[L@TàTiTi] Suivante !
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
#476 Message par TiTi » 18 mars 2017, 09:18
#477 Message par TiTi » 18 mars 2017, 13:44
On commence par souder 2 petites équerres avec un montage pour bien les positionner :
Je commence à faire des soudures par trop vilaines !
Un bout de plat percé et on trace la découpe :
Encore quelques soudures à faire puis il me faudra 2 pattes à l'arrière :
#478 Message par Bebert » 18 mars 2017, 14:07
tu soudes avec quoi au fait ?
A été remercié : 113 fois
#479 Message par Picsou » 18 mars 2017, 14:47
A l'arc
#480 Message par TiTi » 18 mars 2017, 17:05
Avec un vieux poste.
#481 Message par TiTi » 18 mars 2017, 17:05
On perce, on taraude :
On prépare 2 pattes, on cale tout ça :
Y'a des progrès :D
On perce, on taraude (refrain) et voilà un support de top-case :
Mais peut-être trop relevé...
Mieux comme ça ?
Pourtant c'est pas mal dans l'alignement des supports valises :
#482 Message par TiTi » 19 mars 2017, 09:10
En fait quand je dois refaire de la soudure il faudrait que je fasse quelques longueurs sur des bouts pour me refaire la main !!!
#483 Message par TiTi » 19 mars 2017, 18:08
Je refouille dans ma ferraille et je coupe 2 bouts de tube :
Mon problème c'est de souder 2 tubes croisés !!!
Tiens en passant je m'interrogeais sur le montage des clignos sur ma traverse...
Et j'ai récupéré sur une RD03 une autre platine Givi. La première a été pas mal (et mal) usinée sur le dessous.
Mais il m'aurait fallu revoir tous les points de fixation !!!
En passant je rogne un peu la platine alu :
Pour la monter directement sur la platine Givi (et pas l'inverse comme avant) :
La suite de ce montage plus tard...
Finalement je me décide à essayer de souder mes tubes croisés. Petit montage :
Et je m'en tire très bien !!
Voilà donc un support de U (zut encore une de floue) :
Une voyageuse pour un non voyageur...
Je déshabille et je vais pouvoir maintenant monter pour de bon pot et bavette :D
#484 Message par TiTi » 20 mars 2017, 14:42
Petite astuce : quand je dois démonter le pot je mets un petit rilsan pour que le collier reste en place :D
Encore un petit montage pour la protection d'échappement :
Et j'ai remonté et rebranché l'arrière... Et tout marche :D
#485 Message par TiTi » 20 mars 2017, 18:05
J'ai pointé 2 boulons sur le raccord d'échappement pour monter ma protection :
J'ai tout remonté en attendant que les pièces soient fini. Plus besoin de la moto maintenant :D
Titof32
Pierrier
Pierrier
Département : 32 Gers
#486 Message par Titof32 » 20 mars 2017, 19:10
C'est une moto "tubulaire" :P
Marodheure
#487 Message par Marodheure » 20 mars 2017, 21:42
Je viens de tout regarder, bravo, tu l'a fais revenir de loin celle la ^^.
J'ai bien rigolé quand j'ai vu tout les ressorts de fourche dont tu disposais ^^.
#488 Message par TiTi » 20 mars 2017, 23:21
Marodheure a écrit :Je viens de tout regarder, bravo, tu l'a fais revenir de loin celle la ^^.
Et encore il n'y a plus la "Grosse Révision" de 2009 qui a disparu dans le crash du forum mais toujours sur MTP et Transalpage.
#489 Message par TiTi » 25 mars 2017, 20:47
La platine top-case que je vais mettre avait été "usinée" à l'arrache à chaud... Pas beau !
J'ai repris au rabot et à la ponceuse, c'est mieux :D
Ensuite j'ai bricolé la platine alu :
Mais pourquoi donc ??? :mrgreen:
#490 Message par Vieux motard » 25 mars 2017, 21:22
Pour accrocher un kit noos? §bave
#491 Message par TiTi » 25 mars 2017, 22:50
Nan... C'est pour ceux qui suivent §kna
#492 Message par TiTi » 26 mars 2017, 08:58
Cette série de joint cale l'avant le la platine sur le support de top-case !!
J'avais dit que j'allais inverser mon montage précédent...
La platine est dessus :
Reste à trouver un système de verrouillage (rapide) à l'arrière :
#493 Message par Vieux motard » 26 mars 2017, 10:13
Comprend pas bien. Le système de verrouillage rapide est sur la platine en plastique. Pourquoi tu met la platine alu par dessus?
La Bretonne
#494 Message par La Bretonne » 26 mars 2017, 10:44
§super Beau travail TITI
Pour finaliser ; je démonte l'ensemble ''en acier '' et effectuer SABLAGE et ''CHOUPAGE'' '' de l'ensemble
bien sur une peinture résistance a tes gouts TITI (pas a la bombe) , mais peinture PRO chez un revendeur de peinture automobile) ;)
#495 Message par TiTi » 26 mars 2017, 14:29
Les supports et autres sont déjà partis au sablage/peinture :D
#496 Message par TiTi » 26 mars 2017, 14:31
Vieux motard a écrit :Comprend pas bien. Le système de verrouillage rapide est sur la platine en plastique. Pourquoi tu met la platine alu par dessus?
La platine alu va sur la platine top-case.
Et doit être facilement démontable pour mettre un top !
Et non l'inverse comme avant où la plainte Givi était vissée sur la platine alu.
#497 Message par TiTi » 26 mars 2017, 17:16
Finalement j'ai bricolé une patte, peinte comme le support moteur :D
J'ai coulé de l'époxy dans un trou en dessous du support :
Et j'ai trouvé dans une boîte à bazar une vis à molette :D
#498 Message par TiTi » 27 mars 2017, 11:47
Perçage/taraudage dans la résine et voilà :
#499 Message par TiTi » 02 avr. 2017, 15:47
Tiens je me disais que ça pouvais être sympa de mettre des compteurs de T@ sur l'@T :D
Jojo31
#500 Message par Jojo31 » 02 avr. 2017, 19:48
Faut voir :cry:
Je ne suis pas fan du tableau de bord fermé sur nos @t.
Je trouve que ça ne va pas avec le caractère baroudeur de la machine.
Mais bien sûr ce n'est qu'un avis perso.
§huhu
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Marcopolo
