Régulateur de rd07 sur rd04 ?
PiXx450
Département : 91 Essonne
#1 Message par PiXx450 » 15 mars 2017, 21:30
Bonsoir , aujourd'hui j'ai pris la moto environ 40 mins pour me rendre chez mon mecano. Arrivé sur place je sens comme une odeur d'égout. Environ 40 mins après je rentre chez moi, rebelote 40mins.
Chez moi je sens encore l'odeur nosèabonde. Je décide d'ouvrir le flanc de la moto et la horreur je vois une fumèe ce dégageant de la batterie !!!!
Je la retire de la moto, je me brûle les doigts tellement elle était chaude et la je constate qu'elle était toute gonflée !!!
Je vous met une vidéo demain !
Je pense donc que mon régulateur est mort .
Je pense que ce sujet a été traité des centaines de fois mais je ne trouve pas ma réponse même en utilisant la fonction recherche.
Sur motoboxer ils vendent un regulateur pour rd07
https://www.motoboxer.net/régulateurs/honda/
Pensez vous que je peux le mettre sur ma rd04 ? Ou faut il un régulateur spécifique rd04 ?
Merci à tous ;-)
( Ps : j'ai la moto depuis 2 semaines et c'est la deuxième fois que je roule avec -_- )
Modifié en dernier par PiXx450 le 15 mars 2017, 21:33, modifié 1 fois.
Re: Régulateur de rd07 sur rd04 ?
#2 Message par Le Pat » 15 mars 2017, 21:40
Salut
Regulateur specifique rd04
Mets un mosfet, plus simple
#3 Message par Tenno » 15 mars 2017, 21:43
Poupaolo
Département : 07 Ardèche
#4 Message par Poupaolo » 15 mars 2017, 21:53
Le Pat a écrit :Salut
Salut, je confirme mets un Mosfet et tu aura plus jamais de souci de régulateur.
J'ai acheté ma moto avec un régulateur honda neuf car celui d'origine avait causé le décès de la batterie et de l'alternateur.
Peut de temps après régulateur de nouveau HS, donc j'en remets un neuf et au passage je fait des modif pour améliorer sont refroidissement et peut de temps après idem HS grrrrrr
J'ai donc monté un Mosfet et depuis plus aucun souci.
Je tiens à préciser que dès l'achat de la moto j'ai monté un voltmètre qui m'a permis d'anticiper les pannes et ainsi minimisé les dégâts.
PS la modif et hyper simple si tu garde l'alimentation du régulateur d'origine.
#5 Message par TiTi » 15 mars 2017, 23:26
Mais faut voir si rien d'autre n'a souffert de la surtension !!!
Poupaolo a écrit :...
C'est impératif !!!
#6 Message par TiTi » 15 mars 2017, 23:28
Pour un régulateur d'origine il faut surtout regarder les connectiques (côté batterie) qui diffèrent.
Le "+" noir supplémentaire de la RD04 n'est pas un gros problème.
Mais §+2 pour un mosfet. Trouvable en casse.
François4205
#7 Message par François4205 » 16 mars 2017, 05:45
PiXx450 a écrit : Sur motoboxer ils vendent un regulateur pour rd07
J'ai se régulateur sur mes deux motos, tu peux y aller les yeux fermés ;)
Il est branché sur la batterie, supprime la fiche entre l'alternateur et le regulateur si c'est pas déjà fais! il y as juste deux cosses pour la relié à la batterie qui ne sont pas fournis !
J'ai eu le même problème sur une moto autre qu'une Honda, avec des dégâts provoqués par la surtension, fais bien le tour de la moto une fois remise en route.
Bon montage ;)
PiXx450
#8 Message par PiXx450 » 16 mars 2017, 19:22
Bon montage ;)
Merci à tous pour vos réponses , question de budget je pense partir sur le regulateur de motoboxer .
François4205 a tu un tuto pour supprimer la fiche ? je ne sais pas trop comment faire, c'est une nouvelle moto que je ne connais pas encore .
#9 Message par Jeanmivd » 16 mars 2017, 19:34
Je l'ai fait, grâce à certains membres du forum.
Mais je plussoie pour le Mosfet, ainsi qu'un bon indicateur de tension! Sans aller jusqu'au voltmètre,
il existe des indicateurs à diodes très utiles!
PiXx450
#10 Message par PiXx450 » 16 mars 2017, 19:48
Je trouvé des petites voltmètre sympa pour pas trop chère ... ca se branche sur le + et - de la batterie ? aussi simplement que ca ?
Poupaolo
#11 Message par Poupaolo » 16 mars 2017, 20:10
Un voltmètre ça coûte que quelques euros et y'a plein de sorte donc pour tout les goûts mais au moins c'est précis alors que des diodes finalement ça ne t'indique pas grand choses et ça permet pas vraiment d'anticiper une panne hormis la signalé.
Poupaolo
#12 Message par Poupaolo » 16 mars 2017, 20:13
PiXx450 a écrit :Je trouvé des petites voltmètre sympa pour pas trop chère ... ca se branche sur le + et - de la batterie ? aussi simplement que ca ?
Oui tout simplement, enfin pour ma part il est branché sur le + de la Jauge de température.
Est ce que tu as une prise allume cigare ou autres monté sur ta moto ?
François4205
#13 Message par François4205 » 16 mars 2017, 22:01
PiXx450 a écrit : .
Ça consiste simplement à souder les fils
Le régulateur MOSFET à une fiche 3 fil qui vas à l'alternateur et une fiche 2 fil qui vas directement à la batterie.
PiXx450
#14 Message par PiXx450 » 16 mars 2017, 23:38
Non aucun allume cigare .
Huma ok pour souder les fils
PiXx450
#15 Message par PiXx450 » 17 mars 2017, 11:29
Bonjour à tous ... j'ai regardé de plus prêt mon régulateur ... il a une prise femelle au niveau du Régulateur et un male sur la moto
Tout les autres régulateur que j'ai trouvé ont une prise Mâle sur le régulateur et une femelle sur la moto.
Ca ne pose pas de soucis si je prend quand même le régulateur de motoboxer qui lui aussi a une prise mâle ?
Au pire je ne branche pas avec la prise mais je soude tout les fils ?
François4205
#16 Message par François4205 » 17 mars 2017, 12:11
Regarde, les trois fils jaunes du régulateur sur une fiche , le rouge et le noir, le + et le - de la batterie sur l'autre fiche. La fiche ronde d'origine ne servira pas une fois que tu as mis le MOSFET en place.
#17 Message par Jeanmivd » 17 mars 2017, 13:30
Poupaolo a écrit :Un voltmètre ça coûte que quelques euros et y'a plein de sorte donc pour tout les goûts mais au moins c'est précis alors que des diodes finalement ça ne t'indique pas grand choses et ça permet pas vraiment d'anticiper une panne hormis la signalé.
A moins d'avoir l'œil sur ton voltmètre en permanence...
Lorsque ton régulateur commence à déconner, la diode rouge va s'allumer, même par intermittence.
Et ça se voit, je te rassure!
Poupaolo
#18 Message par Poupaolo » 17 mars 2017, 22:32
Mon voltmètre et sur mon tableau de bord donc comme le compteur, compte tour ou Jauge de température j'ai toujours un oeil dessus et j'peut te garantir que rien à voir avec des diodes.
Exemple quand je démarre j'ai 14,2V et quand j'me mets en feux de route j'ai 13,6V et en plein phare j'sait plus de tête mais idem pour les clignotants... Enfin tout ça pour dire que ces chiffres sont précis et stable donc au moindre truc bizarre tu le sait tout comme une ampoules grillé par exemple.
En ce qui concerne mon dernier régulateur avant le mosfet, il déconnait que par moment donc j'ai pu roulé longtemps comme ça sans rien abîmé avant de le remplacer.
Idem le voltage batterie j'suis toujours à 12,6V moteur éteint donc je connais en permanence l'état de celle ci.
Donc après tout ça si tu trouve que des diodes font le même taff ben faut m'expliquer §ouch
#19 Message par Africalain » 18 mars 2017, 20:51
ton voltmètre est à aiguille ou digital ?
Poupaolo
#20 Message par Poupaolo » 22 mars 2017, 18:41
Africalain a écrit :ton voltmètre est à aiguille ou digital ?
J'ai pensée aussi remplacer ma prise allume cigare par ceci qui fait double usage :
http://www.ebay.fr/itm/262862844424?_tr ... EBIDX%3AIT
Modifié en dernier par Poupaolo le 23 mars 2017, 07:29, modifié 1 fois.
#21 Message par Africalain » 22 mars 2017, 23:05
Merci, j'en ai commandé un identique.
Utilisateurs parcourant ce forum : Xav05
