Cogne à bas régime
Cogne à bas régime
#1 Message par Tomaz à Trous » 30 mars 2017, 10:12
Salut!
Jai l'impression que ma meule manque de souplesse.
Ca reprend difficillement sous les 2000...
Pour infos, tous les filtres neufs et bougies, syncro ok, pointeaux neufs, pipes d'admission neuves....
Richesse? Avance? :|
Re: Cogne à bas régime
#2 Message par Gerartiste » 30 mars 2017, 10:45
Pour l'avance, y a rien a faire. Un peu plus de richesse pour voir, ou pour entendre plus précisément.
#3 Message par Le Pat » 30 mars 2017, 11:03
richesse oui
#4 Message par Tomaz à Trous » 30 mars 2017, 12:30
faut que je vis plus ? pour plus d'essence?
#5 Message par Gerartiste » 30 mars 2017, 12:35
Tu devisses, mais 1/4 de tour par 1/4 de tour.
Franck67
#6 Message par Franck67 » 30 mars 2017, 13:04
ou alors la synchro est mal faite ...... plus le regime est bas plus la synchro a son importance
#7 Message par Tomaz à Trous » 30 mars 2017, 13:10
faite cet automne...je jetterais un oeil
Franck67
#8 Message par Franck67 » 30 mars 2017, 13:22
Tomaz à Trous a écrit :faite cet automne...je jetterais un oeil
prends les compressions aussi , il suffit d'avoir une soupape qui ferme pas bien , ou aussi un mauvais jeu aux soupapes ... ca peut venir de pas mal de choses
ta synchro tu la fait avec une pige ou avec les mano a dépressions ?
#9 Message par Tomaz à Trous » 30 mars 2017, 13:56
mano...
attention, c'est pas catastrophique hein, elle tourne super bien..mais je pense qu'elle pourrait reprendre plus bas c'est tout... ;)
Je precise que j'ai un pot Laser produro tout vide avec juste un db killer
jeu au soupape fais cet automne...
#10 Message par TiTi » 30 mars 2017, 14:10
Tu montes un Ignitech et tu pourras jouer sur l'avance :D
Ptiju0774
Département : 07 Ardèche
#11 Message par Ptiju0774 » 30 mars 2017, 14:17
transmission d'origine?
Cad77
Département : 57 Moselle
#12 Message par Cad77 » 30 mars 2017, 16:29
Franck67 a écrit :ou alors la synchro est mal faite ...... plus le regime est bas plus la synchro a son importance
Je saisis la balle au bond :roll: ,c'est quoi les symptômes d'une mauvaise synchro ? :|
#13 Message par Tomaz à Trous » 30 mars 2017, 16:51
reprise un peu brusque, tourne pas hyper rond, cogne
transmission jai une dent de plus derriere je crois...
Franck67
#14 Message par Franck67 » 30 mars 2017, 17:35
une synchro consiste a synchroniser la levé des boisseaux , pour ca il faut qu'il parte du meme point de depart : si un des 2 boisseaux est plus levé que l'autre forcement la chambre de combustion qui est concernée sera plus alimenté que l'autre donc force sur un piston plus grande que sur l'autre , le piston " voudra " travailler plus que l'autre mais ils sont tt les 2 sur le meme vilo donc moteur tournera pas tres rond , cognement a bas regime ; plus on tourne la poignée d'accelerateur moins une mauvaise synchro a d'importance car en pourcentage " l'erreure " de levé tend vers 0 , a fond les 2 boisseaux sont au plus haut , a contrario imagine au ralenti ou un des 2 boisseau n'est pas du tout levé et l'autre qui est levé de 2 mm ( c'est un exemple extreme ) le passage de l'air dans les 2 carbus ne sera pas le meme.
la synchro est le dernier des réglages a faire , il faut avoir un reglage allumage optimum ainsi qu'un bon reglage de soupapes avant de s'attaquer a la synchro
Cad77
#15 Message par Cad77 » 30 mars 2017, 21:55
Merci Franck,ma dernière synchro a été faite à 50000,aujourd'hui 87000,pas plus de problème que ça.
Ahhhh, ces japonaises.... :roll:
#16 Message par Vieux motard » 31 mars 2017, 11:30
Tomaz à Trous a écrit :Salut!
J'ai l'impression que ma meule manque de souplesse.
Ça reprend difficilement sous les 2000...
L'intérêt du bi-cylindre est ailleurs que dans son extrême souplesse ;)
Si je me rapelle de la courbe de puissance/couple de l'Africa-twin 750 sur le banc de puissance Moto Journal, la mesure commençait à 2500tr/mn et les chiffres étaient très bas. Donc un bi-cylindre qui cogne a 1500 ou 2000tr/mn, c'est normal.
Si tu veux un moteur souple, prends en un avec deux cylindres de plus :lol: tu reprends sur le régime de ralenti.
Renaud42
Département : 42 Loire
#17 Message par Renaud42 » 01 avr. 2017, 02:09
Avec un seul cylindre de plus ça va pas mal du tout §siffle
Pour trouver le V2 bien souple il suffit d'essayer une Suzuki 650 Freewind qui cogne en dessous de 3000 voire 3500 tr/mn.
Homer
#18 Message par Homer » 01 avr. 2017, 11:09
salut
en montant des bougies irridium tu gagnerais un peu en souplesse
A remercié : 53 fois
A été remercié : 41 fois
#19 Message par Dudu.13 » 01 avr. 2017, 14:09
§hein
Tu perdrais surtout en argent :D
