[TUTO] Remplacement roulements roue Arr
Re: [TUTO] Remplacement roulements roue Arr
#76 Message par TiTi » 24 juin 2016, 23:42
Dudu.13 a écrit :...
à noter que Wemoto fourni un joint de 47 et préconise d'enrouler du téflon autour
pour compenser la différence de diamètre §ouch §nul
Ça ne marche pas, il FAUT le joint en 47.2 !
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
#77 Message par Dode38 » 25 juin 2016, 12:21
J'en ai quelques-uns en stock perso :roll:
Aplesro
#78 Message par Aplesro » 25 juin 2016, 14:23
Dode38 a écrit :Si pas intéressé par de l'origine, ton 3ème lien est le bon kit ;)
http://www.ebay.fr/itm/HONDA-XRV-650-AF ... SwKtlWoDGZ
Par contre, je pense que comme pour tes autres liens, c'est du All Balls §hein
Salut Denis donc ce kit est complet ? Et c'est bien du 47.2 :)?
Autrement je te prendrais le roulement porte couronne :)
#79 Message par Dode38 » 25 juin 2016, 14:53
Pour les roulements, tu as les 3:
2 pour la roue, et celui du porte-couronne ;)
Par contre, ça m'étonnerait que le joint spi soit du 47.2 :roll:
Si tu veux que je te commandes du Honda:
Roulements de roue: 3 x 14,52€
Roulement de couronne: 14,52€
Joint spi 47,2: 10,45€
Total: 54,00€
Sinon, je peux te fournir le joint spi, si tu veux prendre les roulements ailleurs.
Sohutaa
#80 Message par Sohutaa » 26 juin 2016, 08:36
Ce joint torique de 47.2, cette dimension est extérieure ou intérieure ?
Quel est son épaisseur ?
§siffle
SOHUTAA.
#81 Message par TiTi » 26 juin 2016, 08:38
Ben si tu regardes sur bike-parts tu auras tous ces renseignements...
#82 Message par Dode38 » 26 juin 2016, 09:11
Sohutaa a écrit :Ce joint torique de 47.2, cette dimension est extérieure ou intérieure ?
§siffle
Dimension extérieure ;)
Sohutaa
#83 Message par Sohutaa » 26 juin 2016, 16:18
TiTi a écrit :Ben si tu regardes sur bike-parts tu auras tous ces renseignements...
Justement ma question n'était pas "innocente" !
Sur la bike, 2 dimensions de joints toriques :
54-2 --> pour toutes les T@ de 89 à 2013 + @T 650
61-2 --> @T 750
Je ne comprends d'où vous sortez le 47-2 !!
Pour Valls, c'est le 49-3, mais c'est un autre débat §heu
SOHUTAA.
#84 Message par Dode38 » 26 juin 2016, 20:42
§siffle
Le 47.2 c'est le joint spi du porte couronne :roll:
N° 25
Il n'y a pas de joint torique sur la roue arrière §hein
#85 Message par TiTi » 26 juin 2016, 20:48
Y'en a un sur le porte-couronne mais il n'est pas mentionné sur la bique !!!
Ou sur la roue non ? Le #27 ???
Sohutaa
#86 Message par Sohutaa » 26 juin 2016, 23:00
TiTi a écrit :Y'en a un sur le porte-couronne mais il n'est pas mentionné sur la bique !!!
Effectivement je pensais au n° 27 sur la vue ci-dessus.
Me suis un peu mélanger le pinceau entre spi et torique . §dingue
SOHUTAA.
Mizou
#87 Message par Mizou » 20 mars 2017, 09:24
Je déterre un peu ce sujet, ça ne peut pas faire de mal :roll:
Sur une RD07 :
- Le n°35 semble être un joint torique qui ressemble à ça :
Donc pas de rapport avec le changement des roulements de roue AR.
- Le n°30 est le roulement du porte couronne, et le n°33 son cache poussière (préférer NOK our ARAI ?).
- Quelle est la différence entre le n°31 et le n°32 : 2 roulements différent de chaque coté du moyeu ???
=> Par contre le n°34 est le cache poussière nécessaire d'un seul coté du moyeu, avec le roulement n°31.
=> MAIS quel est le cache poussière nécessaire du coté du roulement n°32 ? Il n'est pas indiqué sur l'éclaté...
Bonne journée à tous :mrgreen:
#88 Message par Dode38 » 20 mars 2017, 12:54
Il n'y en a pas, puisque ce roulement est protégé dans le porte couronne ;)
Mizou
#89 Message par Mizou » 20 mars 2017, 14:35
Zut, trop tard, j'allais répondre à ma propre question §siffle
Il n'y en a pas en effet.. Merci Dode38 !!!
#90 Message par TiTi » 20 mars 2017, 14:44
Et le joint torique va autour du porte-couronne.
Mizou
#91 Message par Mizou » 20 mars 2017, 16:11
TiTi a écrit :Et le joint torique va autour du porte-couronne.
Merci pour l'info, je l'ai pris aussi.
Mizou
#92 Message par Mizou » 20 mars 2017, 20:22
Une grande question : comment vous sortirez ÇA ? J'ai commencé à l'attaquer au Dremel comme vous voyez.. D'où l'avantage de faire 2 ou 4 encoches sur la portée de roulement (avant de les mettre) sans doute..
#93 Message par TiTi » 20 mars 2017, 20:25
Faut trouver une bombe réfrigérante, ça tombera tout seul.
Mizou
#94 Message par Mizou » 20 mars 2017, 20:45
TiTi a écrit :Faut trouver une bombe réfrigérante, ça tombera tout seul.
C'est bon c'est sorti.. D'un seul coup de marteau/tournevis pas l'autre côté, il a cassé net au niveau de mon empreinte au Dremel :mrgreen:
Par contre ces roulements ont du être posé par des guignols.. La cage est bien marquée :(
Qu'en penses tu ? Que faire ? Je précise que ce n'est pas des traces de mon intervention au Dremel..
#95 Message par TiTi » 20 mars 2017, 21:38
Faut juste limer les bavures qui dépassent pour éviter que le nouveau accroche.
#96 Message par Vieux motard » 20 mars 2017, 22:43
Et un peu de Loctite 641 pour aider la portée à rester en forme.
Mizou
#97 Message par Mizou » 20 mars 2017, 23:56
Vieux motard a écrit :Et un peu de Loctite 641 pour aider la portée à rester en forme.
Je pensais bourrer tout ça de graisse §ouch
#98 Message par TiTi » 21 mars 2017, 07:27
Ah non, pas de graisse entre le roulement et le moyeu !!
Mizou
#99 Message par Mizou » 21 mars 2017, 10:44
TiTi a écrit :Ah non, pas de graisse entre le roulement et le moyeu !!
Ha bah voilà, une connerie d'évitée ! Merci TiTi §chinois
Donc loctite 641 sur le moyeu, puis une fois le roulement en place on le tartine de graisse avant de mettre le cache poussière, puis on essuie l’excédant de graisse au chiffon.
Tout un art pour un "novice" ces roulements!
#100 Message par TiTi » 21 mars 2017, 11:33
Même pas de loctite, je monte à sec directement !
Graisse dans le moyeu, sur l'entretoise, sur les joints d'étanchéité.
Pas sur les roulements si tu prends des étanches !!!
