La T@ DE Lom : La chose et son phénomène...
Re: La T@ DE Lom : on continue...
#426 Message par Bebert » 03 mars 2017, 14:08
Question con.
T'as mis un tube (mâle) dans tes deux "tulipes" et serré tes colliers dessus le tout ?
Sur le papier, c'est pas totalement déconnant.
#427 Message par Jeanmivd » 03 mars 2017, 14:10
Bebert a écrit :Question con.
§+1 Ca devrait bien le faire! Utilisé quelques fois sur auto, en dépannage 'longue durée' ;)
A remercié : 32 fois
#428 Message par Lom2lyon » 03 mars 2017, 14:39
Non : une tulipe serrée (orifice rendu étroit :oops: ) et l'autre emmanchée dessus. La canette enroulee autour du tout, et serrée.
Pour sur il manque un joint §heu
#429 Message par Lom2lyon » 03 mars 2017, 14:43
Reçue à l'instant ...
§youhou §youhou §youhou
#430 Message par Jeanmivd » 03 mars 2017, 14:56
8-)
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
#431 Message par Dode38 » 03 mars 2017, 15:36
Par contre, ta mousse de guidon §vert
§siffle
Ah
#432 Message par Lom2lyon » 03 mars 2017, 20:05
Bon, voila !
Pffiioouuuuu, encore grosse journée à tout ranger, et surtout nettoyer les pièces détachées.
Bref, j'ai également continué à habiller la bestiole...
Pour répondre aux questions (je suis en retard !) :
TiTi a écrit :Ça vient d'où ces colliers larges ???
Comme je disais, ils étaient sur les autres lignes d'échappement T@.
Voici la gueule que ça a :
Bebert a écrit :mesure bien le tout, photos, croquis et tout le tintouin et tu me redis
on est pas très riches en Ø différents de tubes ronds (inox ou ferraille)
donc faudra peut-être commander des morceaux et je pourrais te les faire travailler
sinon, jette un coup d'œil là :
http://www.le-flexible.fr/
Voilà la gueule du truc, dépouillé et débarrassé des colliers :
Sinon, j'ai un autre collecteur, mais pas en bon état. Mais, avec ton site de colliers, y'a peut être moyen de faire quelque chose...
Sinon, aujourd'hui, j'ai posé la plaque et ai mis les clignos. J'ai aussi mis la TdF... Ca commence à ressembler à quelque chose !
Question : vous me conseillez quoi comme clignos devant ?
Et surtout, comment les positionner ?
J'ai pas envie de m'emm*rder avec les flancs avant, où les clignos d'origine viennent se positionner, car c'est ch*ant à chaque fois qu'on dépose les carénage :cry:
Ah :
Dode38 a écrit :Par contre, ta mousse de guidon §vert
§siffle
Ouais ben mets moi une mousse noire du shopping de côté alors ! §nah
:mrgreen: §siffle §bise
Sohutaa
#433 Message par Sohutaa » 03 mars 2017, 22:06
Le crochet à droite sur l'axe de roue arrière est mal positionné.
Faut lui faire faire demi tour, il permet " d'absorber " les fortes compressions .
SOHUTAA.
#434 Message par Lom2lyon » 03 mars 2017, 22:13
Sohutaa a écrit :Le crochet à droite sur l'axe de roue arrière est mal positionné.
Bien vu ! §super
Ok, je rectifierai ;)
Merci pour ta remarque pertinente ! §chinois
#435 Message par Lom2lyon » 06 mars 2017, 15:35
Bon, finalisation du montage.
Hier, j'ai réfléchi à une astuce pour positionner les clignos à l'avant, sans utiliser les carénages d'origine (les flancs, avec lesquels c'est c*iant à chaque fois qu'on les pose/dépose), ni faire de trou dans la TdF §masqued
J'ai pensé à un truc du genre...
Qui viendrait se visser / s'intercaler avec la vis du bas qui sert la TdF avec l'araignée... (désolé, photo dégueu)
Voila le rendu...
Image[/url]
Image[/url]
Par contre, à la place des clignos d'origine, j'ai voulu mettre les clignos du shopping...
Et bien ça ne marche pas §non
Ca ne clignote pas : ça reste allumé §heu
J'ai ouvert les cabochons, et me suis aperçu que les clignos du shopping sont avec des ampoules 10W, alors que nos clignos sont des 21W...
J'ai donc envisagé la pose de clignos LEDs (car finalement, ça fait trop gros les clignos d'origine sur la patte -> porte-à-faux )..
Je suis tombé sur plusieurs posts sur le forum, dont notamment celui de La DuF, qui a fait des trucs de furieux. Mais c'était pour mettre des LEDs dans les feux d'origine. Moi, en gros, j'envisage des petits clignos LEDs...
Question : il me semble que je peux simplement changer la centrale clignotants (2 fils), par une centrale prévue pour clignotants LEDs... Ensuite, je remplace les glignos d'origine par les LEDs, et roule...
Vous confirmez ?
#436 Message par Bebert » 06 mars 2017, 15:41
pfff, tu tends le bras !
moi j'en sais rien, je capte keud...
#437 Message par Fox » 06 mars 2017, 15:50
pas mal la position du clignotant §super
il y a que 2 fils la central des T@ ? sur les @T c'est 3
l'avant et l'arrière reste fixe ou tu a testé que sur 1 seul ?
#438 Message par Lom2lyon » 06 mars 2017, 15:53
Bebert a écrit :pfff, tu tends le bras !
§mdr §mdr §mdr
Fox a écrit :pas mal la position du clignotant §super
Oui, 2 fils ! (et accessoirement, un 3ème qui ne sert à rien, car centrale n'en a que 2)
Ca donne des trucs comme ça : https://www.la-becanerie.com/scooter/el ... selle.html
--EDIT--
Et concrètement, pour moi, ça donne ça actuellement...
#439 Message par TiTi » 06 mars 2017, 16:23
Lom2lyon a écrit :... Ensuite, je remplace les glignos d'origine par les LEDs, et roule...
Vous confirmez ?
Oui les centrales d'origine ont besoin de puissance, 2x21W (ça marche avec 21 + 15 W).
#440 Message par Lom2lyon » 06 mars 2017, 16:34
Vous confirmez ?
ok TiTi. Donc on est bien d'accord qu'il s'agit simplement d'un problème de centrale ? Je remplace par une centrale appropriée pour la puissance des LEDs, et roule ?
De plus, si je prend une centrale à 3 fiches, et que je relie la 3ème fiche (qui actuellement n'est pas reliée), ça devrait jouer ? La 3ème fiche est visiblement la masse...
#441 Message par TiTi » 06 mars 2017, 17:15
Tout juste (pour une fois §mdr).
J'attends de recevoir celle-là : https://fr.aliexpress.com/item/1X-CF14- ... 25297.html
#442 Message par Lom2lyon » 06 mars 2017, 18:04
Algo_38 a écrit :c'est normal que ça clignote pas quand un seul est branché il me semble.
Ben sur la photo, il y a les 2 de branchés (pour le côté droit). Le commodo s'en fout si le côté gauche n'est pas complet, à partir du moment ou tu ne test pas le côté gauche ! (il n'envois pas de jus !).
Mais les tests que j'ai fait, c'est : avec clignos d'origine (comme sur la photo), ça clignote. Si je remplace le cligno avant droit par cligno du shopping, ça ne clignote plus (ça reste allumé).
L'ampoule cligno shopping = 10W (rappel ;) ).
#443 Message par Africalain » 06 mars 2017, 18:07
J'adore la traduction automatique sur Alivoleuretles40babas :
1X CF14 JL LED Flasher 3 Broches Relais Module Fix Auto Tourner le moteur Erreur Signal Lumineux Clignotant Blink LED/SMD Indicateur Clignotant Rapide :shock: §ouch
J'espère que tu en as commandé plusieurs, à ce prix.
#444 Message par TiTi » 06 mars 2017, 18:18
J'ai commandé en même temps mon feu arrière et un autre truc mais expédiés séparément !! Probablement pour passer plus facilement les douanes :D
#445 Message par Lom2lyon » 06 mars 2017, 18:19
TiTi a écrit :J'ai commandé en même temps mon feu arrière et un autre truc mais expédiés séparément !! Probablement pour passer plus facilement les douanes :D
Ah moins que ce soient des vendeurs différents ? §hein
#446 Message par Lom2lyon » 06 mars 2017, 18:21
TiTi a écrit :Tout juste (pour une fois §mdr).
Le métier commence à rentrer :mrgreen: 8-)
Midi134
Département : 30 Gard
#447 Message par Midi134 » 06 mars 2017, 19:06
Y a des clignotants à LED auto-collants; je pense les mettre sur les protège-mains, un peu à l' intérieur pour pas qu' ils risquent ...
C' est moins lourd et plus visible !
#448 Message par Fox » 06 mars 2017, 19:37
j'ai fais le test des bande led adhésive ( très discret et esthétique ) mais celle que j'ai pris sur ebay manque ÉNORMÉMENT de pèche . donc j'en est pas parlé sur le fofo .
#449 Message par Lom2lyon » 06 mars 2017, 19:46
Fox a écrit :j'ai fais le test des bande led adhésive ( très discret et esthétique ) mais celle que j'ai pris sur ebay manque ÉNORMÉMENT de pèche . donc j'en est pas parlé sur le fofo .
Et t'as donc pris un relais en conséquence ? Tu as le modèle (ce qu'il y a écrit dessus...) ?
#450 Message par TiTi » 06 mars 2017, 19:56
Celui que j'ai commandé supporte 0,02 A à 20 A !!!
