchés (pour le côté droit). Le commodo s'en fout si le côté gauche n'est pas complet, à partir du moment ou tu ne test pas le côté gauche ! (il n'envois pas de jus !).Algo_38 a écrit :c'est normal que ça clignote pas quand un seul est branché il me semble.
Mais les tests que j'ai fait, c'est : avec clignos d'origine (comme sur la photo), ça clignote. Si je remplace le cligno avant droit par cligno du shopping, ça ne clignote plus (ça reste allumé).
L'ampoule cligno shopping = 10W (rappel
- Africalain
- Département : 84 Vaucluse
- A été remercié : 11 fois
J'adore la traduction automatique sur Alivoleuretles40babas :
1X CF14 JL LED Flasher 3 Broches Relais Module Fix Auto Tourner le moteur Erreur Signal Lumineux Clignotant Blink LED/SMD Indicateur Clignotant Rapide
J'espère que tu en as commandé plusieurs, à ce prix.
J'ai commandé en même temps mon feu arrière et un autre truc mais expédiés séparément !! Probablement pour passer plus facilement les douanes
- Lom2lyon
- Acheb
Ah moins que ce soient des vendeurs différents ?TiTi a écrit :J'ai commandé en même temps mon feu arrière et un autre truc mais expédiés séparément !! Probablement pour passer plus facilement les douanes
- Lom2lyon
- Acheb
Le métier commence à rentrerTiTi a écrit :Tout juste (pour une fois).
- Midi134
- Département : 30 Gard
- A été remercié : 5 fois
Y a des clignotants à LED auto-collants; je pense les mettre sur les protège-mains, un peu à l' intérieur pour pas qu' ils risquent ...
C' est moins lourd et plus visible !
- Fox
- Aftout
j'ai fais le test des bande led adhésive ( très discret et esthétique ) mais celle que j'ai pris sur ebay manque ÉNORMÉMENT de pèche . donc j'en est pas parlé sur le fofo .
- Lom2lyon
- Acheb
Et t'as donc pris un relais en conséquence ? Tu as le modèle (ce qu'il y a écrit dessus...) ?Fox a écrit :j'ai fais le test des bande led adhésive ( très discret et esthétique ) mais celle que j'ai pris sur ebay manque ÉNORMÉMENT de pèche . donc j'en est pas parlé sur le fofo .
