- Sortir le cable d'embrayage d'au moins 5 cm coté embrayage (necessite de le demonter coté levier...) >> Parfois très usé mais ne se voit pas sinon !!
- Tension de charge du régul (tu dois avoir 14v environ, phares allumés a 5000tr minutes stables) et état de la cosse à fils jaunes
- Etat des contacts de pompe a essence (voir mon tuto pour les changer)
- Sortir les pistons d'etriers pour les nettoyer puis les rentrer avec la methode que tu prefere....
Bravo pour ton achat l'ami!
