L'Africa Twin de Mizou (RD07 1994)
Re: Belle RD07 pour un prix qui semble correct.
#26 Message par Tomaz à Trous » 22 mars 2017, 14:23
A verifier absolument:
- Sortir le cable d'embrayage d'au moins 5 cm coté embrayage (necessite de le demonter coté levier...) >> Parfois très usé mais ne se voit pas sinon !!
- Tension de charge du régul (tu dois avoir 14v environ, phares allumés a 5000tr minutes stables) et état de la cosse à fils jaunes
- Etat des contacts de pompe a essence (voir mon tuto pour les changer)
- Sortir les pistons d'etriers pour les nettoyer puis les rentrer avec la methode que tu prefere.... ;)
Bravo pour ton achat l'ami!
Mizou
#27 Message par Mizou » 22 mars 2017, 14:52
Tomaz à Trous a écrit :A verifier absolument:
Hello, merci pour ces conseils, ils sont sur ma liste des impératifs maintenant :)
- Câble d'embrayage sera changé. Ainsi que celui de l'accélérateur.
- Tension de charge du régulateur : je prend cette tension aux bornes de la batterie directement ?
- La pompe à essence est neuve.
- Pas encore regardé mais sans doute pas très compliqué à sortir. Mais quelles sont les techniques pour les faire rerentrer ?
#28 Message par Bebert » 22 mars 2017, 15:11
tension de charge : oui, aux bornes batterie
rentrer les pistons : avec tes doigts (c'est plus dur de les sortir que de les rentrer : pousser avec le liquide, système en place avec des cales que tu diminues au fur et à mesure pour qu'ils sortent tous ensemble.)
§encore
#29 Message par Tomaz à Trous » 22 mars 2017, 15:32
Pour les rentrer: une clé plate en travers pour chopper les deux et serre joint ou pince multiprise + chiffon si t'es bourrin...
:D
(pompe a essence neuve...encore une victime d'un Con$$$$$essionaire Honda.... §bandit )
Mizou
#30 Message par Mizou » 22 mars 2017, 15:48
Ok, on va essayer ça :)
Pour la pompe a essence, plutôt que de remettre la "mer**" d'origine j'aurai préféré qu'il paye moins cher et qu'il pose une Facet..
#31 Message par Tomaz à Trous » 22 mars 2017, 16:12
"mer** d'origine" pas vraiment...si t’évite de la solliciter en réserve, ça tient quand même 50000 facile... ;)
EDIT: tu peux aussi poser une diode pour éviter les arcs électriques qui bouffent les contacts.. §huhu
https://www.motoboxer.net/pompes-%C3%A0-essence/honda/
Mizou
#32 Message par Mizou » 22 mars 2017, 19:58
Assez mauvaise découverte ce soir.. Serait ce déjà la fin de mon AT achetée le week-end dernier ?
Regardez moi ce joli trou :cry: Ou alors je suis parano et ce trou est "d'origine"? Car il est quand même vachement net, j'ai du mal à imaginer un choc faisant ce genre de dégâts..
Mizou
#33 Message par Mizou » 22 mars 2017, 22:47
Déjà certains membres commencent à me rassurer en mp, merci à vous ;)
A remercié : 17 fois
#34 Message par Bro7 » 22 mars 2017, 23:56
Faudrait que je vérifie mais ça me semble normal. ;)
[Edit] Je viens de regarder sur mes photos, il y a également un trou.
Ça se situe juste sous l'axe support moteur donc ça doit juste être pour évacuer l'humidité. ^^
#35 Message par Fox » 23 mars 2017, 00:02
peut être pour passer un tourne vis plat pour démontage des 2 partie du moulin ^^
#36 Message par Bro7 » 23 mars 2017, 00:04
Fox a écrit :peut être pour passer un tourne vis plat pour démontage du moulin ^^
§+1 Pas bête ça!! :D
A remercié : 117 fois
#37 Message par Dode38 » 23 mars 2017, 07:54
Oui, c'est ça §mdr
#38 Message par Bebert » 23 mars 2017, 08:05
§chaud
:D
#39 Message par Dudu.13 » 23 mars 2017, 08:58
Mizou a écrit :, j'ai du mal à imaginer un choc faisant ce genre de dégâts..
:lol: t'occupes mets de l'essence et roules
un choc c'est ça : quand tu en seras là , tu t'inquièteras
souvenirs §pleur
c'est effectivement une encoche pour décoller les carters
belle acquisition §super2
ps : ne changes pas tes câbles d'accélérateur pour rien
s'ils sont montés correctement , ils ne s'usent pratiquement pas (203 mk pour les miens et RAS )
#40 Message par Tomaz à Trous » 23 mars 2017, 10:04
:lol:
#41 Message par Africalain » 23 mars 2017, 12:34
trou d'évacuation d'eau pour éviter le grippage de l'axe
Mizou
#42 Message par Mizou » 23 mars 2017, 13:11
Cool, merci a tous, je passe une bien meilleure journée :D
Avant de mettre de l’essence et d'aller rouler faut que je trouve une attache rapide pour remettre ma chaîne, et que je mette de l'huile dans le bouzin..
J'ai vraiment pas envie de galérer à tomber la roue et le BO à chaque fois que je veux nettoyer ma chaîne. Donc hier soir j'ai dé-riveté (au Dremel..) un maillon et suis à la recherche du Graal.
Je crois que c'est un 525 si je dis pas de connerie. Du genre http://www.silverperformance.fr/did-525 ... -9937.html..
A bientôt tout le monde !!!
#43 Message par Tomaz à Trous » 23 mars 2017, 14:46
Pourquoi tomber le bo ??
tu detend ta chaine et tu la fais trainer dans un bac de gasoil et tu tourne.....
Mizou
#44 Message par Mizou » 23 mars 2017, 17:41
Tomaz à Trous a écrit :Pourquoi tomber le bo ??
J'aime bien l'idée de pouvoir sortir la chaîne pour faire les choses vraiment proprement.
Aussi,elle me gène pour mon boulot actuel de nettoyage en profondeur (nettoyage BO, patin de BO, etc..) et j'ai vraiment pas envie de sortir le BO §masqued
Mais pour se dépanner en vitesse, j'aime bien ton idée !!!
#45 Message par Dudu.13 » 23 mars 2017, 17:51
Mizou a écrit :Cool, merci a tous, je passe une bien meilleure journée :D
il me semble que c'est interdit sur nos mobs
#46 Message par Faby68 » 23 mars 2017, 18:00
Hum, par qui, par quoi, pour quelle raison? §siffle
On en trouve par tiroirs pleins dans tous les magasins et concessionnaires...
Mizou
#47 Message par Mizou » 23 mars 2017, 18:08
Tout est interdit chez nous §siffle
#48 Message par Dudu.13 » 23 mars 2017, 18:13
§+2 :@
en fait c'est pour les cylindrées sup à 125 il me semble ?
après une AR bien montée normalement ça ne saute pas mais ????
en cas tu en mets une de plus dans la trousse à outils
#49 Message par Bebert » 23 mars 2017, 18:21
Mizou a écrit : j'ai vraiment pas envie de sortir le BO §masqued
c'est dommage j'ai envie de dire ! ^^
une bonne vérification à faire, c'est souvent bien bien sec par là !!
Job
#50 Message par Job » 23 mars 2017, 18:43
c'est pas interdit l'attache rapide, mais par principe de sécurité je préfère une chaine riveté (avis perso) j'ai vu ce que ça donne une attache rapide sur une grosse cylindrée, beaucoup de dégâts et de grave blessures, j'était pas le pilote!
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Semrush [Bot]
